nazdar ludia mam otazku a hladam alternativu ako to spravit co najlepsie mam krb od ABX konkretne vid foto a chcem nad krbom spravit nejake nasavanie tepleho vzduchu a pustit vzduch do dalsej miestnosti co je vzdialena cca 7 m od krbu je to výskovo na jednej urovni hned vedla krbu je komin za kazdu radu vopred dakujem inac strop planujem trocha znizovat takze z priestorom nebude problem pod stropom pre info krb este neni zapojený a napojenie na komin bude z hora
Ak si chcel robit rozvody vzduchu do inych izieb, mal si postavit krb / krb.vlozka s obstavbou/. Taketo informacie si mal zistovat vopred,alebo sa poradit v predajni, kde si piecku kupoval.
Z krb.piecok sa rozvody robit nedaju. Kde chces zachytavat to teplo, ktore by sa vytlacalo do rur???? :-.
A Na vzdialenost 7m potrebujes uz ventilator,aj tak by bola vyhrevost slaba, je to daleko.
@majki555 Pán chce len nasávať teplý vzduch nad kachľami.
@suroveja Dá sa to, treba ventilátor, klapku, dobre zateplenú rúru a nechať pootvorené dvere, lebo vzduch sa bude točiť dokola. Taktiež treba rátať s hlukom a nie moc veľkým výkonom tohto riešenia, keďže vzduch nebude horúci, ale len teplý, možno 30°C. Výustku odporúčam v tej izbe dať nie na strop, ale niekde nižšie, aby to bolo cítiť. Otázkou je, či to pôjde urobiť bez veľkých tlakových strát.
@majki555 ja som povodne planoval krbovu obostavbu ale nakolko rodicia kupili tuto krbovu piecku pred cca 3-4 rokmi a doteraz ju mali len ako estetický doplnok obyvacky tak som sa rozhodol ze zu zmysluplnejsie vyuzijem nie ze som prisiel toto sa mi paci tak tu mate peniaze a berem si ju
@blacksr Nad kachlami toho horuceho vzduchu moc nie je.Ak by ho chcel zachytavat, tak by musel mat sakra velky "klobuk" nad tymi kachlami, aby zachytil dostatok tepleho vzduchu, musel by osadit silnejsi ventilator, aby mu to na tu vzdialenost vytlacilo.
Takze ak to zrekapitulujem
- esteticky dojem skor horsi ako lepsi /su to krasne kachle,ale potrebuju priestor aby vynikli,netreba ich schovat za nejaku obstavbu
- hluk z ventilatora
- sirenie prachu
- a vysledny efekt ohrevu vo vzdialenej miestnosti? Skor minimalny
Osobne by som do toho nesla.Ty ano?
@majki555 Nie, nešla. Ani som nešla - my nemáme žiadnu pec, krb, kachle. Ale v zásade to je možné tak urobiť. Vždy všetko závisí od návrhu - tepelnej straty miestnosti, priemeru rúry, výkonu ventilátora...
@majki555 Jednoducho napísané, prenosné krbové kachle nie sú prispôsobené na rozvod teplého vzduchu a teda je takmer nemožné z nich teplý vzduch odoberať...
