Plynový prietok. ohrievač asi zle spaľuje - hlásič úniku plynu píska
Počas horenia plynového prietok. ohrievača TUV zn. Junkers po krátkej chvíli mi začne blikať/pískať externé bezpečnostné zariadenie (hlásič úniku plynu), čo mám inštalované pod stropom technickej miestnosti. Keď ohrievač prestane horieť, po niekoľkých minutách zrejme sa plyn vyvetrá a hlásič stíchne. Ohrievač vodu ohrieva ako doteraz, aj plameň vyzerá byť rovnaký, keby nie alarm, tak si nič nevšimnem. Pravdepodobne došlo k nejakého rozšteľovaniu horáka (?) a pri horení vzniká aj nejaký nespalený plyn, ktorý je potom zaregistrovaný bezpečnostným hlasičom. Inak si to neviem vysvetliť. Stretli ste sa niekto s niečim podobným ?
Počas horenia plynového prietok. ohrievača TUV zn…
@petersd Nič o tom neviem, ale nemôže tam byť problém s iným zložením plynu? Prenastavit by to technik mal bez problémov. Máš to hlásič na CO, alebo aký vlastne? Čo všetko detekuje? Lebo zemný plyn by si istotne cítil, čo sa o CO povedať nedá.
@petersd Nič o tom neviem, ale nemôže tam byť pr…
@frantisekca Ten hlásič je na plyny na báze uhľovodíkov (zemný, propan, bután, svietiplyn, acetylén,...), myslím, že CO asi neregistruje, ale nie som si istý. Je inštalovaný presne podľa návodu, cca 15 - 20 cm pod stropom. Teda plyn, ktorý mi uniká je ľahší ako vzduch, keďže ho zaregistruje, a napr. CO je ťažší. Nejde mi do hlavy, že plyn spolu so spalinami nevytiahlo komínom von. Isté vysvetlenie sa mi však natiská: Práve teraz dávali v predpovedi počasia, že na SK v posledných dňoch vznikol extrémne nízky tlak vzduchu, aký tu inak nebýva. Tak, či reku, dáko on netlačí tie spalinové plyny späť do miestnosti (?)... Neviem, budem volať plyn-technika.
