Môže to byť prasknuté podlahové kúrenie ?
Zdravim , stretli ste sa už niekto s takýmto kruhom na anhydritovej podlahe ? Podlaha je vyliata už 9 mesiacov , kúriť som začal pred mesiacom ale zdá sa mi že tento kruh sa objavil až nedávno . V podlahovke nie sú nikde spoje , bola natlakovana a držala. Je to naozaj to najhoršie že je niekde dierka na rurke? Je to v detskej izbe , nikde na okolí nie su rozvody vody.
@drought keď máš niekde prasknutú rúru vodnej podlahovky tak sa ti musí strácať aj tlak v systéme a to miesto kde akože je prasklina bude vlhke alebo v tej miestnosti steny vlhke lebo niekam ta vlhkost z vody musi uniknuť.
@drought prikry to igelitom ci sa ti tam vyzraza vlhkost, teda pokial to uz na omak nie je vlhke a anhydryd sa nedroli.
To vyzera ako ked z hora kvapka
@drought skor by som povedal ze tam bol polozeny kybel z mokrym spodkom....je to nejake moc pravidelne...
@drought nenechal si tam položený kybel? 😅 Inak nemyslím si, že by to bola prasknuta rúra. Lebo tie dnešné je celkom problém zničiť a keby bola tak by to nevytvorilo takýto pekný kruh. Treba pozrieť či a ako je to mokré, či sa stráca tlak či sa tam kúri. Pripadne zavrieť všetky okruhy okrem tohoto a pozerať čo to robí atď. Ale tiež by som hľadal aj príčinu inde, strop alebo spomínaný kybel...
@igor256 toto som si tiez ako prve myslel. Nevidel som este zatecenie, ktore by malo taky dokonaly kruh.
@pier budú v tom nadprirodzené sily 🤔
@drought Nebudú 😉 Buď to bude to vedro, alebo niečo zhora kvapkajúce...
Kukni termo kamerou a uvidis ci ti tecie tepla voda
Ide o podpis majstrov, ktorý zalievali podlahové kúrenie.
nemyslim si, ze bude problem niekde vo vnutri. nemohli ste mat na tej podlahe nieco dlhsie polozene?
@richto práveže neviem o tom a kýble mám ovalne 😄
Nemôže to byť stopa od brúsenia poteru? na tom mieste možno dlhšie podržali brúsku a takto to pripálilo povrch? Je to len moja domnienka, možno je to blbosť 🙂
