Pec na pelety - poradíte nejaký pekný model?
Ahoj ludia , robim si rozpocet na kurenie a dospel som k rieseniu pec na peletky do obyvacky , za nim v druhej miestnosti nejaka akumulacka a z tade podlahove vykurovanie . Chcel by som to nejak spojit aj bojlerom na vodu .Nejaky obojzivelnik , ked sa bude kurit tak to vyhreje aj vodu a ked nie tak elektrika .Poradte mi nejaky model pece pekny . Dom bude mat 110m2 a 15cm zateplenie .Bungalow.Ja som uz z toho jelen , neviem kolko si mam na to pripravit ale rad by som sa vopchal do 5 - 6 tis € ...
@mirooslav kde nie je plyn pokladám peletky za najlepšie riešenie, či kotol, či kachle. Niečo mám sám, niečo som robil iným a mám možnosť sledovať.
@jan45 aky je vas nazor k vyberu kurenia kde nie je plyn... TC kontra pelet pec a solar?
@katka888 Je tu aj možnosť - kachľová pec ako hlavný zdroj
@reward ee, to manzel nechce
@katka888 samozrejme chápem :)
@katka888 treba porovnať konkrétne riešenia podľa výrobkov, nie som odborník na tepelné čerpadlá, ale systém vykurovania domu by som si navrhol čo najjednoduchší.
Osobne odporúčam nejaký model od edillkaminu. Kvalita a technické spracovanie na jednotku. Už potom záleží od toho aký výkon máte navrhnutý.
@katka888 pokial mas velky pozemok, ktory mas ochotu rozbagrovat, tak moze byt TC alternativa, inak asi tie peletky, pokial mas nablizku seriozneho dodavatela a priestor na zasobnik.
no my s manželkou pokukávame na peletkovu pec - interierovu od RIKA - INDUO - kombinacia peletky drevo ale viem ze maju aj vodnika drevo peletky len nemam kam dat akumulačku :(
Na teplovodnú peletkovú kachlovú pec netreba akumulačku.
http://kajmont.sk/kotly-na-ustredne-v... na tuto my bolo doporucene pouzit akumulačku o objeme aspom 800 l a to aj preto aby nešla pec stale a s použitim podlahovky by mala byt pomerne mala spotreba dizajn pekny aj parametre ale ta cena :( preto ideme na 90% do INDUO alebo ROCO MultiAir
@v_skorec no tá cena je priam infarktová. Edillkamin je za 1/4 cenu a zvládne to isté /myslím pelety/. Ďalšia vec je tá, že pri takomto druhe peletkového kúrenia je akumulácia energie úplne zbytočná vec, lebo energia na naakumulovanie 800l vody by sa potom aj tak minula keby ta akumulačka nebola. Peletkové kúrenie v krbových pieckach je plne automatizovaný proces ktorý je riadený skoro ako plynový kotol. Tak si vezmite, že by ste pri plynovom kotly mali ešte 800l akumulačnu, ktorú by ste akumulovali za tým účelom, že nebudete potom jeden alebo dva dni kúriť plynom, ale energia na naakumulovanie 800 nieje zanedbateľná. Akumulačka sa oplatí iba pri teplovodom krbovom kúrení, kotly na pevné palivo, splynovacom kotly na drevo a veľkej kotolni na pelety. Nie krbová piecka. Zbytočne vyhodené peniaze vyhodené za akumulačku.
@nadro myslis si ze je hlupost napojit na 1000l akumulacku piecku na drevo z teplovodnym vymennikom? dakujem za nazor ;-)
@jarhal Piecka na drevo s teplovodným výmeníkom nie je hlúposť a ani to napojiť ju na akumulačnú nádrž. Len neviem aký má výkon keď chceš dávať až 1000l akumulačku?
@nadro vykon piecky je celkovo 15kw.. 11 kw ide do vody...
