Otvorená akumulačná nádrž so štyrmi vlnovcovími výmenníkmi
Idem inštalovať 1000 l. aku. nádrž v nej štyri výmenníky z antikorovej vlnovcovej rúrky. Prvý bude plniť nádrž teplou vodou z kotla, druhý odoberať teplú vodu do radiátorov, tretí ohrievať teplú vodu a štvrtý ohrievať vodu v aku. nádrži solárnym systémom. Má to niekto takto, alebo som naivný, že to bude fungovať. Inakšie je to veľmi jednoduché zapojenie.
Tri-valent existuje. Tri hady a objem nádrže ako "štvrtá voda". Pri tomto riešení bude objem nádrže na čo...?
@dedo758 Na akumulaciu tepla.
@dusan72 To mi je jasné, ale ju aj nejako priamo využiť, nie ohrievať vodou vodu a tou ďalšiu vodu... Treba tomu dať hierarchiu, napr. že primárne chcem ohrievať teplú vodu. Tak 1000 litrov bude teplá voda, ktorú predohrejem solárom, potom kotlom (iným ako plynovým, pri plyne nemá akumulačka význam) a ďalším hadom budem odoberať teplo pre podlahovku. Napríklad. Alebo ináč...
@gf565 naco vymeniky ?? Nerozumiem 1 had bude na solar to je vsetko
Najlepsi ohrev je primarny ohrev,ostatne su len straty a komplikacie.Najkratsia cesta je priama cesta,ostatne su mozno pohodlnejsie no zdlhavejsie...
@dedo758 je to divne co pises a nedava to vyznam toto co si napisal .... ako chces nahrievat aku inak ako nie vodou ? V praxi (v reale) aku nabyjes vykurovacim telesom popripade solarom mozno v letnom obdoby potom ked je aku nabyta mozes z nej dobyjat bojler,podlahove kurenie co len chces Aj tak tie 4 vymeniky budu v aku zbytocne ked ty aj tak ju potrebujes niecim zohriat :D hierarchia hh
@gf565 takto si to idem spravit tu akumulačku aj ja , ale ohrievat akumulačku budem vodou z kotla na uhlie
@poliak24 ale trochu to význam dáva. Na akumulačke je vstup na teplú vodu a vypust studenej. Tam by mal byt napojený primarny zdroj tepla. Napr kotol.
1000 litrov vody v AN bude akej? Teplej úžitkovej do sprchy či bazéna, alebo vykurovacej vody? Ja by som povedal že TÚV, ktorú vie predohriať - a) solár, b) kotol na drevo, ktorý vykúri aj radiátory len s 3-cestnÿm ventilom, bez ďalšieho výmenníka. Čiže mi z toho vyšiel bivalent... Za túto AN dať malý 120 litrový bojler, do ktorého bude vstupovať predohriata voda z AN. To keď sa v lete nebude kúriť a týždeň nebude slnko svietiť, aby sa plynový kotol nezbláznil, keď by chcel nahriať vodu v AN... :-)
@roboza co to pises aka tepla a studena pise sa vstup a vystup z vymennika :D aky to ma davat zmyslel ?? Samozrejme ze do vstupu cize do privodu aku zapajas kotol
@dedo758 v aku bude kurenarska voda neplet tu kurenarsku a pitnu vodu spolu v jednom okruhu asi ani newies co to chces s toho spravit
V Nemecku je norma, že nemôže byť väčší bojler na TUV ako 400 l. Pri väčších odberoch musí byť TUV ohrievaná len prietokom a idú to znížiť kvôli legionele a hygiene vody, výhoda je aj samočistiaca schopnosť vlnovca, rázmi v systéme sa otriasa a tak vyplavuje usadený vápnik , bojler sa sám nevyčistí, tak stráca účinnosť. V lete keď bude dlho zlé počasie kotlom na drevo (vyššie som zabudol uviesť) stačí nabiť AN a viac dní odoberať TUV. Ešte ďalšia výhoda nebudú sa "biť" dve čerpadlá zvlášť kúrenie do nádrže a zvlášť do radiátorov a ešte AN si "nabijem" keď budem mať čas a "vybijem" keď budem potrebovať teplo, alebo naraz.
