@gkrivanek ved prave to. momentalne mam ekvitermicke cidlo odpojene a skusam to na vnutorny termostat. Dovod je taky, ze ked som to mal na ekvitermiku, tak som mal nastavenu vnutornu teplotu na 18C a skutocnu teplotu na termostate som mal 19,5 . mal som to tak 3 dni a ktomu spodne radiatory boli studene. momentalne idem na manual a ked mam nastavenu teplotu na 21C tak mi ich aj da, ale zase si hovorim, ked uz som investoval do eqvitermiky, tak by som ju chcel vyuzit a celkovo by som chcel vytazit z toho kotla maximum. viem, ze sa to da.
@vdacny chcete ist na ekvitermiku no do kurenia ste zamiesali radiatory a chcete aby bola ich cela plocha tepla. No tak to je presne to co sa Vam nepodari:)))
@jan45@gkrivanek takto to upresnim, 2 radiatory mam v podpivniceni a jeden je na 1.podlazi vo vstupnej verandicke. radiatory su napojene od kotla. ani jeden neni odbocka z podlahovky , cize su na jednej vetve. ten horny radiator bol teply, tie spodne ani tuk. moj zamer bol mat v celom dome podlahovku s tym, ze nechcem aby som mal totalnu kosu v podpivniceni, kde je aj kotolna. viem ze tie radiatory nebudu horuce, ale ocakaval som ze budu mat aspon tu teplotu co ide do podlahy. a v podlahe bola nastavena maximalna teplota 40C a minimalna 30C . na termostate som nastavil 18C a v skutocnosti som mal skoro o 2C viac. A tak sa pytatm, je to normalne pri eqvitermike? kotol mam 5 dni a servisak mi odporucal eqvitermiku nezapajat, ze stym nema dobre skusenosti. preto sa pytam ako by som to mohol nastavit?
@vdacny nic netreba len znizit krivku o stupen.
Servisakovi je lahsie povedat ze s tym nema dobre skusenosti ako to riadne nastavit a Vam vysvetlit ako to doladit.
Viem sam som servisak viessmanu:)
Treba sa s tym pohrat
@gkrivanek tak som si prestudoval co vlasne ta ekvitermika a tie krivky znamenaju. a zacinam sa dostavat do obrazu. teda cim vyssie cislo pre posun krivky, tym bude kotol kurit na vyssiu teplotu vodu v systeme, ale nikdy nepresiahne hodnotu , ktoru zadam ako maximalnu hodnotu uk. spravne to chapem? v manuale mam napisane ze pre nizkoteplotne kurenie su hodnoty od 9-11. mal som 10. postup je teda, ze znizim cislo posunu krivky na 9 a navolim si pozadovanu teplotu 18C. na maximalnu teplotu vody nastavim 40C a minimum dam 30C. je to dobre? alebo by ste mi odporucili nejake ine hodnoty? btw 18C chcem kvoli tomu, ze tam este nebyvame, nieze by sme boli ladove medvede
Preco by ti malo pustit 50C
To je maximalna hranica ktoru ti termostat povoli.
A tu dosiahnes mozno az pri 16 ke krivke neviem presne. No ty si na 9 ne
Tak pozri tabulku v navode a uvidis.
ja mám nastavenú max. teplotu 45 C to mi zadali montaznici, ale mám chut zmeniť na 40C a zatial využívam len vnútorný termostat bez eqvitermiku co mi ´´odporucil´´ ten čo mi to zapájal, asi to tiež nevedel :)
@gkrivanek 10 mi pusti 50C pri minus 10C vonku, 8 mi pusti 50C vodu pri minus 20C vonku, co je napisane v manualy, takze pri 9 typujem pri minus 15C vonku mam v systeme 5OC vodu
