nastavenie prietokoveho kotla
8. nov 20164
Ahojte. Napriek velkemu servisu v lete som nedavno skoncil s kotlom v havarijnom stave ktory okamzite potreboval vymenu. Kedze byvam bytovke kde kazdy byt ma vlastny kotol so spolocnym kominom, kondenzacny kotol neprichadzal do uvahy. Kurenar mi odporucil kotol Protherm Panther 25 KOV s prietokovym ohrevom, zasobnik vraj netreba lebo kupelna je hned za stenou. Ja som ale trval na zasobniku, tak sme ho dokupili aj s prepojovacou sadou, ale az doma sme zistili ze je zavesny a ten sa u mna do kotolne nezmesti, stacionarny "vraj neexezistuje", teda nie taky co by bol kompatibilny s kotlom.
Takze skoncil som s prietokovym ohrevom, kde pri sprchovani mam rozdiel teploty vody tak 20 stupnov v rozmedzi 5 minut.... Otazka je ci je nejaky sposob ako vhodnym nastavenim kotla tomu zabranit, alebo sa s tym mam zmierit a brat to ako otuzovanie sa.... Pripadne ci pomoze termostaticka bateria?
Dakujem za odpovede
  • Prietokovy kotol po dosiahnutí navolenej teploty musí držať teplotu vystupnej vody.
    Ak to nerobí
    Tak máte malý odber kúpte sprchovaciu hlavicu s veľkým prietokom
    Zaneseny vymennik
  • @demorez   Termostatická hlavica by jednoznačne mala tieto teplotné skoky eliminovať. 😉
  • @leonardom  termostaticka hlavica je na radiatory, tu sa bavime o termostatickej baterii....
    @demorez  tak ako pise @gkrivanek , prietokovy potrebuje na fungovanie urcity prietok vody, a az vtedy sa spusta ohrev. Kupit hlavicu s vacsim prietokom.
    Dalsia vec je, ze ak na baterii nadstavite prietok tak, ze zmiesava teplu a studenu vodu, je to tym, ze prietok cez teplu vetvu je znova nizsi - priklad paka baterie na stred - prietok cez teplu vetvu 1/2, cez studenu 1/2... Vtedy nadstavit kotol na nizsiu vystupnu teplotu TUV a tym padom viete zmiesavat vodu tak, ze cez teplu vetvu pojde vacsi prietok - paka bateria viac vlavo - prietok cez teplu vetvu 2/3, prietok cez studenu vetvu 1/3. Stupne prietok v teplej vetve a kotol zopne trvalo ohrev TUV. Vyskusajte. 😉
  • @megdesign   SORRRRY - preklep.
    Mal som na mysli termostatickú BATÉRIU.
    @demorez   Mal som podobný problém v predchádzajúcom dome a termostatická batéria to vyriešila.
    hľadať len v názvoch tém
    Odporúčaní dodávatelia
    HEVOLTA predstavuje jedinečné technologické riešenia, ktoré zlepšujú kvalitu bývania a prinášajú výnimočný komfort.
    Komínové, vykurovacie a vetracie systémy pre stavby nielen na bývanie.
    EQUINOX, s.r.o.
    Banská Bystrica
    Sme obchodno-montážna spoločnosť pôsobiaca plošne v rámci celej Slovenskej Republiky, ktorá Vám ponúka komplexné služby v oblasti tepelných čerpadiel.
    Články od našich partnerov
    Leto sa začína pri bazéne
    Aby mohla poisťovňa uhradiť celú škodu, nesmie byť majetok podpoistený
    HET - Farby pre zdravú klímu v interiéri a prípravky proti plesniam a riasam
    Archív článkov od partnerov
