Neoznačené okruhy na podlahovke
Ahojte, pri inštalácií podlahového kúrenia nám neoznačili rúrky-okruhy. Nevieme, ktorá vedie do akej miestnosti. Ako najlepšie to teraz zistiť? Všetky uzatvoriť, nechať vždy len jednu otvorenú a podľa toho, v ktorej miestosti bude teplejšie tak budeme vedieť, že ten okruh ide tam....A tak postupne vyskúšať všetky? Alebo sú iné postupy na to?
Odpoveď na príspevok od tinca8:
Ahojte, pri inštalácií podlahového kúrenia nám n…
@tinca8 zavrieť a po jednom otvárať a pozerať thermo kamerou. Vodu dať aspoň na 40 st a máte to rýchlo
@tinca8 termokamerou po jednom okruhu. Ale da sa to aj uchom. Ked date vysoke prietoky, bude pocut v podlahe sustanie vody...
@tinca8 rury v okruhoch nezvyknu ist krizom cez seba. cize napriklad rury vlavo na rozvadzaci pojdu do miestnosti, ktore je najviac vlavo. Obdobne na pravej strane a postupne sa da logicky urcit co by kde mohlo ist. Potom mozte skusat dva okruhy naraz.
Ďakujem za rady. Ak by sme išli skúšať po jednom okruhu, nevadí, že kotol bude kúriť stále a všetky okruhy budú zatvorené, až na ten jeden? nehrozí z toho nejaká porucha kotla alebo nejaké iné nečakané problémy ?
Ďakujem za rady. Ak by sme išli skúšať po jednom …
@tinca8 nie, pokial bude stale minimalne jeden otvoreny. Problem by bol, keby nebol ani jeden otvoreny... Cize vsetky zatvorit okrem jedneho. Spustit kurenie a sledovat, ktora izba ohrieva. Nasledne mozete otvarat postupne dalsi okruh a zistit, ktora izba sa "pridala". atd, atd...
dakujem, a ešte jedna otázka prosím, na otáčanie tých "hlavičiek"- prívodov, je vraj nejaký špeciálny kľúč. Ide to aj niečim iným otočiť? lebo rukou to nejde vôbec otočiť.. a kliešťami to asi neni dobrý nápad ...
dakujem, a ešte jedna otázka prosím, na otáčanie …
@tinca8 foto rozvádzača podlahovky....
@tinca8 dajte radsej foto
nenašla som foto v mobile, večer spravím. Jedine toto mám, ale nie je to z toho takmer vidieť
nenašla som foto v mobile, večer spravím. Jedine …
@tinca8 zatvarat v dolnom rade tymi modrymi capickami...
modré sú odvod, to ide ľahko potočiť. Hore sú prívody, to ide ťažko resp. vôbec ručne. A čiže iba odvody treba zatvárať keď chceme identifikovať tie rúrky kam vedú?
modré sú odvod, to ide ľahko potočiť. Hore sú pr…
@tinca8 ano. Potrebujete odstavit prietok, takze defacto je to jedno. Ale hore s prietokomermi nehybte, ked to mate nastavene... Zatvorte vratku, cize modrymi dole.
ok. Avšak potom, ako budeme vedieť ktorá kam vedie, tak chceme v spálni ubrať teplotu a v obývačke pridať. A to sa potom robí tými prívodmi ?
ok. Avšak potom, ako budeme vedieť ktorá kam ve…
@tinca8 Ano, prietokomermi. Nejdu vam otocit pravdepodobne preto, lebo su zaaretovane. Je tam taky plastovy prstenec, ktory sluzi ako kontra matica. (zalezi od typu prietokomera - niektore maju taku zacvakavajucu objimku...) Ten treba uvolnit a potom sa bude dat tocit prietokomermi. Detailna fotka napovie.
@tinca8 Ano, prietokomermi. Nejdu vam otocit prav…
@megdesign dakujem! pozrieme na to dnes, prip. poslem foto :)
@tinca8 nainštalujte Smart kúrenie a máte vybavené :)
Odpoveď na príspevok od neutrino:
@tinca8 nainštalujte Smart kúrenie a máte vybaven…
@neutrino Na to, aby mohli inštalovať termostaty, tak potrebujú vedieť, ktory okruh je v ktorej izbe.
@neutrino Na to, aby mohli inštalovať termostaty,…
@chrobak7 iste ale tak to už môže byť súčasť realizácie Smart kúrenia...
@tinca8 ako radia vyššie, tak stačí úplne zavrieť len tým modrým ventilom. Zavrieť cez deň keď sa moc nekúri a vychladne voda v podlahe. Môžte nechať otvorené tie, ktoré viete ktoré sú (napr z tejto foto okruh pri stene). Večer otvárať a ísť postupne kým nebudú všetky otvorené a identifikované (niekde môžu byť dva okruhy v jednej izbe keď je väčšia plocha). Keby sa vám nepozdáva teplota v niektorej z izieb, tak až potom upravovať prietoky otáčaním vrchných ventilov.
@tinca8 Tato fotka rozvadzaca je dobra, krasne vidiet ako krajna rura sa toci iba v miestnosti, dalsie sa potoci tiez v tej istej miestnosti a ide von smerom do prvej miestnosti na lavo (pohlad z miestnosti von) Dalsi par rur pojde do nasledujucej miestnosti po lavej strane. Z pravej je to obdobne. Keby ste sem dali podorys s umiestnenim rozvadzaca, dalo by sa to urcit pomerne rychlo, okruhov nie je vela (6, z toho jeden sa mota iba v technickej). poznamka, trochu mi nejde do halvy ten najkratsi okruh v miestnosti na fotke a cast dalsie co sa mota v izbe. Pride mi strasne kratky, mal sa viac pomotat a z toho dalsie tahat rovno prec.
@neutrino to už asi nepôjde, resp. to už nechceme riešiť...už je kotol zapojený.. Máme to nejak automaticky nastavné, zatiaľ nám to vyhovuje, len v spálni musíme ubrať teplotu a v obývačke pridať, lebo je tam výrazne chladnejšie oproti zvyšku domu
Odpoveď na príspevok od epto:
@tinca8 Tato fotka rozvadzaca je dobra, krasne vi…
@epto máte pravdu, aj z fotiek to pôjde identifikovať, pozrela som ešte iné čo mám a pomôže to. Vôbec mi to ale nenapadlo :)
@megdesign toto je fotka tých prívodov ....asi tam nie je žiadna kontra matica
@megdesign toto je fotka tých prívodov ....asi t…
@tinca8 tak potom sa prietoky jednotlivých vetiev regulujú tými modrými ventilmi.
@epto máte pravdu, aj z fotiek to pôjde identifik…
@tinca8 akurat pozeram, ze okruhov je 11, nie 6 :) Mat fotky zo stavby je dost uzitocne a mnohokrat neskor aj potrebne. Ja fotim "ako divy" a oplatilo sa :)
