Odporučte kotol so vstavaným zásobníkom
Zdravim, sme vo faze vyberu kotla a mam v hladaciku viacero variant a rad by som sa poradil. Ide o kotle so vstavanym zasobnikom, popr zasobnik na stenu, externy zasobnik nechceme, aby nam zaberal priestor. 1. https://www.imperialshop.sk/vaillant-... 2. https://www.imperialshop.sk/viessmann... 3. https://www.imperialshop.sk/wolf-cgw-... 4. https://www.imperialshop.sk/geminox-t... Najviac sa mi pozdava ten prvy vaillant, ostatne su uz cenovo vyssie aj ked do toho zaratam este aj cerpadlovu skupinu na oddelene riadenie 2 podlazi podlahoveho vykurovania. Dakujem
@jurp skúste si zjednodušiť systém, dve podlažia nepotebujú čerpadlovú skupinu
@jan45 a ako, ked chceme nezavisle regulovat podlahove kurenie na poschodi a zvlast na prizemi? mame aj 2 termostaty. zatial co som sa stretol s predajcami kotlov, tak hovorili, ze su to 2 samostatne okruhy a treba mat zostavu cerpadiel.
@jurp ak chcete nezavysle regulovat potrebujete 2 cerpadlove skupiny. Da sa to este rozne ociganit ale je to len take ciganske a potom taka regulacia aku ma napriklad vitodens 222 ka je uplne zbytocna.
a co tie kotle?
@gkrivanek nezávislé regulovanie má význam v rozdielnych prevádzkach. V dome , kde zníženie teploty v jednej miestnosti zvýši straty druhej je takáto regulácia zbytočná. Ak sú to samostatné byty, nedokážu aj tak spravodlivo rozdeliť náklady. Ak potrebujem odtaviť podlažie, obmedzím kohút na rozdeľovači. Možno ešte pri iných zdrojoch, ale pri plyne nákaldy na zariadenia sa nevrátia z ušetrenej spotreby plynu nikdy.
@jurp ak chcete nezavysle regulovat nepotrebujete 2 cerpadlove skupiny, komplikuje to regulaciu.Za mna jednoznacne 4. Vyhnite sa viessmannom, s tym su len problemy a servis katastrofalny
@yuri66 obycajne sedliacke osocovanie, si chudak.
@gkrivanek nejako sa ta to dotklo ? to su len skusenosti tu na modrej streche
co tak prejst k podstate otazky a neriesit tu cerpadlove skupiny. 😄
@yuri66 vies na modru strechu pridu riesit problem s kotlom len 3 skupiny ludi 1. Skupina ma viessmann a kasle po dvoch rokoch na udrzbu ved naco to musi fungovat. Potom 24 decembra prdne a zhana servisaka Oni neho kaslu lebo je to zanedbany kotol. 2.skupina co sa povadi so svojim servisakom. 3.skupina co zgrlosi na kvalitnom servise a nechce volat original servis,potom sa tam vystrieda kadekto. Preco mojich cca 500 zariadeni tu na modrej streche ani nikde sa neobjavuje?? Pretoze funguju , pretoze maju udrzbu,pretoze ak 24.12 prdnu tak pridem! To je cele a ty tk dobre vies rovnako ako kazdy jeden technik Tak prosim ta nezavadzaj a bud objektivny lebo to co tu stvaras bije aj slepemu do oci. Ano ja som zastancom tejto znacky pretoze funguje,je kvalitna a spolahliva A reci ze predrazena su len keci. To ze ma protherm len socialny paket ,kotol nevie nic a porovnavat ho s kotlom 200 vkovej rady je nefer a sedliacke. Uvedom si co tu neustale siris a vstup si do svedomia, bud objektivny.
@jurp doporucujem vailant, z osobnych skusenosti.
Plánujem bratovi namontovať 222F 19 kW, dve čerpadlové skupiny lebo na poschodí, ktoré prerába, bude podlahovka, na prízemí zostali (nové) radiátory. Nahradí 15 r. stacionárny kotol Protherm a obojživelný Tatramat...
@yuri66 Tiež nemôžem na Viessmann krivé slovo povedať. Pravidelný servis a ide a ide a ide. Akú zlú skúsenosť máš s Viessmannom...?
