Oplatí sa dať na novostavbu slnečné kolektory?
Ahojte, planujeme na novostavbu dat 2 slnecne kolektory. Mate s tym niekto skusenosti? Oplati sa? Kolko litrovy bojler na ne budeme potrebovat? Manzel tvrdi , ze 2litorvy, firmy ze 3 litrovy. Ak mate kontakty na dobre a spolahlive firmy v tomto fachu, prosim si IP. Budem rada kazdemu pismenku k tejto teme, predsa, nie je to korunova zalezitost. Dakujem.
ame aj my by sme to chceli... kolko asi by to stalo... nevies?? nerobili vam nejake firmy aj rozpočet?
Ano, davali sme si orientacne vypracovat cenovu ponuku a dva kolektory plus 200 litrovy bojler, vsetok material a praca, teda osadenie a spojazdnenie cca 100tisic. Vraj by sa to mala do 5 rokov vratit a potzom uz len setrit na energiach.
ame a kto vam na to vypracovaval projekt,vypracuje to ta firma ktora nam dava projekt?
slnečne kolektory odporúčam, mame ich a su super ;-)
Projekt na to nevypracuvava nikto, jednoducho sme si zavolali pana, ktory ma na starosti montaz kolektorov, bol si vsetko pozriet na stavbe, porobil si poznamky a o par dni nam zaslal cenovu ponuku.
Dominika11, kolko mate kolektorov a aky velky bojler?
ame... navratnost 5 rokov? tak to pocujem prvy krat ;-)
simasi....ako si to myslela?
a ten pan je z firmy,ktora sa tym zaobera jhej?ame a on sa bol pozerat uz na hrubu stavbu,cize mozeme stavat a ked sa dokonci hruba stavba da sa to potom tam dorobit?ame neposlala by si mi kontakt na pana cez IP?
mravvcek, ano, ten pan je z firmy, ktora montuje kolektory. Bol sa pozriet v case, ked sme uz mali hrubu stavbu a strechu, poradil nam najvhodnejsiu stranu z hladiska dlhodobosti svietenia slnka a dopadu lucov na kolektory. Momentalne ten kontakt neviem, ale ak pridem z prace, pohladam a poslem.
ked sme si davali vypracovat cenovu ponuku (pred rokom ci dvoma), tak zivotnost systemu bola kratsia nez navratnost nakladov... cena bola od100 do 150tisic a navratnost cca 10 rokov... +- par rokov... ale pripravu sme si urobili,(trubky mame natahane :-D ) s tym, ze pockame este rok dva, mozno sa stane zazrak a stat zacne dotovat solarne systemy ako inde vo svete ;-) takze navratnost za 5 rokov je pre mna nova informacia ;-)
simasi...dakujem za vysvetlenie ;-) mravvcek, nasla som kontakt, posielm do IP
simasi dotovat sa maju uz tento rok
ame:mame 3 kolektory a bojler? musim zistit ;-) nepamätam
kto ma dotovat kolektory???stat???a ako sa to dozvieme ci to dotuje?
hej aj podla mojich info ma byt dotacia ale len asi 2000 sk na m2 kolektorov, co je dost malo :-)
tak to si mozu aj nechat ;-( ved to nepokryje ani naklady na cestu pracovnikov,jaj hlavne ze oni maju plne vrecka
mravvcek sleduj správy, určite to tam bude.... už o tom hovorili... je to podpora obnoviteľných zdrojov energie... napr. http://www.asb.sk/portal/2007/03/15/b...
