Odpoveď na príspevok od foox:
@dexter89 s poisťovňou je to jednoduché, poistná … @foox vyzaduju reviznu spravu, projektovu dokumentaciu a to nie je zadarmo...Odpoveď na príspevok od sissik:
prvotna otazka bola, ci odhrname sneh z panelov. … @sissik nie kazdy ma moznost odhrnat 20 panelov na streche v zime, ked kazdy den prso-snezi, primrzne to a bez poskodenia ochrannej vrstvy date ten lad dolu tazko. A sprej na redukciu namrazy na paneloch je drahsi ako cena energie, ktoru vytvoria panely v tomto obdobi.Odpoveď na príspevok od foox:
@sissik na FB je niekoľko skupín, tam by si za od… @foox prvy prispevok, v ktorom sa 100% zhodneme :)Odpoveď na príspevok od sissik:
@zacik spominala som niekde kapacitu, aku ideme p… @sissik konkrétne rady sa dávajú ťažko, nevieme ročnú spotrebu, z toho v zime, počet členov domácnosti, obsadenie domácnosti počas dňa - je niekto doma, keď svieti slnko? spotrebiče, koníčky, terajšie aj plánované, spôsob ohrevu vody. Ak chceš radu, tak všeobecne 3f 10kw menič, na strechu toľko panelov v kWp, koľko MWh máte ročnú spotrebu. Ak chceš batérie, tak menič samozrejme hybrid a kapacitu batérie takú, aby pokryla dlhú zimnú noc + pár hodín navyše. Plná záloha domu pri výpadku, bez obmedzenia ak to umožňuje elektroinštalácia. Nedať sa nalákať na nejakú zásuvku, že sem si pripni čo chceš. A preč od ZSE šmejdov, nič dobré im z očí nepozerá.Odpoveď na príspevok od radoslavc:
@foox prvy prispevok, v ktorom sa 100% zhodneme :) @radoslavc to ma úprimne mrzíOdpoveď na príspevok od radoslavc:
@foox vyzaduju reviznu spravu, projektovu dokumen… @radoslavc mám poistené a nič také nebolo treba.Odpoveď na príspevok od marko337:
Kto má záujem o napr. 10kW menič,tak by mal prero… @marko337 vysvetlíš mi svoj myšlienkový pochod, prečo toto všetko pre 10kW menič?Odpoveď na príspevok od duzu:
@foox ooo koľko stúpne cena poistky za mobil? jeh… @duzu no ale tie požiare sa zvyknú prepočítavať na 100000 domov napr... Aspoň u áut je to bežné , keďže elektroáut je menej ako spalovakov... A zistenie je že najviac horia hybridy , potom spalovaky a na poslednom mieste sú elektro ... Rovnako to bude asi aj s požiarmi budovOdpoveď na príspevok od foox:
@marko337 vysvetlíš mi svoj myšlienkový pochod, p… @foox do 10,8kW je považovaný za malý zdroj.Uviedol som iba príklad.Odpoveď na príspevok od marko337:
@foox do 10,8kW je považovaný za malý zdroj.Uvie… @marko337 ale prečo tá prerábka kúrenia na elektrinu? 10kW menič nemusí znamenať nutne 10kWp panelov, tam je iný dôvodOdpoveď na príspevok od dexter89:
@duzu no ale tie požiare sa zvyknú prepočítavať n… @dexter89 problém nie je v tom keď to horí, ale ako sa to hasí. Horí "spaľovák" aj päť na kope, prídu hasiči, cele to zastriekajú a je po ohni, zbytok sa zhrnie a hodí do šrotu. Keď horí "električka" prídu hasiči a majú o zábavu postarané (Tesla v Rakúsku bola 3 týždne v kontajneri s vodou) a do šrotu to nikto nechce.Odpoveď na príspevok od marko337:
Kto má záujem o napr. 10kW menič,tak by mal prero… @marko337 neoplatí sa ak má plyn , v zime máš ledva energiu na ohrev vody a možno varenie ale nie na kúrenie a ak to budeš brať s VB zaplatíš za distribúciu a to je stále viac ako energia s plynuOdpoveď na príspevok od duzu:
