Oplati sa podlahové kúrenie do stareho domu ?
ideme rekonštruovať dom a chcela som podlahové kurenie do celého domu , oplatí sa ?
Ja by som sa rozhodoval podľa : 1. predpokladaná cena a rozsah rekonštricie 2. zateplenie a celkové tepelné straty. 3. vek nehnuteľnosti, 4. zdroj kurenia / podlahovka - nizkoteplotný systém. 5. podlahová plocha domu 6. nenapísal si aká podlahovka elektrická odporová / teplovodná Zhltne to značnú časť financií.
@janopopovec prečo značnú časť? ak vyhadzuj´postrholce a robia nové podlahy, kúrenie je najmenšia položka. 600 m =300€ ostatné náklady zostanú. Radiatory tiež nie sú zadarmo. Pri elektrickom je to na zváženie.
Plánuješ mať aj krb/piecku?
ak budeš pri rekonštrukcii riešiť zateplenie fasády a podláh, tak áno.
@janopopovec Aké kurenie je efektívnejšie ? radiátorové alebo podlahové ? rozhodoval by som sa podľa tohto v prvom rade a v druhom či je to investične prijateľné (nechať staré alebo nové) keď nové tak podľa podmienky 1, ktoré je efektívnejsíe. a je už jedno ci obvodové muri sú alebo niesú (budu) zateplené myslim si že efektívnejší prestup tepla je z podlahy. Ak je dom nezateplený a sú velké straty, tak teplota v radiátoroch musí byť dosť vysokáaj 70°C, v podlahe v extrémoch do 40°C treba zvážiť aj zdroj tepla, peletky, ekohrášok - vysokoteplotné, plyn kondenzacný, TČ - nízkoteplotné zdroje, Aj nezateplený dom vykuriš TČ cez podlahu, ale nie cez radiátory @sgt zateplenie nemá vplyv na volbu, či podlaha alebo radiátory
@2timejka22 ja som robil celkovu rekonstrukciu a mam podlahovku.Chel som ju a nebol to nejaky velky cenovy rozdiel.
@fural Máš recht, v podstate sa pri prepočtoch ráta s nutným výkonom na danú izbu, rozhodne podlahovka, teplotje rovnomerné distribuované v celej ploche izieb., pri radiátoroch musíš dávať vyššiu vstupnú TT media, to má za následok, prehrievanie a teplotú nadpohodu na jednej strane izby pri radiátoroch, no na druhej sú studenšie kuty, + stuidená podlaha , ak sa jedná o nezateplené múry. Svokra m á satrý dom a radiátory a v hlbších mrazoch je to citelné. Výhody podlahovka, príjemne teplá podlaha, nedochádza k víreniou prachu, prirodzený tepltný spad od podlahy po strop, Do podlahovky njemože isť vysoká výstupná TT, bude nutné rátať so zmiešavacím cerpadlom - tuším napr vilo tak cca 500-600e. , je otázne či nebude aj tak nutné to zmiešavacie čerpadlo už len pre reguláciu podľa ekvitermiki aj ked sa použije kondezačný kotol..... toto som si nie istý samotné rúrky / plasthliník, podľa hustoty pokládky, nivel, Na druhej strane mi trocha chýba ten pocit radiátorového kuranie, vieš keď pozrieš na radiátory citíš infra teplo už len pri podhľade :)) , - ale to je mimo temu, rozhodne podlahovka...
