Plynové verzus elektrické vykurovanie
ahojte, existuje niekto kto by mi vedel poradiť ohľadom kúrenia? Neviem či plynové al.elektrické podlahové. A či mi vie aj vypočítať koľko by som asi platila za mesiac za plyn / v prípade že sa rozhodneme pre plyn.podlahové/. Čo tak náš staveb.dozor? Robí aj energetické certifikáty, mohol by to aj on vedieť?
@pariska512 nie mohol..ale musi to vedieť..požiadajte jeho..ale mu povedze že to nie je výpočet ku kolaudácii..lebo vtedy sa vo výpočtoch klame..ale je to aby ste vedeli aké budete mať straty domu a následne aké vybrať kúrenie
@pariska512 Áno, MUSÍ to vedieť. Ak nie, vymeniť.
@pariska512 pozri si dnešnú pravdu je tam prepočet koľko sa za aké kúrenie platí
elektrická podlahovka??? vies kolko ta plocha vyziari okrem tepla aj negativneho ziarenia? ked podlahovka tak jedine vodna ani to nie je vitazstvo ale je to urcite mensie zlo ako cela podlaha popretkavana el. vodicmi
http://byvanie.pravda.sk/peniaze-a-pa...
@arpi45 - ludia vyziaria viac negativnej energie ked su nasrany ako ta el. podlahovka... :))
@arpi45 zaaas? ľudia vy si pletiete dojmy s pojmami. Neviem čo Teba ožiarilo, ale najprv si poriadne naštuduj elektr. podlahové vykurovanie a netrep. ]-(
prepacte ze som si dovolil zapojit sa ja som tu iba odprezentoval svoj nazor vidim ze je tu dost predajcov ak nie vsetci diskutujuci caute
@arpi45 - nie nemusis sa ospravedlnovat, mozno sme reagovali my zle ale naozaj ked si zoberes tak je to troska blbost. Je to ako ked boal kedysi fama ze ak nechas zazvonit zopar mobilov naraz a medzi ne das kukuricove zrniecka tak s neho spravis popcorn :) alebo aj ta fama s coca colou a mentolovym cukrikom :) - stane sa to same aj mitickou mineralkou alebo Budis a pod... :) a nie som predajca...bodaj by som bol a mal by som el. kurenie este lacnejsie...
@adam_janka omyl, funguje len menthos a diet coke, nepozeras myth busters? :-D
@kriloter - ty a preco mne fungoval tento pokus aj s mitickou min ci Budisom?.....Alebo sme do nej davali cukor?...uz proste neviem ale tak isto to bola riadna fontana....
@pr díky moc, hneď mu volám.
@pr ahoj, tak už som sa spojila s tým naším staveb.dozorom. Vraj on sám to nerobí ale robia to pre neho nejakí chlapíci a tí si pytajú za výpočet tepelných strát a následné doporučenie typu kúrenia 200eur. Nie sú to zbytočne vyhodené peniaze?
@pariska512 ..ta suma je premrśtená..až moc....aby to nevyzneloze si naháňam robotu..u nás robíme tepelné straty na bungalov za 40E a poschodovy za 50E.A nasledne odporučenie kúrenia je grátis .ja si myslim ze to neni su zbytočne vyhodene peniaze lebo podla toho vies kolko dom prekuri a avlastne ake kurenie porebuje, aby si ho nemala bud poddimenzované, alebo zbytoćne drahé.Ale vźdy& pamätaj na jedno: NAJLACNEJŠIE TEPLO JE TO KTORÉ NEPOTREBUJEŠ...preloźené do slovenčiny..zatepliť ćo sa dá a ćo vychádza rozumne..potom budeš potrebovať min.energie na kúrenie..a následne ti potom stačia jednoduché systémy=menej peňazí na vybudovanie kúrenia :-)
@pariska512: nejaky chlapci? preco si za to nevypyta tie prachy sam.
@pariska512 Absolútny súhlas s p. pr.
@mr79 tiež som bola prekvapená, brala som to ako samozrejmosť že nám to ako stav.dozor vypočíta. Ale čo už teraz? Nebudem meniť staveb.dozor keď už sme v polovici.
