@colliers no len si treba porovnat plochu vymennika pri vnorenej nadrzi a pri spirale a nasledne potom ucinnost, repsektive odovzdavanie tepelnej energie..
@colliers ...treba vedieť či to zvládne regulácia a zvoliť ju tak aby medzi sebou spolupracovala. taktiež treba rátať dvojité izolovanie, armatúry atď. taktiež plošný záber bude väčší.
zdravím, aj ja by som sa rád pripojil do diskusie s otázkou na odborníkov, rovnako mám dilemu s akumulačnou nádržou. Riešim momentálne kúrenie v malom poschodovom domčeku (tep. straty rátané na cca 13kW, spodná vykurovaná plocha cca 50 metrov, na poschodí cca 60 metrov štvorcových) - spodné podlažie podlahovka, vrchné podlažie radiátory. Ako hlavný zdroj vykurovania budú slúžiť teplovodné krbové kachle s výmenníkom (presný model ešte neviem, ale pravdepodobne výrobca Montegrappa alebo MCZ) plus elektrické kúrenie. Moja otázka sa týka akumulačky a konkrétne nutnosti jej zapojenia do systému. Jeden odborník na kúrenie sa vyjadril, vraj neosádzať, keďže peletkové kachle dokážu plne regulovať výstupný výkon, bolo by zbytočné dávať akumulačnú nádrž. Druhý odborník, ktorý sa zaoberá samotnou montážou takýchto riešení sa vyjadril, že akumulačka je nutná v prípade, že to chcem riešiť do podlahovky. A teraz babo raď. Ak som to správne pochopil, tak v prípade akumulačnej nádrže,ako medzičlánku sa kotol vypeckuje na plný výkon, aby čo najskôr vyhrial akumulačnú nádrž a následne sa vypne? resp akumulačka má nejaké meranie a v prípade že teplota vody klesne pod určitú hodnotu, tak zapína kotol a dohrieva? Zaujíma ma aj otázka, ako je to v prípade prechodných období (jar a jeseň) - teda či nie je zbytočné vykurovať veľký objem vody v akumulačke (500-800 litrov) a nebolo by výhodnejšie spustiť len kachle na nízky výkon a temperovať. Nechcem za každú cenu ušetriť na nesprávnom mieste, ale zase by som nerád zbytočne vyhadzoval peniaze do luftu. O soláre som zatiaľ neuvažoval, ale ktovie, niečo ako predprípravu by som možno riešil. Vodu som uvažoval zohrievať v klasickom bojleri niekde vo vrchnej kúpelke, lebo ma mátajú vzdialenosti, v prípade že by som uvažoval o akumulačke s vnoreným zásobníkom na TÚV. Kachle - akumulačka sú cca 6-7 metrov a akumulačka - kúpelka cca 5 metrov vodorovne a ešte 4 zvislo (do spodnej kupelne nezmestim bojler - kupelky su nad sebou). Ďakujem Peter.
@petikf Dobrý deň čo vlastne budete mat krbové teplovodné kachle alebo peletové.Do toho podlahového kúrenia sa to dá urobiť cez trojcestný termostaticky ventil 35-40°C pokiaľ budete mať peletové nemusíte dávať akumulačku.
Dobrý večer, ďakujem za rýchle reakcie, jednalo by sa teda o teplovodné peletkové kachle, napr. http://www.mcz.sk/kotle-na-pelety/clu... - tie uz majú výmenník, ale ako som čítal aj na tomto fóre, tá akumulačka bude asi nutnosť, keď sa jedná o podlahovku. Ja to mám komplikovanejšie, že tam mám zaradené na vrchnom poschodí aj radiatory. V dome nás bude 5 (2 dospeláci a 3 malé deti) a tento systém volím pre jeho plnú automatiku, keďže v obci nemáme plyn a nemôžem chcieť od 8 ročného dieťaťa, aby po príchode zo školy nakladalo do kotla drevo - peletky sa mi zdajú výhodné v tom, že je tam tá automatika, ktorá si kúrenie sama spustí a rovnako vypne.
Pozdravujem, mohol by mi niekto poradit s akym vykonom mam kupit peletkovy kotol pre vykurovanie domu (nezatepleny) s jednym nadzemnym podlazim (4 izby) - 135 m2 + potencialne podkrovie - 1 izba? Tiez, ak velka akumulacnu nadrz je nam treba (je nas 6, z toho 4 male deti), aky velky bojler? Co je lepsie, prietokovy ohrev TUV, alebo cez akumulacku? Vdaka. Peter
