Oventrop na kotol
Vie mi niekto poradit par dni to slo vpohode ale uz asi dva dni zakurim kotol nastaveny na 82° zohreje sa na tolko voda oventrop sa zapne a uz sa nevypne az kym sa nevipne kotol a vodu v kotli mi cirkuluje iba na 77°max. A na kotli mam napisane ze udrzujte vodu v kotli na 80 az 90° cim to je?
@domingezzz ja mam od vyrobcu oventrop gulove ventily... co myslis tym "oventropom" ty?
@domingezzz Daj foto...
Čo všetko ohrieva kotol? Ako to fungovalo predtým? Za kotlom je ochrana spiatočky http://www.attack.sk/zmiesavacie-zari... ktorá udržiava vodu vracajúcu sa do kotla na min 65ºC...
Ano ale pretym stale zohrialo na 81°vyedy sa zapol oventrop zacalo menit vodu kleslo to na 75°a vypol sa oventrop a zapol sa zasa az kym tam nebolo zasa 81°. Ale teraz to ide non stop a voda v kotly je len 77°
@domingezzz najvacsiu chybu vidim v dimenziach,kym bolo teplo stacilo ,ochladilo sa a nie je to schopne preniest teplo tymi tenuckymi rurkami ,vsimnite si vsade tie hrce redukcii na vystupoch,22mm rurkou vela tepla neprenesies..kto sa u Vas ucil robit kurenie?nech si to opravi,ak ste mu zaplatili ,je jeho povinnost prist to dat do poriadku..
Presne tak...výrobca dá vývod 5/4" a viac a ,,kúrenár" to zredukuje na 3/4". A potom sa čudujú prečo to nefunguje.
A preco to doteraz slo? A moze sa tymto sposobom nieco pokazit?
@domingezzz ochladilo sa ci nie?je teraz vacsia potreba tepla ci nie .?kurenie zistis ci je dobre ked je zima ,v lete a zaciatkom jesene funguje vsetko.Tak ako cloveka poznas ako sa zachova ked treba zabrat viac ,ci naplno ,to iste plati o kureni...kurenie vyskusas ked sa ochladi ..este raz ,prestalo to fungovat az ked sa ochladilo vonku?
Nie pocasie je take iste
@domingezzz neviem ja som musel posledne dni kurit..
Pocas kurenia je vonku +-1° rovnaka teplota lebo ja kurim zatial iba cez den nabijem akumulacky a to vidrzi 2 dni
Mas aj druhe cerpadlo za oventropom? Co toci sekundarny okruh?oventrop ma patronu ,ci mix?
Neubral niekto na oventropovom cerpadle otacky?
Este obehove cerpadlo ale to ide az ked sa zapne v dome termostat a nik neubral na cerpadle ziadne otacky
Ozaj co je vlastne problem ?cykluje kotol a neodovzdava teplo akumulacke ,ci akumulacku nemoze vykurit?
@daralbajda ale odovzdava teplo len ten oventrop ide nonstop a kotol hori iba na 77°a na kotly mam upozornenie ze treba udrzat vodu v koyly na 80-90°a ja sa toho bojim ci sa to tym nepokazi
@domingezzz tak potom je velky odber a kotol nestiha,ale nemalo by to vadit ,oventrop to chrani,len to teplo zaraz utecie ,pozri na akom stupni su otacky na oventrope ,ale podla toho kotol nestiha dohriat akumulacky ,ale je to potom o.k,horsie by bolo keby cykloval , to znamena xe udrxuje kotol a dobija ...
A do teraz potom preco islo vpohode