My máme kolektory a sme nesmierne spokojni. Ušetríme za kúrenie neskutočne veľa plynu a tým aj peniažkov. Kvôli kotlu sme ale obetovali jednu mini komôrku takže je to samostatné. Čo sa dotácie týka, ja som sa okolo toh dosť točila, ale vybavovanie by mi trvalo skoro 6 mesiacov, pretože plány a rozpočty už boli schválené a vždy musíš čakať na rozpočtový rok, tkaže sme to kvôli pár korunám neabsolvovali. Fungujú skvele, montovali ich s kotlom u nás 1x, keďže máme nejaký špeciálny s vlastnou reguláciou tepla a neprečepávania (tomu ja nerozumiem, ale v skratke je to že to meria teplotu na viacerých mietach a plynom len dokuruje, tkaže aj počas zimy v podstate to občas funguje). Stálo nás to cca 120 tis., ale v porovnaní so svokrou kt. má porovnateľný barák, ale spotrebuje vzhľadom na to že je sama menej vody, kúri len v dvoch izbách a my v 6 + haly, o 15 tis. menej. V podstate od marca 2007 do októbra 2007 sme za plyn neplatili vôbec nič. Samorzejme máme aj krb s vnútornou cirkuláciou a s rozfukom tepla a saním z vonku, takže čiastočne aj toto ušetrí. Sme za to že keď tak poriadne, žiaľ dodatočne sa to už robí veľmi ťažko. Čo sa investície týka, myslím že za 5 plnohodnotných rokov to máme späť a výdrž to má 20 rokov, okrem článkov, kt. po 5 rokov budú lacné a ono tie ani teraz veľmi nestáli, skôr to dookola všetko ostatné stojí peniaze, ale to je na dlhú dobu, mimo kontrol.
konečne to niekto po lopate napisal..... 8-)
byb tie kolektory funguju aj ked ke zamracene alebo len ked svieti slnko uplne bez mrakov,alebo na svetlo ko to funguje
tie kolektory fungujú ako skleníík, nejde o svetlo alebo o teplo ale o lúče, tzn. môže byť nula ale keď sa lúče oprú o kolektor, tak to zohrieva ... neviem či sa sa mravvcek pýtala ale ak áno, dúfam že som nejak pomohla ...
aj my chceme kolektory prave sme sa rozhodli lebo sme chceli robit len predpripravu, trubky a tak ale to potom by sme museli kupovat aj novy bojler a ten "stary" - povodny by bol po 2-3 rokoch este ako novy takze sme sa rozhodli ze to bude uz teraz :-) nakomplet a hotovo. len keby uz schvalili tie dotacie aj nejakych 10,000 by pomohlo. ficko len sluboval pred volbami a teraz je ticho klasika ]-(
ame 2 kolektory, 200 litrovy bojler... to je tak nahrubo,ale presne to zalezi,aj od typu kolektora a velkosti jeho plochy....trosku sa tym zaoberam,tak rada pomozem.... doporucuj hlavne na pripravu teplej vody, pripadne bazenovej, na vykurovanie to moc nie je, dlha navratnost...
jarka007 • 19. jún 2008 o 12:28 Nikde som tuto temu nenasla, aspon nie v takomto rozsahu. Chceme si dat namontovat slnecne kolektory na novy dom, a vyvstala nam otazka, kolko L bojler nam je potrebny. Podla nejakych statistik sa vraj rata s 50l na osobu. A nasa 4-clennej rodine, ochvilu 5, by mal postacovat 300l bojler. Nam sa to zda ale strasne vela, pretoze napr. min. rok nam vychadzala spotreba teplej vody na cca 65l / den na celu nasu rodinu, tento rok mozno aj 70l/den. Mozno pouzivanim umyvacky riadu sa nam spotreba oproti inym domacnostiam o nieco znizila, ale az na taky rozdiel oproti statistikam? Ake mate so spotrebou teplej vody skusenosti ? Su tie statistiky naozaj prehnane ? A oplatia sa potom vobec slnecne kolektory pri takej nizkej spotrebe ? sarina • 19. jún 2008 o 12:39 ahoj jarka, my sme kupili dom v jednom developer. projekte, kde bol v standarde 120 L kotol pre 3-4 clennú rodinu. Ale my chceme tie ohrev TÚV cez solar. kolektory a museli sme vymeniť zásobník za 300 Litrový. Ono to nie je celkom o spotrebe vody, ale tá slnečná energia sa musí niekde nahromadiť, tak preto väčší bojler. Dokonca keby sme chceli do toho zapojiť aj telovodne podlahové kúrenie musel by byť zásobník min. 500 - 750 litrový vzávislosti od m2 vykurovanej plochy. jarka007 • 19. jún 2008 o 13:41 Ahoj suseda z PH, my sme z Triangla :). Prave ale ten bojler sa vraj dava na zaklade