Oplatí sa kúpiť akumulačnú nádrž?
Pekny den prajem. Potreboval by som pomoct a poradit nieco ohladne akumulacnej nadrze. Oplati sa to pridat to ku kureniu? A kde by sa dala zohnat rozumna kvalita za rozumnu cenu. No som obmedzeny vyskou max.moze byt 175cm. Dakujem
@gf565 moja rec.... uz dva roky s akumulackou, bez nej ani bohovy...kotol a komin suchucky, ziadny decht, dokonale spalovanie, ide na plny vykon a hlavne kurim len ked som doma...
Ake akumluacne nadoby mate este overene? Ku nejakemu 15kw kotlu by ste dali kolko litrovu akumulacku? resp. ake akumulacky mate?
@radoslavc Pod 1000 l by som nešiel, malo by to byť akurát, bez prietokového výmenníka na TUV by som nádrž nechcel. A treba počítať aj s výmenníkom na solár. Ešte k tomu výmenníku na TUV, skúsil som pustiť naplno z dvoch kohútikov teplú vodu a výmenník to stíhal, nebol rozdiel, či z jedného alebo z dvoch, zmiešavací ventil nastavený na 40 stupňov.
@gf565 ok, a akeho dlheho hada maš na tu tuv? a priemer, si to už kdesi pisal... a teplotu vody v nadrži?
ma vyznam davat nadrz s dvoma hadmi ak nebude solar?
@radoslavc ak neplánuješ solár, tak ten had tam netreba.
@martinmatko Myslím že je to okolo 20 m DN 25 teplota 70 stupňov. Ale inakšie, mali sme 160 l bojler keď sme chceli šetriť, alebo na varenie, čaj, kávu, púšťala sa studená voda, teraz si pomaly zvykáme používať na všetko teplú vodu, samozrejme okrem pitia, rozmýšľam aj prívod do práčky prerobiť na teplú vodu 40-45 by nemalo byť veľa.
Takto to chcem tiez
@gf565 Samozrejme tá voda sa piť dá len kto by pil teplú.
Jeden den kurite a druhy cely vam dom utiahne z akumulacnej?
U mna je to tak , mam 1500L a zakurujem teraz v zime sposobom:cca 16:00-17:00 rozkurenie pol zasobnika dreva,20:00-21:00 nalozenie plneho zasobnika drevom,akumulacku nabije a cez den taha teplo z nej,pritom este dobija tuv 180L zasobnik@radoslavc
@radoslavc Od 1000 l AN by som nečakal žiadne zázraky, keď ešte vrchných asi 250 l používam na ohrev TUV. Ale, ráno asi hodinu pred tým ako vstaneme termostat zopne čerpadlo a ide teplo z AN a máme príjemne teplo, ako dlho to je relatívne. Včera asi 5 hod.
@suso kolko kw mas kotol? dom ma kolko m2? ake zateplenie - hrubka? dik
@radoslavc je to 25kw attack,dom mam 120 m2 s obytnym podkrovim + garaz 25m2,izolacia domu je 10 cm polystyren,zatial spalene 7,5 metra metrovici.
