Môžeme kúriť v krbe s prasknutým sklom?
Dobrý deň. Ak to tu už niekde je tak sa ospravedlňujem ake nenašiel som to. Chcem len poprosiť o radu. Prasklo nám sklo na krbovej vložke, jedná sa o rohovú a puklo to Od vrchu až dolu Asi centimeter od toho ohybu v hornej časti a prechádza to dolu presne do toho ohyby. Reklamáciu riešim, len samozrejme sa s tým nebudú ponáhľať a budem rád ak to vôbec bude vybavené k mojej spokojnosti. Ak máte niekto skúsenosť, dajte vedieť. Ďakujem
@reward A vies mi prosim poradit nejaku rozumnu znacku, ked ani jedna z tych troch nie je dobra? Tak ten BEF som mal takmer za 2000€ a tuto sumu by som uz prekrocit nechcel. Dakujem
@minoj28 ked chces aby ti spravne horelo, tak v prvom rade su dve veci : dobre drevo a spravne kurit... Suche drevo je zaklad, inak bude dymit aj keby si co robil.. Potom si ulozit drevo ( podla mna je jedno, ci kuris zhora, alebo zdola, funguju oba systemy, ak mas dobre drevo a napr. krbove zapalky)., HLavne je otvorit komin aj privod vzduchu zdola... vsetko ostatne pri otvorení krbu zatvorit ( okna, vyponut digestor, proste akykolvek iny tah a prievan eliminovať). Potom krb zavrieť ( sklo) ale komin aj privody nechať otvorene az kym sa riadne nerozhori, musis vyhriať komin riadnym prvym naložením do vložky, lebo studeny komín zle ťaha .... ked sa drevo uz dobre rozhori, potom komin aj privody privries na polovicu a uz ti pekne jemne hori a sála teplo. Pri prikladaní ( pred nim) opať skontrolovať, ze nemas nikde prievan, co by ti prehlušil ťah komína a tahal smrad do domu namiesto do komína a potom otvoriť komín a az potom sklo... Priložiť , zavrieť sklo a privirieť komín..... jednoduchy postup.
@hogar ani jednu z tych vložek... dobre su napr. vložky Jotul, alebo Ruegg co mame my, ale tie su uz dlahsie.. potom je Spartherm a KZP napr. este...
@hogar Spartherm, Hoxter, Brunner... Žiaľ do 2000 to nepôjde :-|
@majkoj http://www.modrastrecha.sk/blog/katri... tu mas ako je dobre si poukladať drevo... je to stabilne a hori to super..mozes dat aj blizsie k sebe. do stredu davam len slamenu krbovu zapalku.. a hori to krasne potom ked prikladam, tak uz je to jedno ako , napr. takto aha.. a sklo je ciste :) http://www.modrastrecha.sk/blog/katri... @reward uplne suhlasim... asi sa kvalitna vložka pod 2tis E neda zohnat... a vlastne ved len praca s materialom tolko stoji inak...
@reward oficialne vo Zvolene smerom na Krupinu (neviem ako sa to tam vola :) ), velmi mily a ochotny pan. Ale pozriet som si to bol v prespore v BB a tam som to aj objednal. Ale doslo to do Zvolena aby neboli tahanice :). S tou klapkou je to smola, to jedine by moj problem poriesilo :(. Mal som krb rozbraty (ked sme to s panom co mi to dodaval dovnutra, aby bol lahsi) a veru obzeral som a nevsimol som si. Ale minule som si vsimol ze netesni uplne napojenie toho tercialneho vzduchu na horny deflektor a ako som to napraval, tak som strcil do tej komory drot a ked trcal dole z vlozky som myslel, ze ma....
@katrin21 fajn, len neviem preco spominas mna, ja mam sklo ciste :)
@majkoj aj som tipoval že Palko Fiľo z Očovej ;-)
@reward ano ano, to bude on. Pekne mi aj sam doviezol a pomohol vtrepat do baraku :). Vzdy ked pridem vyzvedat tak poradi. Na zaciatku mi to nechcelo horiet poriadne, az ked mi poradil, ze sa nemam hambit prvy krat poriadne nalozit to funguje super :) A samozrejme drevo, kym bude ozaj suche potrva. A to som kupoval oficialne suche :P.