spotreby, ktora je pocitana na 50l/osoba/den. Krat sa to nasobi este nejakym koeficientom 2.5 a dava Ti to objem bojlera (priblizne). Preto ma zaujima ta spotreba 50l/osobu/den, lebo sa mi to zda strasne prehnane. S podlahovym uz ani neuvazujeme, skor sme uvazovali o napojenie pracky a umyvacky na teplu vodu, kvoli uspore elektriky, ale po vcerajsich prepoctoch a ked mas este pracku A-cko, sa to vobec neoplati. Usetrene by sme mali mozno 600 Sk na rok, co je malo. sarina • 19. jún 2008 o 16:03 ahoj susedka, no ja som sa teda nad tym až takto na korunku nezaoberala, vychadzam z toho, že z 12 tich mesiacov 9 mesiacov sa kotol nezapne, pretože tá energia naakumulovana za cely den, pokryje potreby 4 člennej rodiny. Slnečná energia sa vyrába aj ked je pod mrakom, takže vlastne okrem zimy, v podstate šetríš el. energiu aj plyn. PS: ked si preratas investíciu (nás by to malo vyjst oproti pôv.standardu, na max. 200 tis. Skk - doplatok na väčší kotol, +solárny balík), práve čakám na nacenenie od developera. Je to investícia na dalsích 30 rokov. Energie pojdu len hore.... Ja som toto konzultovala s p. Tomaskovicom priamo z Viessmannu. sarina • 19. jún 2008 o 16:10 50 L na osobu a den sa ti zdá prehnané? Mne sa to zdá nerealne málo, len ked si predstavím každý deň sprchu, kolko vody miniem, popri ostatnej spotrebe, na riad, práčku, umývanie, a čo ja viem čo, ....veď len vaňa má objem okolo 200 l vody..... skus taky test ked sa sprchujes, zatlač štupel, kolk vody minieš, ani sa nenazdas a len pri sprchovani minies skoro pol vane.... hmm neviem to takto posudiť, ja myslim ze to je dobrá investícia, a určite ušetríš viac ako 600 mes. jarka007 • 19. jún 2008 o 20:29 Mame vypocitane :), sprcha je 30l (vanu pouzivaju len deti) a to je tak vsetko. Spotreba sa samozrejme zvysuje v lete, ale aj tak nam to vychadza na cca 65l/den/celu rodinu. Riad neumyvam, mam umyvacku a na nic ine teplu vodu nepotrebujem. Preto ma zaujima, ze ci mame zly merac, mylia sa statistiky alebo reklama na slenecne kolektory je jednoducho zavadzajuca. Je to mozne, ze ak budu deti vacsie, vzrastie aj spotreba teplej vody. Viem si to predstavit. Ale vtedy uz snad bude stat aj konecne preplacat k comu sa zaviazal. jerry973 • 21. jún 2008 o 12:30 Sarina mylsis, ze slnecne kolekktory vydrzia 30 rokov? my by sme chceli dat tiez slnecne kolektory na ohrev vody, ale sme to preratavali z jednym kurenarom a dosli sme k zaveru, ze kolektory su iba pre bohatych. pociatocna investicia je stale velmi vysoka a zrataj si za tolko penazi mas kolko kupbikov plynu a kolko vody s tym dokazes zohriat pocas celeho roka. Nehovorim o udrzbe, ktora sa robi myslim kazdych 5 rokov a treba tu zmes v clankoch vymenit. Ja nie som kolektorom, naopak. Ja som ich strasne chcel a aj by som chcel, ale ked som to hodil na papier, hned ma to preslo ... Neviem sa stale rozhodnut, ci to stoji za tu investiciu alebo nie. Pravda je, ze elektrika a aj plyn pojde uz iba hore, cize ak vezmeme do uvahy rast tychto energii, navratnost sa tam znizuje aj o niekolko rokov v prospech solarov. Keby to uz aspon ten stat dotoval konecne ako aj prislubil ... richardt • 23. jún 2008 o 15:31 Tiez som bol na zaciatku za kolektory, ale ak nebude ich cena rapidne niezsia, alebo nebude prispievat stat vyznamnou mierou, tak sa ti vsetka praca a cena vrati mozno o 20 - 30 rokov. Na montaz kolektorov potrebujes mat aj patricne dimenzovanu strechu (vacsia zataz na strechu), okrem pociatocnej investicie su maklady aj priebezne a dost vysoke (kazdych 5 az 6 rokov). Klasicke vykurovanie ani nevies ze mas (jedine ak sa nastahuje clovek do 50 rocneho domu). Je na tebe ci das teraz cca 180.000,- jednorazovu investiciu (mozno beriete celkovo hypoteku, t.j. v skutocnosti ta budu stat kolektory 300.000) alebo budes platit rocne o niekolko tisic viac po dobu 20 - 30 rokov, kym by sa investicia do kolektorov