Môžeme mať plynový kotol v kúpeľni?
ahojte,je vhodne mat plynovy kotol v kupelni?zopar ludi nas strasi tym ze kotol potrebuje cirkulaciu vzuchu. Vraj aj tak je v kupelni tazky vzduch. je to teda nejako nebezpecne?na vyber s umiestnenim moc moznosti nememe. Ked vsak nad tym premyslam tak architekt by to takto nenavrhol ak by s tym bol potencionalny problem. Aj stavebny urad vsetko schvalil. dakujem
Mne sa cca 70cm otvor na servis kotla zda dost malo, aspon daj tie dvere take ze oboje jednoducho das dolu ked pride servisak.
@poliacik321 no ved ked by sa aj robilo nieco s kotlom tak vytiahnem pracku a neviem ci dy 1meter okolo kotlabolo malo
@madein1974 cena ohrievacov je skoro rovnaka, ale spotreba energie je drahsia. zasobnik. ohrievac ma vykon 2kW a prietok. pod drez aspon 6-7kW- tie s mensim vykonom maju maly prietok a len tak cvrlikaju- neviem si predstavit pod tym umyvat normalne riad.
@danicau ved prave ten prietok ma sere. Normalne rozmyslam ze potiahnem tu teplu vodu do kuchyne a bude. Manzelka nebola nadsena pri predstave otvarania stropov a sekania do stien no myslim ze to bude najlepsie riesenie...
@madein1974 nepoznam vasu situaciu, asi mate preitok. ohrievac pod drezom a nie ste spokonjni?
@danicau zatial este nemam. Planoval som dat do kuchyne, je dost daleko od kotla tak som tam netahal teplu vodu a chcel som tam dat ohrievac. Lenze elektrikari mi poddimenzovali pripjk k nemu takze som znacne obmedzeny vyberom takze mam problem. A pri cena za kvalitny prietokovy ohrievac, ktory mi aj tak neda prud teplej vody, rozmyslam ze sa na to vybodnem a dotiahnem tam tu teplu vodu a bude. Znamena to sice otvorenie plafonov na niekolkych miestach no da sa to. Ako hovorim, ked sa chce, vsetko sa da...
Ak je drez od zdroja ohrevu vody dalej ako 12 m, uz by tam malo byt aj cirkulacne potrubie. keby islo o novostavbu, tak by som to tak riesila, ale vy uz mate vodu natiahnutu... asi by som tam dala ten maly zasobnik ohrievac s vykonom 2kW
@danicau Mam to zhruba 11m pozemi a potom tak 3 m dohora... Ked robili rozvody tak mi tiez povedali ze to je dost daleko ze treba cerpadlo, no ja som nechcel tahat zas dalsiu slucku a cerpadlo, ze dam ohrievac. Lenze pri elektrike sa nato akosi pozabudlo... Inak rozmyslam ze by som mozno mohol potiahnut novy privod 380 od isticov... Pripadne v kuchyni mam indukciu na 380 tak zeby som to dal z toho ? Ten zasobnikovy ohrievac by mal lepsi prietok? A ked sa tych 5litrov vody minie tak stiha dohrievat? Vobec neviem co stym mam urobit...
Toto nechapem, preco si vsetci myslia, ze ked vyhodia jedno tenucke potrubie a cirkulacne cerpadlo, ze sa tym usetri. Elektrike moc nerozumiem, tie ohrievace sa daju klasicky zapojit do zasuvky 230V. 5 litrivy zasobnik by mal stacit na jeden drez , pokial budete vyuzivat aj umyvacku riadu tak urcite. Ked to porovnam, tak 6kW prietokac dava prietok len 3,4 l/min a 5 litrovy zasobnik 5 l/min , pricom v zasobiku je okamzita zasoba vody 5l - horucej - ale po zmiesani so studenou je k dispozicii asi 10l. AK si myslite ze by vam to nestacilo, tak pod drez sa zmesti este 10 l zasobnik. ohrievac- a ten dava 19 l zmiesanej vody a prietok ma 10 l/min- ten sa uz skoro vyrovna klasicky pritiahnutej teplej vode od zasobnika
@danicau S tym pripojenim na zasuvku 230v to tak neni. Keby to tak bolo tak nemam problem a vobec by som to tu neriesil. Iba tie nizkovykonove nizkoprietokove sa daju pripojit na 230v. taky ja nechcem, preto musim riesit nanovo bud pripojenie vody alebo pripojenie novej elektriky.
ja som pisala o zasob.ohrievaci - ze ma zasuvku.
Ahojte, trochu obnovím tému otázkou pre kurenárov. V suteréne máme plynový kotol Vitopend + externý zásobník vody. Kotol je napojený na komín, takže jeho preloženie by bolo zložité, ale rada by som sa spýtala, či môžme preložiť iba zásobník a natiahnuť dlhšie potrubie, ktoré ten zásobník vyhrieva. Aktuálne to vyzerá na dĺžky potrubia vrátane stúpania zo suterénu od kotla+zásobníku do umývadla/vane/drezu cca9m, z coho je 6m jedno potrubie a az potom sa rozvetvuje. Po preložení by bolo medzi kotlom a zásobníkom 6 metrov a zo zásobníku do batérií cca 4 metre. Všetky batérie v dome sú na jednom mieste, teda kúpeľňa 2,1x2,7m a drez hneď na druhej strane steny za umývadlom.
este doplnim, ze je to alternatova k 1. odpustaniu vychladnutej vody z potrubia, kde je strata tepla aj pitnej vody 2. obehu vody, kde je tepla voda hned, ale viac tepelnych strat + elektrina na cerpadlo pri prelozeni zasobniku su samozrejme tepelne straty na tom okruhu ohrevu vody, to mi je jasne. a mozno mi niekto skusenejsi napise, ze je to hlupost a ze by ten okruh na ohrev vody na dialku nefungoval.
Diskusia pokračuje po 7 rokoch
@ferre1
@hanulienka nie je jednoduchsie ruru s teplou vodou zaizolovat mirelonom alebo dorobit cirkulaciu, ked uz teda nevies prezit ze tecie 30sekund studena voda? Technicky ale moze zasobnik byt aj inde, ale to je na obhliadku 🙂
@mgx ahoj,2015 🙂 🙂
@jaro313 dik, nevsimol som si....
