Ohrev vody elektrina verzus plyn
Ahojte. V ramci rekonstrukcie bytu sa rozhodujem ako vyriesit otazku ohrevu vody. Jedna sa o byt v ba, v buducnosti obyvany 4 osobami. Ohrievac by bol vyuzivany len na ohrievanie vody v kupelni (umyvanie, sprchovanie, zriedkavo vana..) Povodne sa v kupelni nachadzal stary plynovy prietokovy ohrievac s vyvodom spalin do komina. Uvazujem nad elektrickym ohrievacom so zasobnikom (akym velkym?) alebo prietokovym plynovym ohrievacom (mozno s nejakym zasobnikom..) V tomto smere nemam ziadne skusenosti. Ake su vase odporucania, rady, skusenosti, postrehy, vyhody/nevyhody? Dakujem.
fakty: elektrika na priamy ohrev vody je cca 4 krát drahšia ako plyn. Veľký zásobník vody nesie so sebou aj veľké tepelné straty. Rýchlosť ohrevu vody je dôležitá a väčšinou plyn ohrieva rýchlejšie (napr. 3kw špirála verzus 18 kw plynový kotol). počiatočné náklady na plyn ani elektriku nemáš, nakoľko máš obidve veci zavedené. Jediná nevýhoda plynu je ďalšie hodiny, ktoré musíš platiť plynárom. Ak plyn využiješ napr. aj na varenie, tak efektivita plynovej prípojky sa zvýši. Ja sa vždy prikláňam k plynu, ak so zásobníkom, tak minimálnym, ale hlavne s vysokým prietokom teplej vody, aby dokázal dohrievať rýchlejšie, ako ty budeš míňať vodu - cca prietok 15-18l/min pri ohriatí vody o 30 stupňov. Tiež odporúčam si prepočítať návratnosť, nakoľko plynové zariadenie je drahšie ako klasický elektrický bojler.
Tiež sa prikláňam k ohrevu vody plynom...osobne k zasobnikovemu...inak známy ako quadriga ale nemusí to byť iba táto značka... Sice plynové zariadenie je o niečo drahšie, no je to podľa mňa zanedbateľná cena, ktora sa rychlo vráti v podobe úspory ceny energie na ohrev vody...
@karcibaci skús sa pozrieť na výrobky zn. Rinnai možno by toto bolo riešenie pre Tvoj prípad.
Zasa elektrický 120 l bojler za 120-160 eur je rýchle riešenie,netreba sa starať o kontroly komína a plyn ohrievača a pokiaľ si nenapúšťate každý deň vańu stojí toto jednoduchšie riešenie tiež za úvahu... Zapojí vám to každý elektrikár za facku oproti plynárom.
@ojmajster, poliacik321 vdaka, popozeram.. @jozinom: mam aj elektricke aj plynove hodiny zavedene (plyn na varenie) Co sa tyka ceny jednotlivych ohrievacov, obehol som si par predajni v BA, sumarizacia doteraz: elektricky so 150 L zasobnikom cca 300 e (mensi zasobnik, nizsia cena..) max vykon okolo 22 - 24 kw zivotnost: 8 - 12 rokov, vymena spiraly po cca 5 rokoch, v zavislosti od vytazenia, kvality vody.. prietokovy plynovy - cena 260 - 380 e zivotnost ??? moze sa vyskytnut poruchovost zapalovania kontrola plynoveho zariadenia raz do roka, neviem, ci povinna, realizuje sa hlavne pri kotloch, ktore su vyuzivane aj na kurenie, cca 50 e za ukon Co sa tyka ceny za ohrievanie vody plynom vs elektrinou stretol som sa s nazormi ze su porovnatelne, priznam sa este som nerobil prepocet podla parametrov.. K tepelnym stratam pri zasobnikoch (vdaka za postreh :) ) vyrobcovia sa vraj snazia tep. straty obmedzovat konstrukciou a volbou materialu ohrievaca, neviem posudit ake velke su realne straty, nakolko je v kupelni aj radiator (centralne vykurovanie) unik tepla do okolia by sa ciastocne kompenzoval vypnutim radiatora :) mozno je to uz spekulacia.. Z doterajsich skusenosti vyplynulo, ze kazdy chvalil to "svoje" Dalsie postrehy, navrhy, skusenosti su vitane :) Zatial vdaka!
