Napojenie TC priamo na rozdelovac podlahoveho kurenia
Mate niekto tepelne cerpadlo bez zasobnika vody napijene priamo na podlahove kurenie ( rozdelovac) ...
Áno, v niekoľkých domoch nebolo treba dávať do systému nádobu pre zväčšenie objemu vody sťaby anticyklačné opatrenie.
Odpoveď na príspevok od pitt2701:
Mate niekto tepelne cerpadlo bez zasobnika vody n…
@pitt2701 Máš akési zvláštne otázky, aj ohľadom tých základov. V prvom rade, si treba uvedomiť, že každý výrobca má špecifikované odporúčané zapojenie s ohľadom na typ TC, kde je potrebné zohľadniť aj ďalšie aspekty, hlavne čo sa týka dodržania minimálneho prietoku, delty atď. Tvoje otázky sa proste nedajú zodpovedať... Že to niekto tak má, môže u teba znamenať veľký problém, kde bude TC cyklovat a "padať" napríklad kôli nízkemu prietoku, alebo bude problém s odmrazovaním, že nebude dostatočná kapacita.
Este niekto ale zmylsuplnu odpoved- osobnu skusenost
Este niekto ale zmylsuplnu odpoved- osobnu skusen…
@pitt2701 mam to tak.
@pitt2701 aj ja to tak mam Mam aj akumulacku ku kotlu 200l, ale pri montazi mi povedali, ze by som zbytocne predhrieval velke mnozstvo vody, ktore moze ist rovno do podlahy.
čo máte napojené na priamo podlahovku alebo radiátory?
@pitt2701 Ja to tak mám. Ale mám 3 podlažia podlahovky. Mám to priamo bez čerpadlových skupín, na každom poschodí samostatný rozdelovač.
Odpoveď na príspevok od marko337:
čo máte napojené na priamo podlahovku alebo radiá…
@marko337 mam podlahovku. Dve podlazia a dva rozdelovace.
Odpoveď na príspevok od nicearty:
@nicearty Aj ja to tak mam.
Odpoveď na príspevok od zuzimia:
@zuzimia ake mate cerpadlo a spokojnost ?
@nicearty ake cerpadlo mate ?
Pred mesiacom som daval 9kw Samsung split. Napojene priamo 32 rurkou do rozdelovaca. Parkrat to vyhodilo chybu chyba prietoku ale uz 3 tyzdne bez. Skor to bolo sposobene zavdzusnenim.
Odpoveď na príspevok od vlado81818:
Pred mesiacom som daval 9kw Samsung split. Napoje…
@vlado81818 A možno tým, že predtým bolo teplejšie a TČ aj v minimálnom výkone malo nadvýrobu tepla a izbové termostaty vypínali okruhy podlahovky. Či tá moja úvaha je úplná blbosť?
@vlado81818 A možno tým, že predtým bolo teplejši…
@toky1 Dobreeeee. Ano skusal som kolko okruhov musi byt otvorenych. Ale urobilo to aj cez leto ale to som mal vsetky okruhy zavrete.
@toky1 Dobreeeee. Ano skusal som kolko okruhov …
@vlado81818 Písal si, že pred mesiacom si dával 9kW Samsung split. Pred mesiacom bolo ešte leto? :-)
@vlado81818 Písal si, že pred mesiacom si dával 9…
@toky1 Spustene bolo 09/2023 Mam ktomu 200l TUV. Nahrieval sa len zasobnik. Pre mna je toto ako ferari v kureni. Zacinal som s teplovodnym krbom pred 20 rokmi. Potom prechod na peletkovy kotol. A teraz toto. 1.5 kW stalo nahriate denne zasobnika. 120 l denne na kupanie.
@toky1 Spustene bolo 09/2023 Mam ktomu 200l TUV.…
@vlado81818 no tvoje ferrari 120l TUV a staci ti to? Ja mam 180l nahriate kazdy den na 65C a furt malo, tak asi mam zle ferrari :-), alebo osadnikov :-(
@vlado81818 no tvoje ferrari 120l TUV a staci ti …
@rkorba Toto som riesil najdlhsie pri vybere. Nemal som sajnu kolko vody za den minieme. 2 dospely + 1 dieta. Za 10€ som si kupil merak do kupelne v Lidl co das medzi bateriu a hadicu a rata ti to v L. A vysiel mi udaj cca 130l a to sa sprchujeme pri 40° vode. Ja 50l Zena 50l Dieta 30l
@pitt2701 Mitsubishi PUHZ-SW75VAA Duo Orca (200l TUV) Za mna spokojnost.
@pitt2701 home made cerpadlo 😉
Mame to tak s Daikin. K rozdelovacom alpex 32.
@pitt2701 Všetko záleží na množstve vody a prietoku , ale ak to vychádza robíme to tak
Odpoveď na príspevok od kajo873:
@pitt2701 Ja to tak mám. Ale mám 3 podlažia podla…
@kajo873 a kolko tam mas obehovych cerpadiel? akymi hrubymi trubkami mas privody na jednotlive podlazia? mas to systemom z jedneho rozdelovaca do dalsieho, alebo tahas samostatne okruhy?
Odpoveď na príspevok od radoslavc:
@kajo873 a kolko tam mas obehovych cerpadiel? aky…
@radoslavc Mám len jedno obehové čerpadlo v TČ, netuším aký priemer trubiek šiel do rozdelovačov. Mám to tak spravené že by som mohol dolu pri tČ dať čerpadlové skupiny keby bolo treba. Z každého poschodia mám privedené ku TČ trubky a tam spojené. TČ to utiahne, aj keď idú všetky okruhy.
