Nastavenie teploty vykurovacej vody na kotli
Dobrý deň, poprosím vás o radu akú teplotu vykurovacej vody nastaviť na kotli. Je to stacionárny nekondenzačný kotol attack 20 KLQ, 7 ks radiátorov. Je to rodinný dom 120 m2 po rekonštrukcii. Hlavice mám na 1 a denná spotreba plynu je 12 m3, mám zapnuté iba 2 radiátory. Priestorový termostat ešte nemám. Zdá sa mi vysoká spotreba plynu. Ako začať s kúrením, ďakujem za cenné rady?
najnižšia vhodná teplota je 60°C, ale krátkodobo môžete dať aj menej. Teraz sušíte, tak sa nedivte.
Pri 2 zapnutych radiatoroch na 1 mate pocit ze vela spalite? Uf... tak to vam teda toto vase presvedcenie nezavidim... co ocakavate -kremese? Jednoducha rovnicka platiaca vo vseobecnosti Lacny kotol = vyssia spotreba plynu! Nebojte co ste usetrili tych 400 eur pri cene kotla za 3 mesiace plnej prevacky doplatite SPP. Taky je zivot kratkodobych vyhliadok.
mal si dať diskusiu , pri kúrení radiátormi sa musí teplota vody meniť podľa aktuálnych teplotných strát, ja ju mám od 30-60 st v priebehu sezony, je rozdiel ak je vonku +10 či -30, kúriť musíš stále, ale aby si mal vnútri stále rovnakú teplotu musí sa meniť teplota vody i čas ohrevu, ak nemáš termostat čím ovládaš kotol?len ručne? ešte tam asi nebývaš pokiaľ sa to vysuší to potrvá, najlacnejšie je sušiť v lete, treba veľa vetrať a kopa energie tak unikne
skusim sem Stacionarny kotol Viadrus G34, system kurenia samospad a kotol casto krat zapina a vypina. Google AI poradil ako jednu z moznosti znizit teplotu vykurovacej vody. V manuali ku kotlu pisu ze pri externej regulacii musi byt teplota 80 stupnov. Pri nizsich teplotach vraj hrozi korozia liatinoveho vymenika nizkymi teplotami. Tiez sa moze spomalit vykurovanie samospadom. Ma niekto skusenost aka je bezpecna teplota vykurovacej vody pre takyto kotol? diky
V manuále sa píše, že prevádzková teplota vykurovacej vody je maximálna 80° a minimálna 50°. Čiže musíš držať vratnú teplotu vody do kotla na úrovni 50°. Skúsenosť nemám. To že často vypína znamená, že má privysoký výkon.
V manuále sa píše, že prevádzková teplota vykurov…
Privysoky výkon vzhľadom na samotiaž. Obehové čerpadlo by to výrazne zlepšilo, ak nie úplne vyriešilo.
Odpoveď na príspevok od romsmato:
skusim sem Stacionarny kotol Viadrus G34, system …
@romsmato Never teoretickým žvastom o tzv. nízkoteplotnej korózii. Netvrdím, že tento jav neexistuje, ale v praxi som nestretol žiaden kotol, ktorý by na toto odišiel. Nastav si výstupnú teplotu na kotle na 55°C. Keď boli veľké mrazy, tak napr. doma som mal nastavených do 60°C. Inak pri štandardnej zime to bolo 50 - 55°C. A to som mal takisto samotiaž. Ale áno, aj čerpadlo Ti v mnohom vie pomôcť... V uvedenom režime mi plechový plyn. kotol fungoval 30 rokov, teraz som nainštaloval kondenzačný. (Plechový je však stále OK, a je v zálohe)
@romsmato Never teoretickým žvastom o tzv. nízkot…
@petersd ok, skusim to teda znizit az k 60 stupnom. Ten otocny gombik na paneli nema ani cifernik, tak pojdem radsej po mensich krokoch za sledovania aktualnej teploty. Kotol funguje 20 rokov bez problemov, tak snad este vydrzi, pokial nenasetrim na vymenu.
@petersd ok, skusim to teda znizit az k 60 stupno…
@romsmato Ked znižiš teplotu,ničomu to nepomôže,pretože pri nižšej teplote radiátory vyžiaria menej tepla.Pomohlo by zmenšiť výkon horáku,ale to ako laik nemôžeš robiť.
Odpoveď na príspevok od dusan72:
@romsmato Ked znižiš teplotu,ničomu to nepomôže,p…
@dusan72 Určite mu to cíteľne pomôže. Veď doteraz mal nejakú istú tepelnú pohodu v izbách s tými radiatormi, ktoré má. Kvôli samotiaži a predimenzovanému výkonu kotla, ten neustále cykloval. Keď zníži teplotu kotla, alebo aj dá do systému obehové čerpadlo (napr. za 25 € z Allegra), celá sústava sa trocha zniveluje, kotol pôjde rovnomernejšie a pohoda v izbách bude tá istá.
