Odvetranie digestora
Potreboval by som poradiť ako vyviesť odvetranie z digestora na fasádu. Stretol som sa s dvoma variantami a neviem ktorý vybrať. 1. rúra je ukončená presne v fasáde do ktorej je vložená mriežka 2. rúra vychádza z fasády 5 až 30 cm a je ukončená mriežkou. Ktorá z týchto možností je správna. Inak ide o zateplenu fasádu.
Odpoveď na príspevok od lukas852:
Potreboval by som poradiť ako vyviesť odvetranie …
@lukas852 sú aj iné typy, kondenz z výfuku sa nezráža na fasáde
@lukas852 Lepsiaje nechat aspon 5cm trcat z fasady a pouzit taký výduch,aby vyfukuvany vzduch siel priamo prec,nie take tie zaluziove typy.Lebi ked to bude usmernovat vzduch popri fasáde,bude to tam cez mrazy vlhnút.Tem typ,co je na janovej fotke je nevhodný,mal som ho,a robilo to presne co som písal.Robilo to pod výduchom mokrý flak aj 1x1m
Odpoveď na príspevok od jan45:
@lukas852 sú aj iné typy, kondenz z výfuku sa ne…
@jan45 Neidem polemizovať či zráža - či nie, ale presne kolo podobných "efektných" vyústení som videl na fasáde mokré fľaky,.... alebo niekde aj namrazené cencúle.
Mne trci 3 cm a mriezka plastova so sietkou a nic nenamrza a nekvapka.... fasada cista 20 rokov.... mriezka zrela na vymenu levo plast.
Mne trci 3 cm a mriezka plastova so sietkou a nic…
@wolodymyr Na ext.vyvody vzdy nerez, ja daval aj na interier. Plasty nie su urcene na taketo zataze :)
@lukas852 Nemas tam 3.bod, vyfuk cez strechu ? asi nic lepsie nebude, aj ked ja digestor nemam, vsetko mi slape cez rekuperaciu, nebudem to teplo vyhadzovat von :) ...a nemusim kurit zase a zase (staci uvarit obed a trosku slniecka
Odpoveď na príspevok od islk:
@wolodymyr Na ext.vyvody vzdy nerez, ja daval a…
@islk zalezi ... ci tam svieti slnko, ci nie ...ale zas cez mrazy to krehne tiez, ale to slnko to je asi najvacsi zabijak ...
Odpoveď na príspevok od shadowmilan:
@islk zalezi ... ci tam svieti slnko, ci nie ...a…
@shadowmilan Najväčším zabijákom plastov je chorá zelená agenda. Dnes vyrábané plasty starnú a krušia sa už po niekoľkých rokoch - a to aj bez slnka, či mrazov.
@shadowmilan Nerez nema velku tepelnu vodivost napriklad ako AL navyse nechyta pliesen a nemeni farbu. Preto ja vzdy doporucujem nasavanie zo severu a z podhladu (kde slnko svieti minimalne) a vyhnut sa nasavaniu/odtahu cez fasadu. ...ale zalezi od orientacii domu a pozemku
@shadowmilan Najväčším zabijákom plastov je chor…
@petersd a cim to teda sudruhu je, ze plasty na auta nekrehnu a nekrusia sa?
@lukas852 ak by sme sa bavili cisto o tychto dvoch moznostiach, tak ta druha bude lepsia.
@petersd a cim to teda sudruhu je, ze plasty na a…
@sousedekovci89 Lebo je to iný druh plastu (a zatiaľ má výnimku)! Do plastov určených na bežné použitie, do domácnosti a pod. musia byť povinne pridávané látky urýchľujúce stárnutie a rozpad plastu.
@lukas852 my mame plastovu mriezku zarovno fasady, uz vyse 20 rokov a nikdy nic nevlhlo okolo, ale je umiestnena pod podhladom, tak je to asi trochu chranene
@sousedekovci89 Lebo je to iný druh plastu (a zat…
@petersd dobre si ma pobavil 😃
@petersd To o povinne pridávaných látkach na urýchlené starnutie a rozpad plastu máš odkiaľ?
@petersd To o povinne pridávaných látkach na urýc…
@toky1 hlavne spravy alebo parlamentni listy pisali 🤣
@toky1 hlavne spravy alebo parlamentni listy pisa…
@sousedekovci89 faktom je, že čím novší výrobok, tým kratšia životnosť. To je zo života, nie z tvojich zdrojov
Odpoveď na príspevok od foox:
@sousedekovci89 faktom je, že čím novší výrobok, …
@foox ale to nic nema spolocne s EU 🤣
@sousedekovci89 niekto tu ten spolok cvokov spomínal?
@sousedekovci89 niekto tu ten spolok cvokov spomí…
@foox skus si kepsie precitat celu diskusiu 🙂
@sousedekovci89 nechce sa mi