@pariska512 Ale veď to je integrálna súčasť projektu!!!
@pr díky za radu. Už viem na čom som. Ak by sme si nevedeli dať rady sa ozvem.
@blacksr ..do projektu sa dáva zjednoduśený výpočet, hodne zjednoduśený
@pariska512 Hľadajte Energ. posúdenie alebo v rámci projektu kúrenia. Musí tam byť uvedený potrebný výkon, odvíjajúci sa od tepelnej straty - jednotka kW. Plus potreba tepla na vykurovanie - jednotka kWh. Potom merná potreba tepla na vykurovanie - jedn. kWh/(m2a) - podľa toho sa zaraďujú domy do katedórií ako nízkoenergetický, pasívny, úsporný, neúsporný, "žrút"...
@pr Áno. Všimla som si... vetrá sa 400 kubíkmi, solárny zisk ide rámom... :-) všeličo tam býva...
@adam_janka Noo, nic nie je take ciernobiele, ako to vyzera. Osobne by som nechcel mat pod sebou natahane kable el. podlahoveho kurenia a mat ho zapnute. A uz vobec nie sa dlhodobo zdrzovat v tej miestnosti, nedajboze tam aj spat. Ide aj o to, ako je ta podlahovka napajana. Ak je to sietovou frekvenciou 50Hz, tak tam by som uz vobec nechcel byt. Ak by to bolo jednosmernym prudom, tak to by som este prezil. Ono totiz zalezi aj na frekvencii el-mag ziarenia. A prave tych 50Hz nie je dobrych pre ludske telo. Ale nech si da kto chce co chce, je to jeho vec a jeho zdravie. Bud to jeho imunitny system zvladne a nic mu nebude, alebo sa postupne oslabi a nebude vediet, z coho ma zdravotne problemy. S tymi mobilmi - daj si hlavu medzi ne, ked budu vsetky zvonit, lepsie povedane, nechaj ich vyzvanat dlho, pricom budes daleko od BTSky (vysielacej stanice operatora). Rob to denne a po roku sa mozme porozpravat, ako je to v pohode. ;-) Dufam, ze za takych 10-20 rokov uz bude uplne normalne posudzovanie vplyvu elektrosmogu na ludske zdravie+opatrenia na zabranenie, alebo aspon ciastocnu eliminaciu ich vplyvu, ale dnes to este tak nefunguje a aj normy su nastavene tak, aby cez ne zariadenia presli. V takych veciach, kde ide o velke prachy, ide zdravie bokom. Historia nas presvedcila uz velakrat, ze bolo nieco neskodne a o par rokov bol zrazu problem. Myslis, ze ked ti nejaky vyrobca tvrdi, ze je nieco bezpecne, ze to musi byt pravda? Aj azbest bol bezpecny... Ale som sa rozkecal... 8-)
@durino ..a prosim ta akú frekvenciu ma rozvodná sie´t 220V ćo máš po dome ponaťahované cca 250 m?
@durino ak si to myslíš že je striedavé také škodlivé , to potom nemôžeš mať v celom dome žiaden bežný spotrebič ,každý je na 250V/50Hz, ak by to bola pravda tak je už dávno po svet e
@pr Samozrejme, ze mam 50Hz, ale aspon ju nemam tahanu pod nohami vsade, to by som bol blazon. 8-)
@duzu Ano, je skodlive, ale bez el. spotrebicov dnes zit nemozes, lepsie povedane, nemozes zit moderne. Mam neoficialne udaje o nejakych ludoch z energetiky, co tam pracovali a dostali rakovinu. Ale o takych veciach sa nehovori. Su aj ine udaje, staci hladat na webe. Takze treba sa tomu vyhybat vramci moznosti. A robenie el. podlahovky to zrovna nie je. Ale hovorim, dajte si kto chce co chce.
@durino no keby bola tá rakovina len od elektriny -ako to môžeš posúdiť?čo ten človek žije len v elektrickom skleníku?
....nechcem nic vraviet ale takyto ludia potom volia FICA...
@adam_janka to je ten oblb politikov jeden povie máme najlacnejši tovar v europe ,len nepovie ,že máme najnižšie platy
