Podklad pod krb
Zaujímalo by ma čo je vhodné zvoliť ako podklad pod krb na podlahu.Momentálne mám všade natavenú hydroizoláciu na ktorú pôjde 20cm podlahového polystirénu a cca 5-6cm beton.poteru.Čo v mieste kde bude krb? Mám tam vyliat iba beton,alebo dať XPS (akú hrúbku? ) a naň vyliať beton.Ide mi o to ,že by som chcel krbovú vložku umiestniť a napojiť už teraz,ešte predtým ako sa bude izolovať podlaha a robiť poter.
Postaviť na Ytong.
@lgman betón do konečnej výšky podľa projektu kozubu. A nezabudnúť na externý vzduch!
Exter.vzduch mám vyvedený pod krbom to neriešme.Ak mám dať betón do konečnej výšky podlahy to by bolo cca 25 cm betónu.Aj som tak plánoval len či to nebude poriadny tepelný most :-| Na ytong by som to teoreticky mohol postaviť,ale udrží to? Vložka má cca 215kg.
@lgman Ytong udrží, toho sa nemusíte bát. Maximálne dajte pod nohy vložky kúsky plechu aby nevydrel ytong kým nastavujete správnu výšku a vodováhu
@lgman ja som dal XPS http://www.modrastrecha.sk/blog/majko...
@lgman nie je problém dať aj tvrdený polystyrén a následne betón ,takto som to riešil viackrát
@lgman udrzi ziadny problem, ja by som ale asi dal ytong do vysky polystyrenu a zalial betonom. Inak doma som krb dal na polystyren pokial fam nedas tonovu obostavbu nevidim nejako problem. To fu vsetci davate lod skrine a postele betonove zaklady?
