Oranzovy plamen - sporak
Ahojte strechaci, rad by som Vas poprosil o radu, hlavne kurenarov, plynarov ale i znalych v problematike. Plamen horakov na varnej doske mi v poslednych dvoch dnoch zmenil farbu z klasicky modrej na vyrazne zltu. Na nete som sa docital, ze to moze byt bud znizenym mnozstvom kysliku vo vzduchu, alebo nedokonalym spalovanim. Kedze oba pripady su zrejme dost zavazne co sa tyka bezpecnosti ako takej, zacal som byt z toho nekludny. Dalej podla mojho nazoru by mohla byt chyba napriklad v jemnom podtlaku v dome, znizoval som totiz cez vikend prietoky na rekuperacnej jednotke. Dalsia vec, uz asi 5 dni pouzivam aktivne ultrazvukovy zvlhcovac vzduchu, ktory robi v dome az taku jemnu hmlu. Varna doska ma cca 4 roky, nie je casto vyuzivana, servis na nej este nebol. Ma niekto z vas napad, alebo radu co s tym? Vdaka
@danielvalentin otvorte okno a zistite ci sa vrati modra farba plamena
@gkrivanek ano, plamen zmodral, sice nie uplne, ale je to poznat. Predtym bol total zlty. Bude to tym kyslikom ci hmlou zo zvlhcovaca?
@danielvalentin malo kyslika. Rovnako by nezaskodilo dat nadstavit horaky...
@megdesign ako casto to treba dat nastavit? treba tam aj cistit nejaky privod vzduchu k plamenu?
@danielvalentin to netusim, ale viem, ze sa to da nadstavit. Pro plynový sporák: Pod plynovým hořákam je směšovací komůrka s regulačním šroubkem a tryska. Tryska je kalibrovaná na zemní plyn a regulačním šroubkem se dá nastavovat, kolik vzduchu si tryska "přisaje" z okolí. Pokud plamen odskakuje od hořáku, vzduchu je moc. Pokud plamen začne červenat a je "línější", je vzduchu málo. Pokud problém bude přetrvávat, doporučil bych překontrolovat stav trysky a seřízení - nejlépe kvalifikovanou osobou. Pokud se provozuje "červený plamen", hrozí riziko výskytu oxidu uhelnatýho.. Navíc výskyt určitých par ve vzduchu může působit zbarvení plamene jinou barvou.. teď už nevím, co to bylo za barvu, ale když poblíž hořela "letlampa", tak po určité chvíli po otevření plechovky letlampa "zezelenala"
@megdesign Na Slovensku si nič nevygooglil?
@ruren cestinu ovladam pomerne dokladne, s prekladom nebol problem. Ak mas co rozumne povedat k teme, budem vdacny a rad si to precitam v akomkolvek jazyku
Po odstránení ovladacich gombikov potiahnutím uvidíte dutu osku, dnu je skrutka, tou sa dá nastaviť množstvo vzduchu a farba plameňa.
@danielvalentin K tomu zvlhcovacu - ultrazvukove maju tu nevyhodu, ze rozprasuju vodu "nasilu" a ta sa potom odpari a vsade v dome ostane biely povlak (vodny kamen... ). Radsej odporucam zvlhcovace, kde sa voda odparuje prirodzene a ziaden povlak sa netvori. Vodny kamen ostava na diskoch/filtroch. Disky pred a po sezone vycistis, v pripade filtrov sa iba vymenia za nove. Nevyhoda je trochu vyssia hlucnost, aspon u toho mojho diskoveho (Boneco W1355A). Taktiez maju trochu mensiu ucinnost, na druhej strane aj cistia vzduch a maju minimalnu spotrebu (9W). Asi by som uz teraz zvazil filtrovy typ, napriklad http://www.stadlerform.sk/obchod/zvlh...
daj si to urobiť plynarovi -blyn je huncut
k plynu,nie je to rada, len na margo....skaredy zlty plamienok sme mali v case nedostatku plynu z Ruska tusim rok 2009 :-) k zvlhcovacu - mozno staci vyskusat destilovanu vodu
@maria123 No davat destilovanu vodu do zvlhcovaca... Denne to potiahne aj 6L, co su dake 2€. Za mesiac 60€, za zimnu sezonu, dajme tomu 4 mesiace, to je 240€ len za vodu. Kdezto 600l normalnej vody stoji tak 1,30€. 240€ vs 1,30€ :-N
@jarosujo uzavri konzorcium s niekm, kto ma odvlhcovac. On nataha 6 litrov destilovanej vody, ty ich vyprasis do priestoru. Inac demi voda je lacnejsia ako destilovana a na tento ucel bohate postaci. Ten vodny kamen na vsetkom je neprijemny a z niecoho neodstranitelny. Textilie ako koberce, potajy. Zaclony a zavesy to naskrobi a potom skaredo zosednu a nic to nevyperie, kvetom to zapchava pory a k nabytku je to mimoriadne pritulne. Aby si o pol roka neriesil ako odstranit sedy povlak zo vsetkeho
@zita19 Prepac, ale absolutne nerozumiem, o com pises. Precitaj si, co som na margo zvlhcovacov napisal hore a skus este raz. Dik
@jarosujo pises, ze destilovana voda je draha. Ti co odvlhcuju byty, denne vylievaju litre destilovanej vody. Takze najst niekoho, kto by ju nevylieval do odpadu ale nosil k tebe. To na margo ceny. Ale nemala som znacit teba, mala som oznacit @danielvalentin . Tak to dopadne ked clovek pise z mobilu
@zita19 Aha, tak potom OK :-) Lebo ja som navrhol zvlhcovace, do ktorych sa moze liat normalna voda a ziaden povlak nerobia. Sice su drahsie, ale zas na prevadzke sa to casom vrati (aspon pri tom mojom diskovom).
