Odtok kondenzátu z rekuperačnej jednotky
Zdravím, je možné aby kondenzát z RJ odtekal do zbernej nádoby (napr. fľaša) a po určitom čase sa nádoba vyprázdní, alebo je nutné aby odtok bol napojený na sifón, v ktorom je stála hladina vody?
ak nevadí možnosť vytewčenia na podlahu, tak to môže byť aj kýbel, je to destilovaná voda.
jan45 Tá nádoba (vanička) bude mať odtok (sifón), takže nebudem to musieť kontrolovať. Problém je vtom, že ak by som chcel použiť klasický sifón, tak RJ musí byť min. 250 mm nad podlahou. Takto by som pod ňou vytvoril vaničku (niečo na spôsob sprchovacieho kúta) a kondenzát by tam voľne odtekal. Skôr ma zaujíma, či tá výpusť kondenzátu RJ nemusí byť trvalo ponorená vo vode aby nedošlo k nasatiu vzduchu týmto otvorom.
odvádzacia trubka kondenzátu nemá byť ponorená pre kontrolu, takže kondenzát môže volne vytekať do sifónu.
@user Nasa RJ ma v navode napisane, ze odtokova hadica musi byt skrutena do tvaru pismena S. V obluku je trvale voda. Ked ju odtial vylejem, taha si cez hadicu vzduch z miestnosti, kym sa tam znova nenazbiera voda.
@user @ceresnam hadica na odtok skrutena do tvaru S tvori samostatny syfon, a hadica tak moze byt umiestnena priamo co spolocneho syfonu ci gulicky ak tam takto hadica nebude, mohlo by nastat, ze by rek.jednotka nasala pachy z klasickeho syfonu (tie mozu nastat napr. pri zmene tlaku v kanal.potrubi a vytiahnuti vody z bezneho sifonu, kedze je hermeticky priamo napojeny na kanal.potrubie) :-x trochu stare ale, nemam kde pisat :-D
@cikopp nemam kde pisat :-D :-D :-D :-D
@cikopp Vďaka za radu, je to síce drahšia varianta, ale odporúčajú mi použiť suchý sifón HL 138 určený pre klimatizačné jednotky, tam by potom nemal byť problém so zápachom
@user ak to teda odporucaju tak OK ;-) pri tychto sifonoch - prackovych, bol casto problem s pachom...len to bolo zapricinene tym, ze bordel ktory vychadza z pracky sa nalepil na gulicku a ta potom prt utesnila :-p
Kolko cca litrov kondenzatu moze vyprodukovat rek. jednotka za 24 hod pri podlahovej ploche 90m2 ?
@magnetick87 To zavisi od vhlkosti v dome, napr. ta nasa este nie je napojena na odpad, mame tam zatial vedro, este sa nestalo zeby pretieklo, perfektna makka voda na izbove kvety. Cca 1kvapka za sekundu, pri terajsich teplotach. Ak sa pouzije sprcha v kupelkach tak aj asi 1,5 kv za sekundu. Nasa pracuje do -3 bez predhrevu , potom vypina. Predohrev sme si deaktivovali lebo mame uz tak nizku vhlkost okolo 25 % , tak aspon pri namrznuti vymennika si da trocha oddych. Hranicna hodnota -3 st na prvom stupni dava 19 st vzduch do interieru, za nas spokojnost.
