Mám turbo kotol wolf 24 kw a dve podlažia podlahovky cca 900 m. Na vrchu dlažba a vinyl. Mám problém s vykurovaním najvrchnejších izieb aj ked mam elekr. ventily a všetko je otvorené na maximum. Kotol je v pohode ale kúrenár mi vraví že sú slabé prietoky a že treba dať ešte jedno čepadlo. Môžte mi potadit. Neviem znacku cerpadla ani kw ale kurensr mi povedal ze to mudi utiahnut aj dva domy. Dakujem
problém je v tom že máš otvorené všetky okruhy treba priškrtiť spodné ventily podla dlžky okruhov potom uvidíš takéto doladovanie ti môže trvať aj celú zimu
@michalpet skus trochu pohladat, strasne vela je tu toho na tuto temu... napr ja som mal nizky prietok a tiez mi kurenari tvrdili ze treba dodatocne cerpadlo, servisny technik na kotol mi povedal ze vykon cerpadla v kotli je nastaveny automaticky a neda sa zvysit... tak som siel s problémom sem a nasmerovali ma :) poradili ako sa dostat do servisného menu a zrazu islo zvysit vykon cerpadla na kotli aj napriek tomu co mi tvrdil servisak a prietok mam uz vpohode... mozno ti to pomohlo
@michalpet Ako ti radili, skús priškrtiť prízemie. Ja mám suterén prízemie poschodie, spolu cca 275m2 podlahovej plochy, a keď to bolo rozladené na začiatku tak na poschodí som nemal skoro žiadny prietok, v podstate boli všetky ventily otvorené naplno. Tiež som si spravil prípravu na pomocnú čerpadlovú skupinu ale kurenári ma ubezpečovali že to utiahne. Tak som začal od suterénu priškrtovať a keď som prišiel hore tak bol prietok dostatočný.
@liuxko
tak tak plný súhlas. ja mám tiež čerpadlo v KK ktoré je riadené automaticky a prihliada ešte aj na tok vody. Továrenské nastaveni min 45% max 65%. Zvýšil som to na 55% a 75% a mám prietok tak akurát. Skrátka treba skúšať. Samozrejme tato zmena nastavenia ma vplyv na spotrebu energie, ale stále lepšie ako pridávať nové čerpadlo, čo tiež čo to požerie.
Dakujem krásne za rady. Skúsil som priškrtiť prízemie a vrch začal kúriť. Ale chcem sa opýtať je to kúrenie potom zle nadimenzované alebo je to krutá realita a funguje to takto. Všetci čo majú podlahovku v okolí nemajú takýto problém. Dakujem
Ešte sa chcem opýtať. Je termostat z kotla aj ked je hore v chodbe nadradený ostatným termostatom v izbách. Mám zapnutý vplyv miestnosti ale ked v chodbe nahreje na požadovanú teplotu tak sa vypne a v izbách už potom nehreje? Dakujem
@michalpet
noo veľa ludí s podlahovkou má problém pri spustení. Treba sa s tým hrať a skúšať. Ak si dole priškrtil a hore začal kúriť otázka bude či ti spodok aj vrch vykúri tak ako potrebuješ. Či ti dané prietoky budú dostatočné pre jednotlivé okruhy a poschodia. ak nie budeš musieť do systém dostať väčší prietok.Zvýšením výkonu čerpadla na kotli ak sa dá.
Ten termostat väčšinou býva jeden a ten keď dosiahne požadovanú teplotu tak nekúri ale môžeš to mať spravené aj ako zónové kúrenie a tam jednotlivý termostat dáva pokyn na termoventil do rozvodnej skrine a daný okruh sa zatvorí a otvorí. Ak sa uzavrú všetky okruhy kotol sa vypne. ak sa otvorí čo iba jeden okruh kotol sa zapne on/off systém.
To musíš vedieť ty ako systém bol zamýšľaný a skonštruovaný.
