Zdravím. Aký máte názor na odporové káble Fenix. Mám postavený bungalov a ideme momentálne riešiť vykurovanie. Plyn nie je, tak by som chcel elektrické. Na tuhé palivo nemám náturu ani čas. Čo sa týka domu tak je: 200m2 obytná plocha + 50m2 garáž = spolu v jednom objekte. Múr je 44cm. Zatial neviem či budem zateplovať (záleží od spotreby tepla). Strop je 16 + 10 vata. Podlaha bude 5 + 5 polystyren. Okná su 2sklá. V projekte mám že: tepelné straty 9,5kw. Potreba tepla na vykurovanie budovy 18068,5 kWh. Projektant ale vychádzal z údajov múr 40(potom som dal 44), strop 20vata(dala sa 26), vykurovanie malo byť na peletky do podlahy (teplovodné).
Otázka:
Myslíte že údaj 18068,5 kWh môže byť zhodný aj zo spotrbou el.energiou, kedže táto hodnota bola počítaná pre vykurovanie na kotol - peletky?
Išli by ste osobne do káblov?
Robili mi ponuku na teplovodné kúrenie (cca 10500€ zo všetkým), káble Fenix 5300€. Vrýátia sa mi niekedy € ked budem hriať vodou?
@ilucy7 - ak by si ju ovladala, tak tu neziadas o vypocet ktory je vysledkom TZB projektu a nepises hluposti, ako strata mostami 0W alebo po uprave 0.02 W. Jedno aj druhe su hodnoty mimo realneho sveta, tak ako cisla z tvojho "projektu" a pravdepodobne aj vysledky vypoctov kalkulacky. Pretoze aj ked nakrmis hocijaku kalkulacku hlupostami (napr. ze podlaha aj strecha maju rovnaku na stotinu rovnaku U), na konci je zasa len hlupost.
Urob si vypocet PHPP a uvidis sama. Tymto prestavam prispievat do tejto temy - zjavne to nema zmysel.
Kabel som kupoval z anglicka je tam asi o polovicu lacnejsie a je tam aj vela info, kedze sa to pouziva hlavne tam. Cim vacsi vykon kabla date do zeme - hustejsie tym skor to mate vyhriate a ked dosiahne pozadovanu teplotu termostat si to vypne. Kabel sa nemoze krizit a odstup medzi drotmi je okolo 9cm aspon, treba davat pozor aby neboli velke plochy prikryte...nechal som na zemi matrac zakuril a pod matracom bolo riadne horuco...
@cicus28 nakoniec som dopadol takto. Este sme zväčsili dom teraz má 300m2 + 50m2 garaž tá sa len temperuje cez zimu. Zateplil som vatou 10. Kúrenie mám el.teplovodné + krb vodník. Byvame uz viac ako rok a spotreba energii zo všetkym včetne kúrenia: el.bola 1750€/rok a drevo 250€/rok. Tak myslím ze celkom vpohode na tú plochu. :-D
@e313 dakujem ,prosim tych 250€ mas len kurenie, alebo v tom je aj elektrika za vsetky elektricke spotrebice vratane varnej dosky a vsetkych svietidiel??? ja sa potrebujem tiez rychlo rozhodnut. moj dom je vnutorna plocha 155m2 kurenie elktrickym kablom, ci odporovym drotom Hakl a elektricky bojler 100 l pre 4 clenov a predpriprava na krb. zateplenie stromu 160 vata tehla Km beta 30 a zateplenie 15. Dom je vyvyseny na 55 cm az potom idu mury
@cicus28 250€ platím za drevo za rok :-D ...energie spolu všetky cakum prásk platim 2000€/rok....počuj ci sa rozhodneš pre kable, vodu, drevo, plyn , pelety más to všetko zhruba zajedno. Trh je tak spravený :-D ak máš 155m2 tak do 100€/mesacne za energie vsetky by si sa mohol zmestiť...
Caute.mame 11 rocny dom s kurenim Fenix s termostatmi v kazdej izbe...
Treti den nam nekontrolovatelne v kuchynoobyvacke prehrieva...nastavenych je 23C a za tri hodiny je vykurene aj 29 a podlaha(vinyl) uplne horuca....kde je zrada?dakujem za pomoc
@lucinda7 treba vymenit termostat s izbou kde kurenie funguje a hned budes mudrejsia...predtym vypnut istice od kurenia ked si verite....ked nie volat elektrikara
@lucinda7 termostat je napájaný z batérií? ak áno vymeniť aj ked ešte ukazuje, no na prepnutie už nestačí ,niektorý si pamätá údaje pokiaľ sa vymenia batérie asi na 5 min
