Peletovy kotol
martin25
31
Registroval sa 8. septembra 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 474 príspevkov. Má 29 priateľov. Okres Nitra.
  • Už bývam v dome
    okres Nitra
martin25
31
  • Už bývam v dome
    okres Nitra
 Zdravym spoluobcania chcem vas poprosit ci nemate skusenosti s peletovym kotlom Edilkamin pellgreen .napiste mi nazor na kotol alebo poradte aj iny kotol do cca 2500eur.dakujem za pomoc
6. máj 2016 o 21:49  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
matorado
148
Registroval sa 28. februára 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 3193 príspevkov, 2 albumy a 2 články. Má 96 priateľov. Okres Nitra.
matorado
148
 @martin25 Preco pelety?
6. máj 2016 o 21:59  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
martin25
31
  • Už bývam v dome
    okres Nitra
martin25
31
  • Už bývam v dome
    okres Nitra
 @matorado lebo elektrokotol dost zere a kachle nas po dvoch zimach omrzely.
6. máj 2016 o 22:04  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
martin25
31
  • Už bývam v dome
    okres Nitra
martin25
31
  • Už bývam v dome
    okres Nitra
 @matorado co by ste poradili?
6. máj 2016 o 22:09  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
matorado
148
matorado
148
 @martin25 Co ja viem? Od rad sme este trochu daleko.. Ved o tvojom dome nic nevieme.. Len urcite viem, ze pelety nie su take terno jak byvali, cenovo na urovni plynu, plus kotolna, sklad, komin, revizie atd atd. Myslim, ze dost o nicom..
A kolko zral ten elektrokotol? Zateplene uz je?
6. máj 2016 o 22:15  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
roman818
Registroval sa 27. novembra 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 122 príspevkov. Má 3 priateľov. Šurany, okres Nové Zámky.
roman818
 Nechcem odradzat od pelet.kotla....nas pribeh...komin a ostatne veci na dome pre pel.kot.mame pripraveny.. .zacali sme prvu zimu len s el.kotlom raja 9kw...platby za elektrinu nam vyhovuju a teraz po druhej zime a vyladeni podlahoveho kurenia ziadny pel.kotol a srandy okolo toho nebudu...komin ide dole...dame klimu...invertor a dovi dopo...inak ziadne mini platby oproti ostatnym co tu maju nizke naklady...kurime kvoli detom na 24st...dom 140m2 uzitkova plocha..bungalov en.cert.B...klasika...3skla...steny30heluz a 20cm eps....40 vata strop....15cm podlaha...135eur/mes...asi tak v skratke
13. máj 2016 o 16:44  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
martin25
31
  • Už bývam v dome
    okres Nitra
martin25
31
  • Už bývam v dome
    okres Nitra
 @roman818 zdravym dame si trochu matematiky 135x11=1485eur =12375kwh pri dd2 z toho je dajme tomu bezna spotreba 4000kwh=480e a tych ostatnych 8000kwh=960e.kvalitne pelety maju vyhrevnost cca5000kwh/tona takze 8000kwh je cca1,6tony plus ucinnost kotla tak priblizne 2tony peliet.1tona stoji 240ex2=480e .takze voci vam budem mat rocne usetrenych 500eur a to ze budem dosypat pelety a cistit kotol mi neprekaza.
13. máj 2016 o 19:16  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
matorado
148
matorado
148
 @roman818 Neboj, neodradzas emoticon Ani zdaleka..
Mimochodom z tej klimy na kurenie si nerob velke iluzie..
13. máj 2016 o 21:10  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
martin25
31
  • Už bývam v dome
    okres Nitra
martin25
31
  • Už bývam v dome
    okres Nitra
 @matorado podla vas pisem bludy ci moze to byt realita?
13. máj 2016 o 21:25  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
martin25
31
  • Už bývam v dome
    okres Nitra
martin25
31
  • Už bývam v dome
    okres Nitra
 @matorado ?
13. máj 2016 o 23:38  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
roman818
roman818
 @martin25 matematika tam je ale taka slovenska...treba este tie pelety priniest...uskladnit...revizne spravy komina atd...ale ako hovorim je to kazdeho vec ako kuri a co do toho da...penazi aj svojho casu...
14. máj 2016 o 17:14  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
roman818
roman818
 @matorado v lete chladi...jesen jar prikuri...
14. máj 2016 o 17:15  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
rikaskcz (41 r.)
RIKA SK CZ Kajmont Servis
RIKA Inteligentné pece PRO
Krby, komínové systémy, krbové drevo - Okres Banská Štiavnica
“Nase nove video.... https://www.modrastrecha-pro.sk/catalog/vendor/rikaskcz/”
(Pred 2 rokmi)
rikaskcz (41 r.)
(Pred 2 rokmi)
 @martin25 je otazne ci sa chces bavit s ludmi co"" akoze"""vedia co su pelety emoticon
14. máj 2016 o 18:21  •  www.kajmont.sk  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
janka1202
46
Registrovala sa 20. augusta 2011 na modrastrecha.sk. Pridala 11 príspevkov. Má 10 priateľov. Okres Poltár.
  • Prestavujem dom
    Poltár/Zelené, Slovensko
janka1202
46
  • Prestavujem dom
 @martin25 my mame peletovy kotol, spotreba tuto zimu bola okolo 5 ton ... ale byvame len prvu zimu a nemame zatepleny dom (110m2) ...
14. máj 2016 o 18:45  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
martin25
31
  • Už bývam v dome
    okres Nitra
martin25
31
  • Už bývam v dome
    okres Nitra
 @janka1202 dobry den a aku mate mernu potrebu tepla?
14. máj 2016 o 19:34  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
martin25
31
  • Už bývam v dome
    okres Nitra
martin25
31
  • Už bývam v dome
    okres Nitra
 @janka1202 smiem vediet aky mate kotol?
14. máj 2016 o 20:19  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