@karcibaci 1m3 plynu = cca 0,53€ (1m3=10,6kwh =0,05€/kwh) 1kwh elektriny pri D2 = cca 0,13€
@karcibaci každý výrobca udáva na výrobku, aká je tepelná strata za 24 hodín, to si treba vynásobiť x 365x cena za kw a hneď vieš, aké sú náklady na stratu. Tiež mám elektrický bojler a už len čakám, kedy ma to úplne dožerie a vyhodím ho cez okno. Kontrola kotlov každý rok nie je povinná. A čo sa týka úniku tepla, tak v lete ten únik ti je naozaj zbytočný a v zime, síce sa ti prenesie do kúpelne, ale skús vykurovať byt priamoohrevným vykurovaním a potom sa chytíš za hlavu, keď ti príde faktúra. Čo som ale chcel podotknúť je to, že príliš veľký bojler so sebou prináša aj veľké straty. Malý má menšie straty. A ešte by som sa len tak opýtal: aký je to elektrický bojler, ktorý má výkon 24 kw??? aké bude potrebovať istenie, resp. či to vydrží vedenie v tvojom byte, prípadne, či nie sú potrebné 3 fázy?
@karcibaci: Tiež sa prikláňam k plynovému ohrevu TÚV. Mám skúsenosť takú, že 8-členná domácnosť v RD s 80 !!! litrovým plynovým bojlerom dodnes nemá problém s teplou vodou, aj keď išli do vane (nie pod sprchu) všetci po sebe.:-) Keď už, tak maximálne 120 litrov (Tatramat má aj 100 litrový, tiež by stačil), cena je podľa mňa prijateľná. V starších domoch akurát pozor na komín, ale pokiaľ je bezproblémový, tak o elektrickom bojleri ani neuvažuj.
@dedo758 Akú účinnosť, straty a bezpečnosť má plynový bojlér?
@ jozinom pravda, s tym vykonom som to domotal, takze este raz: Vacsina ohrievacov ma uvedeny prikon 2-3 kw s 10A istenim. Na druhu stranu, tak ako povedal dodok, el. ohrievac je jednoduche a rychle riesenie povedzme so vstupnymi nakladmi okolo 120 e, este prepocitam, porozmyslam..
ahojte, mne ponukli podnajom kde je plynovy bojler urceny len na ohrev TUV, nie na kurenie. S akymi nakladmi mesacne mozem ratat ak budeme v trojizbaku byvat dvaja? Neviem to ani odhadnut... :-S Dakujem
@zeld mam este jeden dotaz,mam skuseny s plynovym kotlom s prietokovym ohrevom,teda bez zasobnika.mozno je to v nastaveni kotla,ale ja mam velky problem nastavit si optimalnu teplotu vody pri sprchovani a ked si ju aj nastavim po case ostane celkom studena a druha vec je ci sa to neustale zopinanie a vypinanie kotla nebude mat vplyv na jeho zivotnost.myslim ze mensi zasobnik cca do 100 l ma zmysel.len mi nie je celkom jasny ten princip ako vlastne funguje ten princip ohrevu TUV plynovym kotlom zo zasobnikom.tak ak mozes trochu blizsie mi to vysvetli.vdaka
@zeld a este jednu vec,ma vyznam investovat do kondezačného plynoveho kotla ked planujem krb s prieduchmi,novostavba cca 100 m2,samozrejme zateplenie
@zeld navratnost okolo 15 rokov je naozaj riadne vela,takze to nema vyznam a co sa tyka elektrickeho kurenia aj o tom som uvazoval,ale kedze planujeme aj varit na plyne a aj TUV na plyn takze investicia do plynovej pripojky je opodstatnena aj ked je to drahe a ratam stym ze s drevom moze byt casom problem a keby som nemohol kurit krbom a mal by som iba elektriku asi by som sa nedoplatil a samozrejme do zateplenia planujem investovat
Karibaci, nepísal si, ako mas riešené vykurovanie bytu. Pýtam sa preto, že najmodernejsí spôsob je neoddeľovat ohrev TUV od vykurovania.
