Střecháčci, jen ten, kdo má zkušenosti, ostatní názory mně nezajímají, děkuji za pochopení. ... 😉
Budeme dávat do celého baráku elektrické kúrenie (infračervený vykurovací film), první jsme objevily od CALEO, máte někdo?
Poradíte od koho nejlépe sehnat, ale zase za rozumnou částku, nechceme na tom šetřit (jelikož to bude napořád), ale zase nechceme nechat hodně peněz za podlahovku..
Další otázka: dát všude kachle, nebo raději podlahu dřevěnou a do malých místnosti kachle, skrz (kdyby náhodou) výměnu nějakého pásu, kdyby se pototo. ..
Můžete dát nějaké tipy a popřípadě info o tomto vykurovacim systému, ten kdo má? :-S
Moc děkuji za názor... 😉
Pěkný nedělní den 😊
Teda vy mi dáváte s tim dohadováním se, kdo je lepší! Chápu, že každý bude propagovat to, co má doma, ale pro mne je vítěz ten, kdo muže porovnat a má odzkoušeno!! Nechám si poradit od takového člověka, co sám odsledoval a vyzkoušel na vlastni kuzi... Jsem žena, ale logika mně více táhne k rohožkám?! Když jste v infra sauně, jak to tam vypadá? Infra panel je udělaný tak, aby přímo ozařoval tělo, v tu chvíli to má ten efekt? ?! Další věc, muže byt infra, ale na stropu, nebo z boku stěny, to bych ještě nazvala ,,infra,,.
Děkuji za vysvětlení všem! ! Budeme vybírat ROHOŽE, ted jen doporučení od koho. . 😉
@radoslavc jednozilovy je vtedy ked sa konci a zacina na 1 mieste a oba konce zapojis naa zdroj. Ten co si dal je vlastne ako v rohozi. V tej ciernej izolacii su oba zili spojene - tym padom to mozes zacat ukladat na opacnom konci od zdroja a skoncis pri zdroji kde oba zili zapojis na zdroj. Je to akoby si jednozilovy tiez ohol v polovicke a tahal 2 zili vedla seba.
@mojdommojhrad Všade máme rohože - samozrejme, nie pod posteľami a nie pod nábytkom...
Ale dlažbu máme len v predsienke, kúpeľni, WC, kuchyni a v komore. V izbách a na chodbe máme plávajúcu podlahu (lamino). ;-)
@leonardom Ahoj, práve riešim voľbu medzi elektrickým vykurovaním fóliami alebo odporovým drôtom, zaliatym v anhydride. Presne si vystihol môj názor, ktorý som si doteraz utvoril. Len jedna vec je otázna - ako si písal, aby bol "infražiarič" naozaj infražiaričom, mal by mať priamy výhľad na ožarovaný objekt. Určité množstvo IČ žiarenia však môže prejsť aj cez podlahu (https://www.engineeringtoolbox.com/ra...) - každé teleso má svoju emisivitu, absorbciu, transmisiu a reflexiu. Pre šedé teleso je transmisia = priepustnosť žiarenia niekde medzi <0;1>. Potvrdzovalo by to aj názor známej, ktorá má tieto fólie a hovorí, že aj predmety v miestnosti sú teplejšie než by čakala. Určite by ale infražiarič nemal zmysel zaliaty v anhydrite/betóne. Osobne som za odporový drôt, presne z tých dôvodov ako si spomínal ty. Navyše, pozná niekto dlhodobé účinky IČ žiarenia na ľudský organizmus? To je už ale téma do inej diskusie :-x
@domnapile warm up z angicka, tam to je za polovicu a menej, kedze tam to bezne pouzivaju. U nas vzhladom na nizke platy si dovoli vykurovat elektrinou dom malokto. Rocne to vyjde na cca 2000-3000eur pri cca 150m2 dome. Nehovoriac o rizikach magnetickeho pola, ktore tam vznika a je to nepreskumane. Ja to mam len ako rezervne riesenie ked drevom sa kurit nebude dat:)