nevratila. A este jedno - po 30 rokov je mozne, ze opat bude nutne kolekt. system z vacsej casti vymentit a nikdy sa nedostanes k tomu, ze zacnes byt plusova. Ale verim, ze o takych 3 az 5 rokov budu kolektorove systemy za facku a potom si to dam aj ja. Zatial pockam... jarka007 • Včera o 16:09 Dik za rady, myslim, ze si pockame na prispevok vlady. V sucasnom stave sa to asi fakt neoplati. Takze si nedame ani len kondenzacny kotol, kedze mame len radiatory. Mozno ho za tych 5 rokov vymenime prejdeme na kolektory a kupime kondenzacny, ale co vsetko sa za tych 5 rokov moze stat, no nie ? sarina • Včera o 17:30 ahojte, no je pravda ze ja som to nikdy neprepočítavala, vychádzam jednoducho zo všeobecneho názoru, že sa dá nimi usporiť. U nás je to rozhodnutie o to ľahšie, že my máme kondenzačný kotol už v cene domu (štandard), takže nám stačí iba zmeniť zásobník za väčší, 25000 skk doplatit ( rozdiel v cene oproti pôvod. zásobníku) + solárny balik (od 50 do 100 tis. Skk). Takze celá naša investícia na solar. ohrev TUV navyše by nemala byt vyššia 75-125.000 skk. Este stale nemam cenovú kalkuláciu od developera, tak neviem presne povedat kolko to bude stat. Co sa týka spotreby plynu,teraz byvame dvaja v byte a mame vlastné kúrenie, aj teplu vodu - plyn. kotol a mesačne platíme 1400 skk= ročne 16800 skk k tomu 900 elektrinu=10800 skk. to je cca. 30000 ročne pre dvoch ludi.Netvrdim ze su to ciste náklady na ohrev vody. su v tom vsetky el. spotrebice aj kúrenie radiatormi,... neviem aka cast z toho je len na ohrev vody. ked to bude len jedna tretina, tak si myslim, ze sa ta investicia oplati, no neviem to naisto. ps: mne sa zda, ze uz sa solar. kolektory dotujú....ale možno síce len nejakou zaneedbatelnou ciastkou. greghouse • Dnes o 06:57 netreba si zasa robit iluzie .. Slnecne kolektory su super vec .. Hej cenovo je to este pre obycajnych ludi dost nakladne ... Treba si vsak uvedomit to resp.. polozit si otazku ci mi slnecne kolektory ohrievaju vodu celych 12 mesiacov ... Ak nie tak kolko ...?? Hm .. potom musime nase vypocty a rentabilnosti troska poopravit... Co sa tyka statnych dotacii .. neviem ako to tu bude ale myslim ze v cechach tieto dotacie zrusili alebo plannuju zrusit nakolko je tam problem prave s rentabilnostou ... Kolko clovek minie penez ma teplu vodu za rok ? Ale kolektor mi cely rok vudoi neohrievo .... teda kolko 8-9 mesiacov alebo menej ? Mozno viac ? Napr.. Miniem teplej vody za rok za 6000 sk 12 mesiacov = 6000 sk 1 mesiac = 500 sk Kolektor ohrieva vodu 8 mesiacov do roka ... 8 mesiacov = 8 X 500 = 4000 sk 4000 sk by mala byt teda uspora za rok ked cely system stoji cca 100 000 sk Tak potom rentabilnost nakladov je 100 000 / 4000 = 25 rokov... Cize navratnost je 25 rokov ... Ma toto zariadenie vlastne takuto zivotnost??? Musia tam byt predsa nejake odborne prehliadky po urcitom case a tie navysuju naklady tiez ... sarina • Dnes o 08:34 Dotácie na slnečné kolektory štát uvoľní najskôr na jeseň 5. 2. 2008 9:11:21 | Copyright © ČTK 2008 Prvé štátne dotácie na kúpu slnečných kolektorov a kotlov na biomasu môžu slovenské domácnosti očakávať najskôr na jeseň tohto roku. Ministerstvo hospodárstva má síce od vlani vypracovaný program na využitie biomasy a slnečnej energie v domácnostiach, plánovaných 100 miliónov korún však z rozpočtu nedostalo. Spustenie programu preto závisí od príjmov štátneho rozpočtu, povedala ČTK Dagmar Hlavatá z tlačového oddelenia ministerstva hospodárstva. Príspevok domácnostiam 3000 korún na meter štvorcový solárnych kolektorov alebo 25 percent z ceny kotla na biomasu schválila v apríli minulého roku vláda. Podporu však pribrzdili úsporné opatrenia pre splnenie maastrichtských kritérií potrebných na prijatie spoločnej meny eura. "Pri priaznivom vývoji príjmov štátneho rozpočtu budeme usilovať o rozpočtové opatrenie v priebehu roku 2008," povedala Hlavatá...