@pkinet co znamena neoddeľovat ohrev TUV od vykurovania?
Ohřev vody plynem je lacinější (alespoň v ČR), ale když budeš ohřívat vodu elektřinou, zase získáš výhodnější sazbu. U nás je to 8 hod. v nízkém tarifu. Pokud máš hodně spotřebičů (myčku, pračku, sušičku, filtraci bazénu) a budeš je pouštět v době nízkého tarifu, může to být i lacinější než plynem.
@aneri53 Na základe čoho si zistil že ohrev vody plynom je lacnejší? :-) Plynový kotol musíš kupovať každých 15 rokov. Vieš čo sú to odpisy?
@danico Znamená to že máš používať jedno riešenie a príliš nekombinovať aby sa ti nepredražilo vykurovanie.
@radopp A elektrokotel je navěky a zadarmo? Ten neodpisuješ?
@aneri53 A čo tak elektrický bojlér za 200 eur so životnosťou 30+ rokov? Vieš spočítať jeho odpisy? Porovnaj to s odpismi plynového kotla s cenou 2.000 eur a životnosťou 15 rokov. Skús spočítať celkové prevádzkové náklady v oboch prípadoch.
@aneri53 A čo tak elektrický bojlér za 200 eur so životnosťou 30+ rokov? Spočítaj odpisy pre bojlér a pre plynový kotol s cenou 2.000 eur a životnosťou 15 rokov. Do celkových prevádzkových nákladov zarátaj aj revízie a opravy plynového kotla.
@radopp Jak to je s životností nevím, u plynu 15 let beru, elektrický kotel starý 30 let jsem ještě u nikoho neviděla. :-( Revize plyn. kotle stojí pětistovku, opravy mohou být u plyn. i elektr. kotle. A mimochodem náš kotel stál cca 20.000,- Kč, t.j. asi 800 eur. Mám zkušenost s obojím. V řadovce jsme měli plyn. kotel, ale 200 l zásobník na vodu jsme ohřívali elektřinou. Výhoda je v tom, že získáš výhodnější tarif. 8 hod. nízký, zbytek dne vysoký. A pokud máš hodně spotřebičů (žroutů) elektřiny a budeš je pouštět na nízký tarif, tak to může být výhodné. Já jsem zásadně pouštěla myčku, pračku, sušičku, filtr. bazénu na NT a bylo to znát. Teď v novém domě máme plynový kotel s integrovaným zásobníkem, platíme poměrně málo (dům je NED), ale platby za elektřinu máme dost vysoké, protože všechny spotřebiče jdou v normálním tarifu. Takže teď už budeme za elektřinu platit víc než za topení a ohřev TUV. A to by právě měl každý zvážit a podle toho se rozhodnout.
@aneri53 1) BOJLÉR!!! , nie kotol. 2) DD5 má 20 hod NT. 3) Sprav výpočet a netliachaj. 4) Treba mať správne riešenie, na to je výpočet... NED (25 cm EPS) sa vykuruje plynom, EPD (40 cm EPS) elektrinou.
@radopp Ano je to bojler, špatně jsem to pojmenovala. V řadovce jsme bydleli 15 let - a to je tak jejich životnost. Měnili jsme ho nejen my, ale skoro všichni sousedé. V ČR je NT při ohřevu vody elektřinou 8 hod. u Vás je to asi jinak. Výpočet si musí udělat každý sám, já už mám jasno. :-D k bodu4) řešíme ohřev vody, na to tloušťka izolace nemá žádný vliv.
@aneri53 Šírka izolácie môže mač vplyv na ohrev vody, ale keď ti je všetko jasné, tak nemáme čo riešiť. :-)
