Odpoveď na príspevok od toky1:
V manuále sa píše, že prevádzková teplota vykurov… Privysoky výkon vzhľadom na samotiaž. Obehové čerpadlo by to výrazne zlepšilo, ak nie úplne vyriešilo.Odpoveď na príspevok od romsmato:
skusim sem Stacionarny kotol Viadrus G34, system … @romsmato Never teoretickým žvastom o tzv. nízkoteplotnej korózii. Netvrdím, že tento jav neexistuje, ale v praxi som nestretol žiaden kotol, ktorý by na toto odišiel. Nastav si výstupnú teplotu na kotle na 55°C. Keď boli veľké mrazy, tak napr. doma som mal nastavených do 60°C. Inak pri štandardnej zime to bolo 50 - 55°C. A to som mal takisto samotiaž. Ale áno, aj čerpadlo Ti v mnohom vie pomôcť... V uvedenom režime mi plechový plyn. kotol fungoval 30 rokov, teraz som nainštaloval kondenzačný. (Plechový je však stále OK, a je v zálohe)Odpoveď na príspevok od petersd:
@romsmato Never teoretickým žvastom o tzv. nízkot… @petersd ok, skusim to teda znizit az k 60 stupnom. Ten otocny gombik na paneli nema ani cifernik, tak pojdem radsej po mensich krokoch za sledovania aktualnej teploty. Kotol funguje 20 rokov bez problemov, tak snad este vydrzi, pokial nenasetrim na vymenu.Odpoveď na príspevok od romsmato:
@petersd ok, skusim to teda znizit az k 60 stupno… @romsmato Ked znižiš teplotu,ničomu to nepomôže,pretože pri nižšej teplote radiátory vyžiaria menej tepla.Pomohlo by zmenšiť výkon horáku,ale to ako laik nemôžeš robiť.Odpoveď na príspevok od dusan72:
@romsmato Ked znižiš teplotu,ničomu to nepomôže,p… @dusan72 Určite mu to cíteľne pomôže. Veď doteraz mal nejakú istú tepelnú pohodu v izbách s tými radiatormi, ktoré má. Kvôli samotiaži a predimenzovanému výkonu kotla, ten neustále cykloval. Keď zníži teplotu kotla, alebo aj dá do systému obehové čerpadlo (napr. za 25 € z Allegra), celá sústava sa trocha zniveluje, kotol pôjde rovnomernejšie a pohoda v izbách bude tá istá.Odpoveď na príspevok od petersd:
@romsmato Never teoretickým žvastom o tzv. nízkot… @petersd ved nizkoteplotna korozia sa nikdy netykala liatinovych kotlov pokial viem... to je ta ich vyhoda pred ocelovymi...Odpoveď na príspevok od minoo:
@petersd ved nizkoteplotna korozia sa nikdy netyk… @minoo Aj áno - aj nie. Vo všeobecnosti, liatina je odolnejšia voči hrdze a prehrdzaveniu, to je pravda, ale to len v ponímaní, že vydrží časovo cca dvojnásobne dlhšie oproti bežnej oceli. Ale aj liatina prehrzdavie a navyše aj žiarom krehneOdpoveď na príspevok od dusan72:
@romsmato Ked znižiš teplotu,ničomu to nepomôže,p… @dusan72 podla google AI, tie caste start stopy nie su pre kotol efektivne. Radiatory nie su horuce, pochybujem ze tam je 80 stupnova voda. termostat je na 22.5 stupnov a pohoda. Dokonca mam jeden radiator pri stupacke priskrteny, lebo tam bolo prilis teplo. verim ze znizenim teploty bude kurenie a voda v nom rovnomernejsia.Odpoveď na príspevok od romsmato:
@dusan72 podla google AI, tie caste start stopy n… @romsmato Vyskusaj,uvidiš.Odpoveď na príspevok od petersd:
@dusan72 Určite mu to cíteľne pomôže. Veď doteraz… @petersd S čerpadlom súhlasím,samotne zníženie teploty nepomože.Lebo kotol dodava viac tepla,ako vyžarujú radiatory pri danej teplote.Znížením teploty budú radiatory vyžarivat menej tepla,ale množstvo tepla dodávané horákom bude stále to isté.Čiže kotol pôjde kratší čas do vypnutia ako teraz. Za tých 28 rokov praxe som sa takýcĥto pokusov narobil...Odpoveď na príspevok od mgx:
@romsmato kup si poriadny moderny kondenzacny kot… @mgx Oooj,... keby Ťa vyslyšal a toho Viadrusa daroval mne. 😉Odpoveď na príspevok od mgx:
@romsmato kup si poriadny moderny kondenzacny kot… @mgx Viadrus G34 ma vecny plamen? Co sa tyka vymeny tak tam asi nestaci len kotol, treba aj rozvody, radiatory, aj to cerpadlo, teraz je to na samospad hrubsie rury. 🤷♂️ Vsimol som si tu na fore ze ludia chvalia tie nove kotly s nizkym dolnym vykonom. Bola by to parada mat to doma. 🙂. Len ci to vydrzi aspon 20 rokov ....Odpoveď na príspevok od romsmato:
@mgx Viadrus G34 ma vecny plamen? Co sa tyka vyme… @romsmato Ten už by mal mať elek.zapaľovanie.Odpoveď na príspevok od dusan72:
@romsmato Ten už by mal mať elek.zapaľovanie. @dusan72 mal si pravdu. Meral som teplotu na vystupe z kotla plus sledoval teplotu na paneli ale pocas tychto dni ( vonku okolo 0) sa to hybalo len okolo 30 stupnov. Radiatory mali max 35 stupnov. (nad ranom) Meral som cez den, vecer aj nad ranom ked kotol kuril a po. Takze hranica 60/80 stupnov v nedohladne, teda vsetko reguloval izbovy termostat. V piatok tu bol kurenar a pytal som sa ho na aktualny tepelny vykon a mozne znizenie. ( podla manualu 3 clankovy viadrus ma nastavitelny rozsah 13kW az 18kW ). Tvrdil ze to ma 20kW a ze je to ok a tym debata skoncila. Tak neviem ci je to rizikove zmenit pretlak plynu na ventile alebo sa mu do toho nechcelo🤷♂️. Necham to tak uz, tie intervaly kurenia su kratke ale bolo aj horsie, budem to pozorovat pri nizsich teplotach vonku.Odpoveď na príspevok od romsmato:
@dusan72 mal si pravdu. Meral som teplotu na vyst… @romsmato No technici sú takí.On potrebuje urobiť,a valit na dalsiu zakazku.Maloktorému sa chce s tým babrat aby nastavil kotol namieru danému vykurovaciemu systému.Odpoveď na príspevok od dusan72:
@romsmato No technici sú takí.On potrebuje urobiť… ešte že el. kotol taký problém nemá, nepotrebuje žiadne zapaľovanie,ovláda len termostat , zapne- vypne podľa nastavených teplôt v požadovanom čase, nastaviť sa dá na týždeň ,alebo nonstop, môže isť na najnižšiu teplotu +5st aby nič nezamrzlo, na najnižšiu nastavenú alebo najvyššiuOdpoveď na príspevok od duzu:
ešte že el. kotol taký problém nemá, nepotrebuje … @duzu same vyhody tie elektro kotly.... Ak doriesim tepelne mosty na dome a rocna spotreba viadrusu pojde z 1300 na 800-900 kubikov, tak by som sa toho nebal. 😉