Caute, tiez som rozmyslal nad kolektormi ale podla mojich vypoctov je navratnost nic moc, ako uz bolo spominane v novsom fore, ktore admin laskyplne sem skopiroval, zalezi to velmi od spotreby teplej vody. My mame nejakych 25 kubikov rocne. co by pri cene 360sk/m3 (bytovkova cena) davalo 9000 rocne, zaokruhlime na 10. Pri ohrievani TUV slnkom sa uspora uvadza 70% za rok, to by teda robilo usporu 7tis. pri 120tis. investicii je navratnost 17 rokov. Samozrejme kto ma vacsiu spotrebu tak tomu sa to vrati rychlejsie. Bobess: Si si ista ze pouzivate kolektory aj na kurenie? za tu cenu mozte mat tak nanajvys 3 panely a to je na kurenie velmi malo, s tym sa ti v zime ledva ohreje pitna voda. Mozna je podpora kurenia, ale na to treba aj specialny zasobnik (este specialnejsi ako iba na ohrev TUV). Rad by som sa mylil, pretoze vzdy som si myslel ze kolektory maju zmysel, preto uvitam vyvratenie mojich vypoctov.
Este chcem upozornit na podstatnu vec - pokial nestavias pasivny dom (co asi nie, pretoze taky investory sa do tychto laickych forum diskusii asi uz nezapoja) tak potrebujes okrem solarneho systemu tak ci tak aj normalny kotol }napr. kondenzacny). Takze solar je investicia navyse. Po druhe - solarny system ma vyznam hlavne (ale nie vylucne) ked je rodinny dom s bazenom. Tam sa totiz energia z clankov, hlavne v lete, "vybija. Totiz seriozny importer/predajca solaru ti vysvetli, ze minim. objem zasobniku by mal byt aspon 300l (citam tu, ze ludia maju aj mensie - 200l, potom to budu pravdepodobne najmensie kolektorove zostavy s mensim vykonom). V letnych mesiacoch sa po nabiti/zohriati vody v zasobniku system zase umelo musi ochladzovat, co je mrhanie energiou, preto je ten vyznam pri bazene vacsi. A navratnost do 5 rokov ... no ...hmm... asi keby bolo leto po cely rok :-)
nas stal solarny set 130.000 v cene su 2 panely, kondenzacny kotol, bojler a vsetky tie veci okolo (expanzna nadoba, kvapalina...) chcem len tolko ze z toho bol kotol, ktory by sme museli kupit tak ci tak cca. 80.000 a bojler som si nie ista ale ratajme povedzme 20.000 takze 130 minus (80+20) je 30 000. ked to vydelim ako pise greghouse 4.000 Sk tak to mame navratnost... 7,5 roka. podla mna pohoda, hlavne ked si uvedomim ze vyuzivam energiu z obnovitelnych (resp. nevycerpatelnych zdrojov energie) ktore su setrne aj k zivotnemu prostrediu
Neviem, ale nikto mi nenahovori, ze kotol stal na to 80000 sk a ty si mala za 50 vlastne solare aj so vsetkym ... Viem kolko stoja clanky, tak sa mi to nezda ... a uz vam to aj funguje? Ten kotol k tomu sluzi aj na kurenie, alebo je to iba na dohrev vody?
to jerry: je to set len na ohrev vody ako napoveda aj pocet solarnych panelov. neviem co sa ti na tom nezda. este nebyvame ale neviem preco by to nemalo fungovat. je to vsetko jeden vyrobca (kotol, solar, bojler) takze si naopak myslim ze to bude fajn. zabudla som este dodat material na spojenie (trubky + izolacia) to bolo cca 8.000 ale bolo to 20 metrov. a ked neveris tak never. alebo ti mam poslat fakturu ? ;-)
