Peletovy kotol
Zdravym spoluobcania chcem vas poprosit ci nemate skusenosti s peletovym kotlom Edilkamin pellgreen .napiste mi nazor na kotol alebo poradte aj iny kotol do cca 2500eur.dakujem za pomoc
@martin25 Preco pelety?
@matorado lebo elektrokotol dost zere a kachle nas po dvoch zimach omrzely.
@matorado co by ste poradili?
@martin25 Co ja viem? Od rad sme este trochu daleko.. Ved o tvojom dome nic nevieme.. Len urcite viem, ze pelety nie su take terno jak byvali, cenovo na urovni plynu, plus kotolna, sklad, komin, revizie atd atd. Myslim, ze dost o nicom.. A kolko zral ten elektrokotol? Zateplene uz je?
Nechcem odradzat od pelet.kotla....nas pribeh...komin a ostatne veci na dome pre pel.kot.mame pripraveny.. .zacali sme prvu zimu len s el.kotlom raja 9kw...platby za elektrinu nam vyhovuju a teraz po druhej zime a vyladeni podlahoveho kurenia ziadny pel.kotol a srandy okolo toho nebudu...komin ide dole...dame klimu...invertor a dovi dopo...inak ziadne mini platby oproti ostatnym co tu maju nizke naklady...kurime kvoli detom na 24st...dom 140m2 uzitkova plocha..bungalov en.cert.B...klasika...3skla...steny30heluz a 20cm eps....40 vata strop....15cm podlaha...135eur/mes...asi tak v skratke
@roman818 zdravym dame si trochu matematiky 135x11=1485eur =12375kwh pri dd2 z toho je dajme tomu bezna spotreba 4000kwh=480e a tych ostatnych 8000kwh=960e.kvalitne pelety maju vyhrevnost cca5000kwh/tona takze 8000kwh je cca1,6tony plus ucinnost kotla tak priblizne 2tony peliet.1tona stoji 240ex2=480e .takze voci vam budem mat rocne usetrenych 500eur a to ze budem dosypat pelety a cistit kotol mi neprekaza.
@roman818 Neboj, neodradzas ;-) Ani zdaleka.. Mimochodom z tej klimy na kurenie si nerob velke iluzie..
@matorado podla vas pisem bludy ci moze to byt realita?
@matorado ?
@martin25 matematika tam je ale taka slovenska...treba este tie pelety priniest...uskladnit...revizne spravy komina atd...ale ako hovorim je to kazdeho vec ako kuri a co do toho da...penazi aj svojho casu...
@matorado v lete chladi...jesen jar prikuri...
@martin25 je otazne ci sa chces bavit s ludmi co"" akoze"""vedia co su pelety ;-)
@martin25 my mame peletovy kotol, spotreba tuto zimu bola okolo 5 ton ... ale byvame len prvu zimu a nemame zatepleny dom (110m2) ...
@janka1202 dobry den a aku mate mernu potrebu tepla?
@janka1202 smiem vediet aky mate kotol?