@marko337 neoplatí sa ak má plyn , v zime máš led… @duzu Pri pasívnom dome by to mohlo zatiahnuť aj kúrenie 😉Odpoveď na príspevok od toky1:
@duzu Pri pasívnom dome by to mohlo zatiahnuť aj … @toky1 ale vždy to bude drahšie ako plyn, aj ked niekto nemá ani ten, niekto kúri len vodou z 2 kW bojlera a k tomu FV nepotrebuješOdpoveď na príspevok od toky1:
@duzu Pri pasívnom dome by to mohlo zatiahnuť aj … @toky1 pri pasíve vraj stačí, keď máš horúčku 😂Odpoveď na príspevok od foox:
@toky1 pri pasíve vraj stačí, keď máš horúčku 😂 @foox viac hláv kúria aj bez nej, a taký 100 k chlap to vykúri sám, nemám ani zdaleka pasív ale pri vonk. teplote do +5 vykúrim obývačku plazmouOdpoveď na príspevok od foox:
@dexter89 problém nie je v tom keď to horí, ale a… @foox hej je pravda že chemická reakcia a tá baterka to neuhasiš tak ľahko ale to nemení nič na tom že tie požiare sú zriedkavé ... Batéria v aute abo e kolobežka tie zriedkavé požiare spôsobí väčšinou aj tak majiteľ a ľudský faktor ... Buď že do toho zasahujú , všelijako tuninguju , menia nabíjačku , cpú tam napätie o väčšom napätí ako je doporučené , či to mechanicky poškodia , alebo to navlhne ... Pri batériach k fve z toho nič nehrozí ... S baterkami sa nehýbe nesú vystavené poveternosti otrasom a ak sa požíva zostava na to určená , tak ich neprebija ... Inými slovami gro tých raritných požiarov aj tak spôsobí väčšinou majiteľ abo ľudský faktor, nie zlyhanie samotnej techniky abo batérieOdpoveď na príspevok od sissik:
@zacik spominala som niekde kapacitu, aku ideme p… @sissik no očividne tomu až tak nerozumieš... aké behanie medzi ZSE a ZSD? riešiš to len so ZSD... ZSE s tým nemá nič spoločné keď to nerobíš cez ich predraženú fotovoltiku....Odpoveď na príspevok od dexter89:
@foox hej je pravda že chemická reakcia a tá bate… @dexter89 napriek tomu, že sú zriedkavé (no neviem) si požiar električky ľudia zapamätajú na dlho, práve pre ten dlhý humbunk okolo. A prenášajú to aj na požiare FVE (za to môžu médiá) Stačí, keď je na streche panel a už robia bu bu bu, aj keď s požiarom to absolútne nemá súvis. LIFEPO4 batéria horieť nebude, ibaže by si sa veľmi snažil, za to všelijaké samodomo veľakrát bez znalosti poskladané "lacné" baterky pri chybe horia nezastaviteľne. A ten čo si to dá do domu si to vlastne zaslúžil.Odpoveď na príspevok od zipsuliak:
@sissik no očividne tomu až tak nerozumieš... aké… @zipsuliak viem s kym som podpisovala zmluvu a co je v nej. Tak mi nehovor, comu rozumiem a comu nie. Nieco vybavit a podpisat je ine, ako zapajat istic a rozvodnu skrinu. Neoruizmiem zapojeniu rozvodnej skrine. Ale viem, s kym a kde podpisujem zmluvu. Takze ak nemas realnu radu, tak nepis. Lebo sa to len zvrhava na predrazenu FTV od ZSE a realne este nik nepovedal nic konkretne o com by som nevedelaOdpoveď na príspevok od foox:
@sissik konkrétne rady sa dávajú ťažko, nevieme r… @foox my to uz vsetko mame za sebou a citam tu, ze FTV od ZSE je zla. Takze vseobecne sa napise, ze je zla, ze tomu nerozumiem, ......bla bla. Ale to su rady o nicom, ked nevies presne to, co si popisal. Zistene mame, doma som stale - to som tiez napisala. Takze ak nam to namontuju a aj to nieco v zime vyrobi, tak to spotrebujeme. Lebo vieme kolko miname, ako zijeme v dome. Nechapem potrebu hned apriori povedat ze FTV od ZSE je zla, predrazena,......len zato, ze to pisem ako zena?Odpoveď na príspevok od sissik:
@foox my to uz vsetko mame za sebou a citam tu, z… @sissik ja som u nich bol a viem svoje. Ale však čas ukáže. A ženy si vážim, kým im nehrabe, s tým na mňa nechoď.Odpoveď na príspevok od foox:
@sissik ja som u nich bol a viem svoje. Ale však … @foox my sme u nic stale a uvidime, co bude. Pisem o tom, co mame v zmluve a je tam veru aj to, ze panely sa maju udrziavat ciste a bez nanosu prachu a snehu. Takze ano, ak bude treba a bude velmi zanesene a aj pocas slnecneho dna bude maly vykon, nejak ich ocistime. Tak ako zametam dvor alebo umyvam auto. Co sme poculi od ludi z okolia ktori maju FTV boli zle referencie na ine firmy a na ZSE povedlai, ze sa to celkom dalo. uplne bez chyby nie je nik, asi je to aj o tom, na koho natrafis. Uz si videl firmu, ktora ma iba 100% dobre referencie? Alebo iba 100% zle - teda pokial to nie je nejaky podvodnikOdpoveď na príspevok od radoslavc:
@dexter89 auto ma 80kw bateriu, v solarnom system… @radoslavc pracuješ zo zlými číslami: "Ked si to vyratame, tak 1 panel 450w stoji okolo 200 EUR.... Takýto systém dokáže za rok vyrobiť v priemere 3MWh. Za rok vám tento systém ušetri 3000x0,15 = 450 EUR. Návratnosť v takomto prípade je 42 rokov." Realita je taká, že panel 555Wp ma stál 152EUR/kus a panely o inštalovanom výkone 2,76kWp mi za rok vyrobili 3,44MWh. Čiže štvrtinový výkon mi vyrobí viacej ako uvádzaš pri systéme 10kWp.Odpoveď na príspevok od sissik:
@foox my to uz vsetko mame za sebou a citam tu, z… @sissik preboha už prestaň s tou trapošinou "lebo som žena"... nikto ti tu nič nepíše pre to že si žena..ale pre to že proste obhajuješ predraženú blbosť... a ešte aj splietaš ZSE a ZSD dohromady :D keby to písal chlap napíšeme mu to isté.. toto nemá nič spoločné s tým že si žena..Odpoveď na príspevok od sissik:
@foox my sme u nic stale a uvidime, co bude. Pise… @sissik Tie narážky si nevšímaj, Ja som mal ponuku od ZSE (a ZSDIS ju zamietla, nemáme kapacitu) a konzuloval som cenu a hardver s koelgom, ktorý má FTV už desať rokov aj s baterkami aj s virtuálnou a povedal že tá cena nie je prehnaná. Jedna nitrianska firma dokonca dala ponuku vyššiu o 2 000. Lacné mäso riedka polievka... (PS a teraz sa pustia do mňa :-)Odpoveď na príspevok od zipsuliak:
@sissik preboha už prestaň s tou trapošinou "lebo… @zipsuliak tak mi vysvetli, kde pletiem ZSE a ZDS. Doteraz som to nepostrehla. uplne konkretne mi to napis. Lebo mam pocit, ze len varis z nicoho. Ak potrebujes napisat, ze je to predrazena vec, to ti neberiem. Ale nevrav mi, ze neviem co je napisane v mojej zmluve a kto ma co zabezpecit pri pripojeni. Lebo evidentne si zmluvu od ZSE nevidel. Citaj jeden prispevok pod tvojim prispevkom a mas tu konkretnu osobu, ktora dostala ponuku vyssiu od inej firmy. Tak co je predrazene? Taketo vseobecne reci proste neberiem. Ak mas nieco konkretne, tak este raz, napis to normlane a nie, ze sa nevyznam a pletiem. Lebo zatial jediny, kto tu tie, vyzeras byt ty