@jarosujo zvlhcovac je uz kupeny,funguje dobre.pouzivam demi vodu z reverznej osmozy,alebo vodu filtrovanu cez brita plus prevarim. zatial som si ziaden biely povlak na nicom nevsimol. prave tie diskove som z dovodu vyssej hlucnosti zamietol, ja to totiz potrebujem do spalne na noc, ak by to vrcalo alebo neviem co, tak to oja polovicka vysmari von oknom.
@zita19 inak dnes som spravil experiment, pred pouzitim zvlhcovaca som vyskusal zapalit sporak, plamen bol modry, asi po hodine ako som zacal zvlhcovat sa mi plamen zacal farbit na zlto, v dome vznikla jemna biela hmla, cize to podla mna moze byt aj tou vlhkostou
@danielvalentin ultrazvukove zvlhcovace vyrabaju mikroskopicke kvapocky vody, moze to tomu plamenu vadit. Ale netrufam si napisat ci je to dobre, ci nie, ci sa plyn spaluje dokladne a nie za vzniku CO, co by bol pruser. To by bolo asi treba zmerat CO detektorom.
@zita19 ten detektor CO mam v plane kupit uz dlhsie, aspon mam teraz vacsiu motivaciu
@danielvalentin A aku mas vlhkost v dome, ze potrebujes zvlhcovac ?
@jarosujo so zvlhcovacom okolo 50%, bez neho v mrazoch to lezie pod 30%
@jarosujo ja viem,ale je to riesenie
Zdravim. Mame doma dva zvlhcovace. Stary zhruba rok, novy (od znamych co ho nepouzivali) par dni. Novy robi oranzovo-zlty plamen plynovemu sporaku a ak clovek po tme zasvieti baterku s uzkym lucom - vo svetle je silno sive, aj pri normalnom osvetleni to trocha vidno. Starsi to NEROBI - ani zlty plamen na sporaku, ani sivy zakal. Ten novy s ionizaciou...ma nejaky filter vody a ked som vylieval zvysok - je KALNA!!! Nieco sa rozpusta do nej z toho filtra. Ionizaciu nepodozrieva - tych skoro 5 metrov co mame za dvoma chodbickami - troma rohmi by iony asi nepreleteli. Stalo by za pokus vymenit vodu - teda tu zakalenu z ionizatora s filtrom naliat do toho, co nemeni farbu plamenu, len sa mi nechce :D Ku samotnej vode - pretoze kupovana by to silno predrazila - prevaram rychlovarnou kanvicou - napustim teplu z vodovodu kolko sa zmesti, potom vylievam do hrncov nech ochladne, potom nalejem do zasobnika zvlhcovacu a prevarim do rezervy...nalejem do 5-litrovej plastovej flase. Cenovo neporovnateľne lacnejšie, než kupovať, istota ze sa v nej nenaomozi nejaky bordel, akurat je s tym trocha roboty. Pekny den vsetkym.
@starysomar to prevaranie vody bola strasna otrava a navyse to pomahalo len ciastocne, kupil som tu malu reverznu osmozu ,kazdy den si natocim 3 litre a mam pokoj
@starysomar @danielvalentin pani co si od prevarania vody slubujete? Lebo prevarenim z toho destilovanu vodu nespravite... Skor naopak odparenim casti vody je to co ostane este viac mineralizovane, cize viac vodneho kamena. A to nehovorim o zbytocnej spotrebe energii na prevaranie. Osmoza to vyriesi.
@viperko prevaranim sa vyzraza cast mineralov a klesne na dno.cistejsia voda z hornej casti nadoby sa da odliat a prefiltrovat cez nejake medium, ale s RO sa to porovnavat neda.Spotrebovana energia vo forme tepla zostava v dome
@danielvalentin ano, uhlicitanova tvrdost sa da ciastocne odstranit prevarenim, ale zvysok mineralov ostava takze ucinnost takmer ziadna. Ja si robim vodu do akvarii cez RO ktora ma stala v akcii 35 eur :)
Preváranie v hrnci - časť voddného kameňa ostane a trvá to moc dlho. Preváranie v rýchlovarnej kanvici (kde už nejaký ten kameň je) ho vychytá podstatne lepšie. Áno - precedím. Zatiaľ žiadny biely povlak na ničom.
@starysomar v rýchlo kanvici je ten kameň ale z veľkého množstva vody, podľa tvrdosti niekde i po zovretí 100l, takže so zovretia 1l tam veľa kameňa neostane, tak isto ako ohrev vody v bojlery na vysokú teplotu
