Chceme si dat do bytu klimu. Jedna sa (zatial) o dve izby, obyvacku a spalnu. Chcem to riesit cez multisplit. Tu je moj podorys s mojou predstavou ako by to asi mohlo byt. Co si myslite o tom, pripadne ako by ste to realizovali.
Nejake parametre:
- Orientacia bytu je: horne okna SeveroVychod, okna na pravej strane su JuhoVychod.
- Dva balkony na oboch stranach
- Polootovorena obyvacka, tzn je tam ciastocna priecka medzi obyvackou a kuchynou. chcem aby klima mala dosah aj na kuchynu. (obyvacka 18,3m2 , kuchyna 16,4m2)
- Kedze v spalni v tej casti kde je prekrizene ma byt vstavana skrina, jedine umiestnenie klimy vidim na vstupnymi dverami do izby. Nad oknom bude zaves, takze na tej strane sa nedalo.
- trochu problem vidim v spalni v rohu. Je tam totiz nosny betonovy stlp, cize rurky sa asi nedaju vysekat do neho, ale musia ho obist, tak ako som nakreslil v tom rohu.
- odvod kondenzatu. Kedze bytove stupacky su na opacnej strane bytu, mam len riesenie ze budto bude kondenzat kvapkat len tak von smerom z balkona, alebo ho budem kvapkat do nejakej nadopy s odparovanim alebo tretia moznost, ze popri balkone ide odpadova rura zo strechy (ruzova farba), do ktorej by som to vedel napojit. Otazka je ci sa to moze. Ze by som tam sikmo navrtal nejaku dieru a do nej to napojil.
Kedze byt je v BA, koho odporucate , na koho sa mam obratit o pripadnu konzultaciu, cenovu ponuku. Chcel by som invertorovu klimu. Financny strop je cca 3.5k.
Co sa tyka montaze, robia aj vysekavanie do stien, a rovnako aj "zaplatanie" omietkou naspet do povodneho stavu ?
Bytovka je zateplena Nobasilom. Je s tym nejaky problem , je potrebne nejake povolenie od spravcu domu alebo na to nepotrebujem nic a rovno si to mozem namontovat.
@avenger1
1. Väčšina ľudí, ktorý toto riešili nakoniec ostali pri samostatných klímach ... Tj 2 klímy, 2 jednotky ... Čo som tak porovnával, vždy toto riešenie vyšlo najmenej :)
2. Oficiálne by si na fasádu domu nemal bez povolenia správcu / vlastníkov bytov montovať nič ... Fasáda je totiž spoločná časť domu a patrí všetkým = toľko k oficialitám ... Potom je to už len na Vašej praxi v bytovom dome. Niekde to riešia, niekde to neriešia, niekde majú už v domovom poriadku ku klímam samostatnú "kolónku" ... To si treba zistiť. Ja osobne som za správcom nebehal ale klímu som položil na zem :), tj nie je na stene ... Ako výhoda = dá sa na nej sediť :D
3. Odvod kondenzu by som ja osobne riešil "natajnáša" do tej odpadovej rúry :) Prípadne, ak si ju zvedieš z balkóna, tak dávaj bacha, kam kvapká voda. U nás si to jeden vyviedol tak, že to klapkalo zo 7 poschodia susedovi na takú "mini" lexanovú striešku na 2 jke ... Keď tá kvapka dopadla na lexan, bolo to dosť počuť :)
@lubk0 v tomto mozem len potvrdit realitu s praxe. rodicia sa nechali ukecat na jednu velku vonkajsu jendotku a dva vnutorne, ale je to nevyhodnejsie, lebo treba drahsiu vonkajiu jednotku a mas ten problem, ze ked sa pokazi, tak nemas ani jednu klimu. kym ked mas dve jednotky, tak nemas problem. nabuduce by som im poradil, radsej dve rozne jednotky ...
Inak BTW.
Ak by si nepotreboval finančný doklad (dostal by si iba doklad o záruke) tak mám kontakt na jedného človeka z BA (montoval aj mne a kopu mojim známim)
Ale nerobí multisplit..
Podľa cien čo nám dával tak 2x klíma (vnútroná aj vonkajšia jednotka) = Panasonic, Inverter, 3,5 KW (prípadne 2,5 KW) v A alebo A+ triede aj s montážou ťa od nich vyjde na max 1500 Eur.
Ja som platil za 1x 3,5 KW 670 E aj s montážou :) Samozrejme, klímy sú úplne nové a u nás max spokojnosť :)
Moje vyjadrenie :
Dva single splity majú svoju výhodu že ak sa pokazí jedna, beží druhá. Ak je dobrá značka klímy s tech podporou a seriózny technik, oprava sa dá vyriešiť na multisplite za 1deň,takže zákazník nečaká týždne v horúčave.
Povolenie na montáž?? Ja dám 200tis za byt a mám si pýtať povolenie, že či môže ísť klima na balkón? Smiešne, je to môj balkón správca má smolu :-D
Ak je byť na vyššom poschodí, je ideálne zaustit kondenz do zvodu, ak je nízko hrozí riziko, že ak sa ucpe zvod, vyrazí vám voda cez zvod a hadicu do bytu, hrozí najmä pri silných burkach a zanedbani cistenia zvodov od listov, mal som také dva prípady.
Vysekat drážky do nosného stĺpa s hĺbkou 5cm na uloženie rozvodov nie je problém a ani vyspravenie. Všetko sa dá, ak monterom ide o spokojnosť zákazníka, ale samozrejme za 5eur to robiť nikto nebude, beztak to ocení iba človek,ktorý pracuje v stavebníctve :-)
@klimer ano, hlavne pri niektorych novostavbach podpisujes pri kupnej zmluve design manual. vzhlad budovy je majetkom architekta, a tak ho nemozes menit zasklenim, klimou alebo satelitmi. ja mozem vonkajsiu jednotku tiez max polozit na zem.
@manilla bývam v rodinnom dome, netušil som že vzhľad je majetkom. Keby trochu rozmýšľali, mali dať na strechu jednu dvojtonovu centrálnu klímu a v byte by mal človek iba vyfukovaciu mriežku.
Alebo Z bytu natiahnuť rozvody až na strechu, ale to by lacné klímy neutiahli také prevýšenie.
@klimer Zámerne som hore napísal, že bez daňového dokladu :) Mám jedného človeka, čo ich vozí :) Inak jeho plná cena na nete je niekde cez 850 Eur bez montáže :)
Teraz nedávno som meral odberove prúdy 3Splitu od Toshiby, pri von teplote 10 stupňov odoberalo Zariadenie 4ampere pri spustení všetkých troch nástenných jednotiek. Pre porovnanie rychlovarna kanvica má odber 6amperov ;-)