@petersd ved nizkoteplotna korozia sa nikdy netykala liatinovych kotlov pokial viem... to je ta ich vyhoda pred ocelovymi...
@petersd ved nizkoteplotna korozia sa nikdy netyk…
@minoo Aj áno - aj nie. Vo všeobecnosti, liatina je odolnejšia voči hrdze a prehrdzaveniu, to je pravda, ale to len v ponímaní, že vydrží časovo cca dvojnásobne dlhšie oproti bežnej oceli. Ale aj liatina prehrzdavie a navyše aj žiarom krehne
@dusan72 podla google AI, tie caste start stopy nie su pre kotol efektivne. Radiatory nie su horuce, pochybujem ze tam je 80 stupnova voda. termostat je na 22.5 stupnov a pohoda. Dokonca mam jeden radiator pri stupacke priskrteny, lebo tam bolo prilis teplo. verim ze znizenim teploty bude kurenie a voda v nom rovnomernejsia.
@dusan72 podla google AI, tie caste start stopy n…
@romsmato Vyskusaj,uvidiš.
@dusan72 Určite mu to cíteľne pomôže. Veď doteraz…
@petersd S čerpadlom súhlasím,samotne zníženie teploty nepomože.Lebo kotol dodava viac tepla,ako vyžarujú radiatory pri danej teplote.Znížením teploty budú radiatory vyžarivat menej tepla,ale množstvo tepla dodávané horákom bude stále to isté.Čiže kotol pôjde kratší čas do vypnutia ako teraz. Za tých 28 rokov praxe som sa takýcĥto pokusov narobil...
@romsmato kup si poriadny moderny kondenzacny kotol s vykonom 2-20(24)kW s modulaciou 1:10 a muzealny viadrus odvez do srotu alebo daruj. Usetrenych 30% na spotrebe plynu, ziadny vecny plamen a podobne zbesilosti na urovni kotla z roku 199X.
Odpoveď na príspevok od mgx:
@romsmato kup si poriadny moderny kondenzacny kot…
@mgx Oooj,... keby Ťa vyslyšal a toho Viadrusa daroval mne. 😉
@mgx Viadrus G34 ma vecny plamen? Co sa tyka vymeny tak tam asi nestaci len kotol, treba aj rozvody, radiatory, aj to cerpadlo, teraz je to na samospad hrubsie rury. 🤷‍♂️ Vsimol som si tu na fore ze ludia chvalia tie nove kotly s nizkym dolnym vykonom. Bola by to parada mat to doma. 🙂. Len ci to vydrzi aspon 20 rokov ....
@mgx Viadrus G34 ma vecny plamen? Co sa tyka vyme…
@romsmato Ten už by mal mať elek.zapaľovanie.
@dusan72 mal si pravdu. Meral som teplotu na vystupe z kotla plus sledoval teplotu na paneli ale pocas tychto dni ( vonku okolo 0) sa to hybalo len okolo 30 stupnov. Radiatory mali max 35 stupnov. (nad ranom) Meral som cez den, vecer aj nad ranom ked kotol kuril a po. Takze hranica 60/80 stupnov v nedohladne, teda vsetko reguloval izbovy termostat. V piatok tu bol kurenar a pytal som sa ho na aktualny tepelny vykon a mozne znizenie. ( podla manualu 3 clankovy viadrus ma nastavitelny rozsah 13kW az 18kW ). Tvrdil ze to ma 20kW a ze je to ok a tym debata skoncila. Tak neviem ci je to rizikove zmenit pretlak plynu na ventile alebo sa mu do toho nechcelo🤷‍♂️. Necham to tak uz, tie intervaly kurenia su kratke ale bolo aj horsie, budem to pozorovat pri nizsich teplotach vonku.
@dusan72 mal si pravdu. Meral som teplotu na vyst…
@romsmato No technici sú takí.On potrebuje urobiť,a valit na dalsiu zakazku.Maloktorému sa chce s tým babrat aby nastavil kotol namieru danému vykurovaciemu systému.
@romsmato No technici sú takí.On potrebuje urobiť…
ešte že el. kotol taký problém nemá, nepotrebuje žiadne zapaľovanie,ovláda len termostat , zapne- vypne podľa nastavených teplôt v požadovanom čase, nastaviť sa dá na týždeň ,alebo nonstop, môže isť na najnižšiu teplotu +5st aby nič nezamrzlo, na najnižšiu nastavenú alebo najvyššiu
Odpoveď na príspevok od duzu:
ešte že el. kotol taký problém nemá, nepotrebuje …
@duzu same vyhody tie elektro kotly.... Ak doriesim tepelne mosty na dome a rocna spotreba viadrusu pojde z 1300 na 800-900 kubikov, tak by som sa toho nebal. 😉