@jurp ahoj. Mame immergas vitrix zeus 26 so 57 l zásobníkom. 4 v domácnosti ziadny problem s teplou vodou nieje. 🙂 moja skúsenosť
Ten immergas ma vyssi spodny vykon a nebol mi odporucany
@jurp ahoj 🙂 my mame ten v tvojom poradi treti a je dobry. moj manzel kotol vyberal spolu s kamaratom, ktory sa do toho lepsie vyzna. takze my odporucame ten 😉 🙂
@dedo758 Ja osobne nie lebo sa vyhybam tejto znacke, ale poznam ludi co maju tuto znacku a maju problemy s nastavenim aby to spravne fungovalo ako chcu, lebo viessmann kotol si zije svojim zivotom a kasle nato co chce uzivatel, a nieje to chyba uzivatela, proste zle riadenie a regulacia
@yuri66 ta regulacia je brutal inteligentna len jej treba rozumiet! To ze to u nich nieje spravne nastavene zato nemoze regulacia ale ten co to naprogramoval. bohuzial vitotronic 200 nieje pre obycajnych servisakov co robia 5 znaciek. Len kodovacie strany maju viac listov ako cela brozura prothermu. Ozaj trva roky kym ma technik absolutne jasno ako ta regulacia funguje a kolko moznosti ma.
@jurp Ja mám tento: https://www.imperialshop.sk/baxi-nuvo...
@gkrivanek nič v zlom ale to by som práve za výhodu nepovažoval. To akoby si si kúpil parádny mobil ale nastavenie budíka by sa robilo v strojovom kóde 🙂 Ale to len tak na okraj, nepoznám ani ten kotol ani reguláciu ,
Baxi? To nepoznam, zrejme nejde o renomovanu znacku.
@jurp to ze ju nepoznas neznamena, ze nie je znama. Taliansky vyrobca, komponenty siemens. v anglicku jedno z najpredavanejsich.
@tino2 sTam sa uzivatel nema co hrabat,to je pre servisaka a je to kodovane aj pisane pismom pri novych regulaciach. V starych len kody teda cisla,ale tie sa clovek nauci z hlavy.
Chcem sa spytat, bolo by toto postacujuce na nezavisle ovladanie dvoch okruhov a pouzitelne pri mnou uvedenych kotloch? Vdaka https://www.ozonius.sk/thermona-zonov...
@krakovskaa my máme tiež kondenzačný kotol Wolf ale trochu iné označenie ako vy. Tak ak by potreboval niekto pozisťovať bližšie info, tak kľudne.
@jurp staci,ale natoto netreba vitodens 222 ten ovladanie regulacie uz ma v sebe a toto ho len obmedzi a zbastardi K tomu daj vitodens 111 ku a hotovo
@gkrivanek a to ma v sebe aj ovladanie pre dva nezavisle okruhy s dvoma termostatmi? Zvlast podlahovke hore a zvlast dole?
@jurp da sa dokupit k tej 111 ke riadenie cca 400Eur. Ale nieje to potrebne staci kupit rozdelovaciu skrinu napr maibess ma za 700Eur a kotol napojit priamo nato a cerpadla v skrini ovladat termostatmi. Zmiesavac nastavit bud konstantne na 40C a hotovo alebo ho ovladat na zaklade vystupnej teploty. Toto je to najlacnejsie riesenie ale aj skrina sa da zlozit samostatne to je este lacnejsie cca 2700Eur :-N . A potom je high end riesenie kde sa pouzije 200vka kotol a original cerpadlovky a elektronika to vyjde z brucha 3700Eur
Daj protherm s 42l zásobníkom za 1700 eur a za zvyšok si kúp do záhrady trampolínu, bazén, kosačku a ešte ušetrené nervy budeš mať.
@daralbajda v tomto s tebou suhlasim, resp. nechapem aka je pridana hodnota pri kotli za 3000 a viac. Ja mam immergas victrix 26, ma 52l zasobnik a spodny vykon 3kW a stoji cca 1800. Nechapem preco da niekto za kotol 3-5 tisic. Uz som sa to tu raz pytal a stale nemam odpoved. Immergas je celkom spolahlivy, svokor ma sice starsi ale nikto sa ho nedotkol asi 15 rokov a bezi ako nic... Vsak to je skoro raz tolko. Si mozem kupit druhy rovnaky do zasoby 😄 ... Ako mozno viem pochopit, ze Viessman ma krajsi displej a mozno krajsie vyzera ale kotol ma kurit, mat cim nizsie vstupne a prevadzkove naklady. Netvrdim nutne ze je to tak, len by ma zaujimali argumenty ktorymi dokaze napriklad @gkrivanek presvedcit zakaznika aby dal za kotol raz tolko. Myslim bezneho zakaznika ktory riesi rozpocet.
