Odpoveď na príspevok od epto:
kupil som spatnu klapku, zajtra pozriem presny ty… @epto ohrev prenosom tepla. Nič nezvyčajné. Podľa mňa nič neprepúšťa... Na 100% keď dáš aj spätnú klapku, bude to teplé aj tak. 😉Odpoveď na príspevok od megdesign:
@epto ohrev prenosom tepla. Nič nezvyčajné. Podľa… @megdesign mam tam F-ku filter s ventilom. ked ventil zavriem, vsetko od kotla po ventil je teple - prenasa sa teplo. akonahle otvorim ventil, o chvilu je horuci cely filter a o nieci neskor aj spiatocka podlahovky, vzdialena cca 2.5m . cize evidentne tam je prudenie vody cez F smerom von.Odpoveď na príspevok od epto:
@megdesign mam tam F-ku filter s ventilom. ked ve… @epto no ako myslíš... Voda by musela ísť tým pádom aj cez A... A to by si mal teplé celé... A museli by ísť čerpadlo opačne. Čiže toto je prenos vedením tepla. Ale kľudne daj klapku a potom info, či pomohlo. 😉Odpoveď na príspevok od megdesign:
@epto no ako myslíš... Voda by musela ísť tým pád… @megdesign medzi F a A je bypass ventil, ten je zvycajne zatvoreny. Spatna klapka urobi to iste ako ked zavriem ventil pred filtrom na F, cize zabranim akemukolvek prudenie z/do F. Mam to vyskusane prakticky. Ventil za filtrom (pred F) sommal zavrety, kotol ohrieval TUV, rury po ventil boli teple, samotny filter studeny rovnako aj spiatocka rozvadzaca kurenia. Tento stav bol po cca 5 minutach ohrievania TUV. Otvoril som ventil pri filtri a do 30 sekund bol filter horuci a po minute aj spiatocka rozvaszaca kurenia. To sa sirenim tepla nemohlo tak rychlo ohriat, musi tam prudit voda. Otazka je ak tecie voda do F "v protismere" musela by vtekat do A... Nemoze byt zly By-pass ventil? K comu sluzi? Nie som vodar ale logickou uvahou by sa dala najst pricina. Spatna klapka problem obide ale nevyriesi pricinu.Odpoveď na príspevok od epto:
@megdesign medzi F a A je bypass ventil, ten je z… @epto Nastavenie by-passu umožňuje zvýšiť alebo znížiť prietok VV vo vykurovacom systéme.Odpoveď na príspevok od megdesign:
@epto no ako myslíš... Voda by musela ísť tým pád… @megdesign spatnu klapku som namontoval a pomohlo. Pri ohreve TUV je F stale studeny, po cca 5 minutach jemne vlazny a tak ostane po celu dobu ohrevu TUVOdpoveď na príspevok od epto:
@megdesign spatnu klapku som namontoval a pomohl… @epto super.
