Plynovy kotol na ohrev vody a kurenia
Ahojte, hladam kotol na ohrev uzitkovej vody a aj samotne vykurovanie miestosti, bytik je to mensi cca 56m2. Myslim ze kotol s nadrzou bude pre mna zbytocny. Doma sa nezdrzujem casto, a nevykurujem nad 22c idealne 19-20c. nasiel som kotol Protherm PANTHER 25 KTV a nepochopil som ci kotol Viessmann Vitopend 100-W dokaze ohriat aj uzitkovu vodu alebo je len na kurenie bez zasobnika
@maciakba Najprv otázka: Má ten byt komín? A môžeme sa baviť ďalej...
jasne ze ma komin, doteraz tam bol kotol ale len na ohrev vody, kurenie sa riesilo z kotla vedlajsieho bytu a uz som nasiel ze ten Viesmann vie aj kurit a aj hriat TUV, celkom sa mi pozdava
@maciakba spodný výkon 9 či 10 kW je príliš vysoký, bude Vám to cyklovať = opotrebenie horáka a vyššia spotreba plynu hľadajte kotol so spodným výkonom okolo 4 kW vstavaný alebo prietokový ohrev TUV
@maciakba @blacksr - nechaj si vypocitat TS bytu a podla toho si vyber kotol s nizkym minimalnym vykonom, idealne okolo 2-3kw. Kotol, ktory si si zvolil ma minimalny vykon okolo 10kw, co znamena ze pri kureni na 20C bude v kuse cyklovat, takze jednak zaplatis vela za spotrebu plynu mimo opt. pasma a kotol s riadiacou elektronikou bude tiez trpiet.
Ja mam Wolf CGW-2 ma to 44 litrový zásobník-ohrieva sa vrstvovo. Dany zásobník sa rovná 100 l bojler.
co presne mam chapat pod pojmom ciklovat? predsa ak nebude v byte pod nastavenu teplotu tak bojler by sa nemal zapnut, ci nie? aha uz som nasiel co je to ciklovanie, idem citat dalej o tom
@maciakba CGW2 14/100l tento by sa Ti hodil. Zn.Wolf. spodný výkon 1,8kW
@maciakba Keď už Viessmann, tak Vitodens a nie Vitopend a malý spodný výkon majú 200-vkové rady, 100-vkové nie... Áno sú drahšie, ale zasa trochu komfortnejšie, so vstavaným zásobníkom (222), prietokové alebo s externým zásobníkom (200). Kondenzačné kotly akurát potrebujú vložkovaný plastový komín...
takze ak nechcem zasobnik tak od wolfu Závesný kondenzačný kotol CGB-2 / CGB –2K
@maciakba - tomu zasobniku sa vyhybas z akeho dovodu? Kotol bude umiestneny kde v byte?
Chlapi s tým ciklovaním u vitopend 100 vke to nieje tak hrozné mam byty kde fungujú po 8 rokoch ako hodinky cca 50 m2 z 18 kusov sa menili v dvoch cerpadla kvoly hrkotaniu , samozrejme PPR rury. bezne sme dávali dodnes tieto vitopendi ci turbo ci komin a nieje problem s ciklovanim ,
@maciakba Hlavne si treba pozriet aky mate komin a hlavne ci nejde o duplexny komin, v takom pripade sa budete musiet prisposobit kominu. Ak mate vlastny komin potom nieje problem prejst aj na KK
tak po nejakom tom hladani kotla som nasiel Kotol Vaillant VUW INTII 236/5-3 alebo 246/5-5 rozdiel medzi nimi 500€. Vraj za labdu, co je vec co sice znizuje spotrebu ale moze sa aj pokazit a vraj jedna suciatka ktora je na lacnejsiom plastova je tu kovova. Tak neviem ci tych 500€ investovat nie je to velka suma ale ci to ozaj stoji za to. Plus sa mi paci ze ten drahzi ma v kondenzacnom rezime vykon od 4,2kW (lacnejsi ma od 5,7kW) co by teda nemalo sposobovat to vyssie spominane cyklovanie. Co si teda vy myslite?