@majkoj to sú výhody kúpy krbu od kachliara a nie z e-shopu :-) Je to náš dlhoročný člen a fajn chlapík, ideme o dva týždne spolu do Talianska na výstavu, bude veselo :-D
@majkoj juj, prepac, malo to byt pre @minoj28 :-D mate podobne nicky, som sa pomylila :) on sa pytal, ako kurit :) tak nech si to vyssie precita :)
@katrin21 dakujem
@katrin21 dakujem za rady :)
@duzu dnes som zakuril podla tvojho doporuceneho sposobu a zatial super, sklo krasne cistucke.
@katrin21 ... a co se stane, když pojede ve stejné místnosti digestoř? nemám zatím zkušenost .... díky ;-)
@lucijeje môže si cucnúť si i dym ak vložku otvoríš
@duzu ... tzn. že při každém přikládání musím vypnout digestoř? to jsem zvědavá, až zapomenu :-D
@hogar odporucal by som Ti pozriet Brunner al. Spartherm. Daj si vypocitat kolko kW potrebujes nekupuj najsilnejsiu, ale taku aku potrebujes. Odporucal by som maximalne vyuzit energiu tj. akumul. stavba prip. vodnik. Pri vodnikovy si pripocitaj este zalozny el. zdroj. To v pripade, ze to myslis s krbom vazne tj. ze v nom bude horiet viac ako "2x rocne". Cena tekeho to diela s vlozkou zacina cca od 6 000. Aby si ten ohen nemusel kontrolovat je moze proces horenia nechat riadit elektroniku. Ked chces krb skor ako doplnok mozes kupit aj z Merkury a dat ho ako teplovzdusny. Setrit mozes na veciach kt. sa daju jednoducho vymenit napr. svietidla, vod. baterie, vypinace a zasuvky mozno sanita ..... a pod.
@lucijeje ak otvoris krb a ide digestor, hlavne ak ma silny vykon, tak ti komplet zadymi miestnost dymom, lebo jeho ťah prehluši ťah komína..... vzdy pred otvorením krbu digestor vypnut . aj okna zavriet. Ano, tak to musis robit ..inak budes mat smrad a po 3r zadymene steny.... tak isto nezabudaj pred otvorenim skla otvorit tu kominovu klapku, ak ju mate, vacsina krbov ju ma....
@katrin21 ... aha, tak moc děkuju za upozornění ;-) .... jinak krb mít nebudeme, budou krbová kamna a ptala jsem se kamnáře, jestli je nutná i klapka do kouřovodu a řekl mi, že stačí sekundár a primár u kamen, že stačí to regulovat tímto, tak snad má pravdu ... :-)
@lucijeje ale digestor plati rovnako aj u krbových kamen :)
Vsetky spekulacie okolo spravneho pouzitia krbu, ci druhu dreva, alebo sposobu kurenia su bezpredmetne. Tento vyrobok ma zaruku 2 roky na svoju funkcnost. Ak je este v termine, je je dovod na opravnenu reklamaciu, obzvlast, v tomto pripade, pretoze sa jedna o material, ktory musi mat vyssie bezpecnostne limity (mal by byt doslova predimenzovany) z dovodu bezpecnostnych predpisov. Inak ja som mal podobny problem a riesilo sa to cez domovu poistku. Zvyknite si, ze v sucasnej dobe, chce kazdy predajca hlavne zarobit a nejake reklamacie "im nevonaju". Netreba sa jednoducho dat ...
@lucijeje pri kamnách je oveľa menšia pravdepodobnosť zadymenia ,majú podstatne menšie dvierka ako krb @osc krb môže byť funkčný i bezpečný, no ak ho neprávne používaš nefunguje správne a je nebezpečný.
@duzu mensia, ale je... rovnako zadymis s kachlami ako s krbom. nevieme , ake ma kachle, ale ak ma napr. kanadske, tak tie maju dvierka dost velke a aj ohnisko :)
@katrin21 @duzu ... asi budou kamna romotop evora :-)
@katrin21 ... digestor robi problem, iba ked zapalujes ohnisko a je jedno ci v krbe alebo v peci. Ked je v ohnisku 300 stupnov a viac mozes pustit digestor bez problemov na plno. Overene (mame digestor kt. ma max vykon 1000 m3/hod) a neudime sa :-D .
@1palo1 a nemas externe nasavanie ?
