Overený odvlhčovač na vnútorné použitie v domácnosti
Ahojte. Viete mi poradiť nejaký overený, vyskusany cenou a výkonom dostupný odvlhčovač cca 100e na domace vnútorné použitie do domácnosti? Ďakujem
@truly do 100 neviem ci bude kup hocico s kompresorom cuca to tak od 10l za den vsetky funguju rovnako zeber hocico
@trully kolko m3 chces odvlhcovat?
@truly kup si z bazosu mobilnu klimu s funkciou odvlhcovania, spapa cca 600W a odvlhci aj 5l za pol dna podla podmienok.
dcera ma vyskusany delongi, stal pred 3 rokmi nejakých 130 europenazi, nacucal aj 2 - 3x denne 8 litrovu nadobu (teda zo zaciatku, kym mal co)
Ja poradim, ale cenovo trosku inde. Za dobry odvhlcovac sa fakt oplati priplatit. Jednak ze odsaje domacnost rýchlejšie a ucinnejsie a aj preto, lebo drahdi potiahne aj priestor 120m2. Z mojich skisenosti Concept oznacenie si nepamatam presne, ale je za 270 eur.
maju to i v pozicovniach naradia, ak das za prenajom povedzme 30 eur nemas ostaru s dalsim predajom...a tam maju riadne vykonne dela... mozes si vyberat
@petermu najradsej mam argument s ostarou s dalsim predajom.- to je fakt brutal drina.. ak to tam bude mat tyzden dva tak kolko by stal najom?
@sysell alebo celu zimu, jednu, dve...? @petermu
@petermu za jednu zimu prenajmu kupim tri :-p 18€ za den, 90 dni = 1620 =-) http://www.mvlstroj.sk/-pozicovna%20o...
@zita19 sukromnici maju aj po 7 eur na den, nepredpokladal som ze si ju prenajme do konca zivota ludia! klud
@petermu keby si cital, aky problem riesi vedel by si, a aj pri 7eckach to vyjde na jeden novy
Tak prenajať si viem ale potrebujem nieco aj ked menej vykonne na dlhsiu dobu. Vlhkost je tu, sama nezmizne a na druhu zimu mizno vykukne zas. Cize mensia trieda postaci
Este nejake skúsenosti?
@truly uz som to dnes niekde pisala, ale dam aj tebe. Pred 3 rokmi som dcere kupovala nejaky delongi asi za 140€, elektricky s kapacitou nadrzky 8 litrov. Prvu zimu isiel takmer stale, prenasali ho po izbach tak aby nerusil (nehuci, aj menej ako chladnicka ale pocut ho), cez den spalna, v noci obyvacka, ked sa susilo pradlo tak bol pri susiaku. Za prvych par tyzdnov natahal aj dve, tri plne nadrzky, potom sa to vyrazne zlepsilo. Druha zima uz bola lepsia, pouzivali ho len ak bolo vonku velmi vlhko a zakazdym ked susili pradlo (nemaju kde inde susit). Tento rok uz len s nim susia pradlo. Je to stara tehlova bytovka, podstresny byt, plechova A-ckova nezateplena strecha. Jedima zmena co sa udiala cez predvlanajsie leto, ze sa poukladali polystyreny na povalu, takze strop druhu zimu uz tak nepremrzal a zrejme dost vlhkosti sa vytahalo z murov hned prvu zimu A kukam, ze som sa aj viac rozpisala...
