Odvzdušnenie radiátorov
sebastiano69
Registroval sa 9. júla 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 6 príspevkov. Okres Prešov.
sebastiano69
 Aby radiator splňal funkciu co je potrebné od neho - pred vykur. obdobím odvzdusnit....na vrchiu radiatora je termostatický ventil a na spode ventil. Otázka spodný ventil musí byt poriadne otvorený alebo len trosku?:....Myslim aj pocas celeho obdobia ci sa kuri alebo nie. ... A pri ovzdusnení musí byt termos. ventil zatvorený a spodný otvorený aby som ho odvzdusnil?...ďakujem
3. okt 2013 o 09:45  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
madein1974
694
Registroval sa 19. marca 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 2845 príspevkov. Má 132 priateľov.
madein1974
694
 Spodny ventil musi byt otvoreny podla potreby - hovori sa tomu vyregulovanie systemu. Ak vsetky radiatory idu ok, nic s tym nerob. Najlepsie mat termostaty otvorene aby sa dostal vzduch von aj z rur...pripadne aj pustene kurenie aby cerpadlo tlacilo vodu v obehu.
3. okt 2013 o 12:22  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
kirik83
Registroval sa 27. septembra 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 40 príspevkov.
kirik83
 chcem sa opytat: odvzdusnujem radiatory v byte na 8. poschodi (z 8). aj po 6-7 vedrach odpustenej vody mi stale ide s vodou aj vzduch (vo vedre sa robia bublinky, ked donho vteka voda cez hadicku), je to este potrebne odvzusnovat, alebo je to uz len nejaky zbytok vzduchu?
6. okt 2016 o 17:11  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
