Neobyvana stavba v zime
Prosim vas mame novy domcek uz mame aj zateplene,vnutri omietky,cementove potery.nakolko na celej ulici sa riesi este len elektrika nemame este elektriku v dome.po spraveni podlahoveho kurenia sa robila tlakova skuska a teraz mame v trubkach vodu.nemoze nam to zamrzut v zime? V dome kurime plynovym ohrievacom aj naby nebola zima.ale nie kazdy den Vdaka za radu
@adka_91 ak sa kúri tym plynovým ohrievacom tak, aby teplota podlahy neklesla pod 0°C, tak nezamrzne.
@megdesign No ja by som kludne veru ze nespal ked ta voda v tych trubkach je studena a ked udru mraziky tak snad ten plynovy ohrievac pomoze ...
@fenix8 tak voda mrzne pri normálnom tlaku pod 0°C. Ak teplotu udrží nad, voda by nemala meniť skupenstvo.
@megdesign mala nemala pre mna by to asi bolo velmi neiste to nechat na ohrivac ale snad im spojazdnia tu elektriku nech to nemusi riesit...
Piecku v dome nemate?Mne ked robili podlahovku tak tlakove skusky robili vzduchom nie vodou.
@cbool19 mame aj krb s nim tiez kurime ked sme na dome ked upratujeme.inak nehori ked tam nie sme.
Neviem, ale ja tiež ešte nekúrim, vonku -3 A vnútri 12. Ak k tomu sa ešte sem tam vykúri a nevetrá sa, tak mrznúť v dome by nemalo.
Tak fyzika je v tomto pomerne jednoducha, ked bude v dome nad nulou, tak to prezije. Ked nie, tak bohuzial. Neviem, aku inu radu cakas. V slabo kurenej mokrej stavbe to bude raj pre plesne.
@adka_91 v zateplenom dome to mezmrzne nemusis sa bat, skor to merobi dobre stenam atd, nechapem ako postavis dom do takeho stadia bez elektriky
Dnu začne mrznúť až pri niekoľkodňových silných mrazoch a aj zamrzne tesne pod nulu. Podľa toho aké sú v poslednom období zimy to bude najskôr druhá polovica januára. Vtedy použite plyn ohrievač. V zime tam bude vysoká vlhkosť, teploty okolo 3 stupňov, okná budú zvnútra zatečené - primrznuté, bude to treba utierať, ak tam máte niečo kovové, tak to chytí hrdzu.
Akurat v sobotu som riesil podobnu situaciu, voda v tribkach a zatial nebezi kurenie. Zobral som kompresor a vyfukol tolko vodym kolko sa len dalo. Urcite tam este nejaka ostala ale bude to iba minimalne mnozstvo. Tak dufam, ze nezamrzne.
Na jeseň sme robili omietky. Každý deň som prišiel a kúril v krboch 2-3 hodiny. Nie preto aby nezamrzli trubky, ( boli + teploty ) ale aby omietky vysychali. K tomu 2x intezívne krátke vetranie. Dôležité je aby steny naakumulovali teplo, krátkym vyvetráním - prievanom sa ochladia minimálne ale vlhkosť z omietok sa stratí. Až vo februári nám zapojili plyn. Plyn v novom potrubí stále kondenzoval a stále sme s ním mali problémy až kým sa nezapojilo viac domov na ulici. Ale po takomto kúrení a vetraní neskôr aj pri - teplotách sme nemali žiadne plesne.
@adka_91 Tiež som zisťoval na vlastnom dome /nebývam v ňom/,ako mi klesajú teploty vnútri bez kúrenia.Dom bol v štádiu steny 30 cm porfix nezateplený,podlaha 5cm polystyrénu,1 poschodie,strecha 40cm vata.Šupol som dovnútra dataloger ,zima 2017/2018 pri -20 som mal vnútri 1m nad zemou rovnú 0 s fazovým posunom zhruba 1,5 dňa. Tým,že máš Ty stavbu nevyschnutú tak si teplotu dom udrží dlhšie.Takže ako písal " kosto13 " zakúriť každý deň na 2 hodinky,krátkodobo -nárazovo vetrať a prežije ti to .
Treba kúriť, tak ako to robíte aspoň a nebude problém, hlavne nemôžete prestať, je potrebné aspoň na dve hodinky denne zakúriť, nech tá teplota nejako rapídne neklesne. Ale záleží samozrejme aj od vonkajšej teploty ;-)
@zmrzlina_sk to bola najnizia teplota 0 stupnov , za cely cas merania?
@maxogo Ano......iným slovom povedané,až pri -20 mi klesla teplota v dome na 0 ,inač boli stále +ové.