@jarhal 1000l je veľa. Volil by som polovicu. Ohrievaš pieckou aj TUV?
ano aj TUV chceme sme 5 clenna rodina a mame podlahovku
@jarhal zásobník TUV by som riešil minimálne 150l až 200. Tú akumulačku podľa m2 plochy podlahového kúrenia. Ale myslím si, že tých 500l je dostačujúcich. A ešte jedna otázka. Tá piecka je jediný zdroj kúrenia?
@nadro dakujem za nazory ...piecka ale nie je to jediny zdroj kurenia..
@jarhal Tak potom by som to riešil takto. Je zbytočne akumulovať veľa vody keď je tam podlahovka, ktorá má menšiu potrebu vody. Tých 500l by malo vystačiť tak na 2dni.
@nadro no ja osobne by som to vôbec takto jednoznačne nevidel. ;-)
@maros_kollar no trebalo by to ešte viac poriešiť na mieste to je jasné, takto od PC môžeme len poradiť, ale na 100% určiť a navrhnúť systém sa pravdaže nedá. Ale určite to bude lepšie ako dať k piecke ktorá má 11kw výmenník 1000l akumulačku.
Máte niekto skusenosti s kotlom na ekohrášok USPOR AUTOMAT 18kW, výrobca Lokca? Vie niekto poradiť s nastavením prevádzky a uhlia?
@nadro to je strašne zovšeobecnené. ak budem mať 11 kW a malú tepelnú stratu, predĺžim si dobu medzi dobíjaním a zvýšim si komfort prevádzky, ak budem mať veľkú stratu a 500 litrovú akumulačku, môžem si tepelnú kapacitu AKU nádoby "vypinkať" za pár hodín v závislosti od vonkajšej teploty. takže tieto riešenia by som "šil" na mieru. nehovoriac o tom že pokiaľ mám malú tepelnú stratu a trvám na tuhom palive, išiel by som radšej do teplovzduchu. čo ma víde investične prijateľnejšie a ostanú peniažky na nejakú kvalitnú vložku alebo kachle.
@nadro myslim ze to nieje celkom tak ako to opisujes...bez akum.nadoby urcite minies viac peliet ako s nou...ja viem ze tie pece zapina a vypina elekvi.regulacia....funguje to asi tak ze vrchna sonda pri cca 65-70°pec vypne..(ako kto nastavi) a spodna sonda nadoby nastavena cca na 50-55° zas pec zapina....otazne je za aku dobu klesne teplota vody v nadobe o 20° mam to a viem o com pisem...pec mi vypne na 4-5 hod. samozrejme podla teploty vonku...a v tejto "zime mozem povedat ze ju zaúina malo...je cca februar a minul som 1,6 t.peliet a to piecka robi aj teplu uzitkovu vodu..tona dobrych peliet cca 300 € takze s plynom sa to porovnat neda....a mal si niekedy pec edilkamin??? ja ano a rychlo som sa jej zbavil...
@kefo Tazko to porovnavat s plynom. Ja mam aj aj, zial tato zima nie je zrovna referencna… ved zima zacala vlastne az minuly tyzden :)… (peletovu pec mame od oktobra)…
@jarhal co sa tyka piecky na drevo a akumulacna nadrz!!!....zapad uz davno od tejto kominacie odisiel...nieje to hlupost len musite mat "cernocha" ktory bude stat pri peci a dokladat drevo...preto je na premyslenie peletova pec a nadrz...automatika sama davkuje a vytvara teplo ci ste doma alebo nie ste doma...a idealna kominacia pelety drevo voda---ste v praci teplo vytvara peleta,pridete dom. mozete kurit drevom, idete spat -ide peleta...vikend-idete drevom....uz neutekam z navstevy preto lebo treba dolozit!!!
@kefo ved to samé je drevo +aku
@celko60 nechapem...pisem tu o tom ze pri peci na drevo treba aby clovek dokladal a dost casto....pelet.zasobnik vydrzi min.1,5 dna bez toho aby som bol pri nej....
@katka888 samozrejme to zalezi od podorysu domu...a tepelnych strat...znamy ma ako primarny zdroj kombinovanu pec na drevo a pelety v jednom a ma 98 m2 a vykuri mu to uplne v pohode...na teplu vodu pouziva bojler...