@dedo758 Tá voda v AN bude len na prenos tepla z jedného výmenníka do druhého, bude sa pridávať iba to čo sa odparí.
V lete nebude týždeň slnko svietiť, ale zima nebude. A z komína sa bude valiť dym... joj...
@gf565 Nezabudnúť na expanzku... :-)
@dedo758 Podľa teba koľko l. by mala byť, a koľko by ich malo byť?
@gf565 Stačí hrubý odhad, no skús a nie len trolovať :-)
@dedo758 možno sa tých 1000 l. ohreje solárom a keď bude zlé počasie ani dym z komína nepôjde.
10% - 100 litrov
@dedo758 Sú dve možnosti, buď si tu krátiš čas a robíš si srandu, alebo si nepochopil princíp tej aku. nádrže, ale vysvetlím, sú tam tri okruhy s objemom do sto litrov a každý potrebuje expanznú nádrž. AN nemá tlak je to obyčajný "hrniec" na teplú vodu, samozrejme kvalitne zaizolovaný, TUV nepotrebuje EN má tlak z vodovodu a to je všetko.
@gf565 ked tuv podla teba nepotrebuje expanzku tak hlavne nezabudni na hadicku z poistneho ventilu smerom do kanalizacie😉
kopa ludi tu piše o niečom o čom nema ani šajnu, načo chcete mat expanzku na otvorenej nadobe alebo hadičku poistnu....???
@gf565 kolko metrov rurok (hadov-vlnovcov) maš na to nachystanych?
@gf565 Mas tam zbytocne vela,,hadov-vymenikov,, precitaj si tento blok od tohto pana , ten pouziva otvorenu akumulacnu nadobu http://www.google.sk/url?url=http://w...
Určite si tu nekrátim čas, len som chcel nasmerovať. Otvorená AN... To chcete vyrábať? Ja som bol od začiatku v tom, že to bude kupovaná nádrž s tromi hadmi v 1000 litroch vody. Tak potom sorry...
@martinmatko 100 m, DN 25 5/4" čím väčšia plocha výmenníkov tím lepšie,
@gf565 používate pojmy, ktoré sa vyskytujú s iným významom. Toto všetko sa dá vypočítať, ale pre začiatok, vlnovec je trubka so zväčšenou plochou a schopnosťou reagovať zmenou dľžky na zmenu teploty , podstatne viac ako bežná trubka, otvorená AN nepotrebuje EN, pretože nie je v nej tlak, môže byť aj uzavretá teda zakrytá. Ale z nádrže 1x1x1m sa pri požadovanej teplote 80°C pre akumuláciu denne odparí (odhad) viac ako 5O l vody Na prenos tepla z akumulačky do radiatora (bojlera ) potrebujete plochu , len pre obraz, ak rozdiel teploty rad- interier je 20°C, a rozdiel voda v akumulačke a spiatočke je tiež 20°C, je treba plochu vlnovca asi ako radiatorov. To, čo chcete dosiahnuť sa volá doskový výmenník, má to síce rozmer ako malý kufrík, ale vnútri je množstvo plechov, ktoré plošne robia účinok.
@jan45 naviedli ste ma na ďalší nápad, domontujem si vodomer za 11€ na potrubí pre dopĺňanie do nádrže, ďakujem.
@martinmatko Asi tiež dlhšie zvažuješ ako to urobiť čo najlepšie a či do toho ísť, myslím že jan45 má pravdu s tým odparovaním, urobil som pokus 1 l. vody som zohrial na 80 stupňov a zakrytý udržiaval 1 hod, hmotnosť sa znížila o 2 g, pri 1000 l a 24 hod by to naozaj mohlo byť tých 50 litrov a to je dosť významný detail, nevieš ako by sa dalo tomuto zabrániť.
@gf565 Prečo nie zatvorená AN? Lebo ukontrolovať toľko vodnej pary...
