Montáž klimatizácie pred zateplením
Ako ste riesili montaz klimy pred zateplenim? Malo by to byt "lepsie" riesenie ako dodatocna montaz uz s nahodenou fasadou.
@rkorba Bud sa klima namontuje na dlhsiu konzolu, alebo sa pocka a po zatepleni sa hodi konzola na dlhsie sroby. O akej hrubke zateplenia hovorime?
@rkorba ja som nahodil závitové tyče do podhľadu...na to potom konzoly....nemusel som vešať cez zateplenie.....
@rkorba Samozrejme je lepšie pred zateplením. Montuje sa predpriprava,
@rkorba použil som dlhšie konzoly, ktoré som osadil na PIR panel čo ostal zo zateplenia prekladu pod žaluziovými kaslíkmi.
Dakujem pani. @nicearty potrubia si mal natahane este pred nahadzovanim omietky ci si bural fasadu potom?
@rkorba samozrejme pred. Boli uchytene o stenu a fasadnici ich prekryli polystyrénom.
@rkorba Najprv sme vybrali najvhodnejšie miesto pre vnutornu jednotku a natiahli el. káble pod omietkou . Použili sme podomietkovú krabicu pre vnutornú jednotku a natiahli medené trubky a kondenz na vonkajšiu stranu a utesnili otvory. Ja mam vonkajšiu jednotku na zemi.
Na zemi sa zbavim pripadnych vibracii, ale budem ju musiet obchadzat, nachylnejsia na poveternostne podmienky, kosenie, pes ...
Momentálne zatepľujeme činžiak, nám urobili na klímu takúto predprípravu. Vnútorná jednotka je nahodená, vonkajšiu nahodia po zateplení.
jednoznacne bud na strechu alebo na zem, tych par euro za trubky je nic.
@qwen toto nie je predpriprava to je grc, ktoremu sa chcem vyhnut sorac 8-) teraz mam klimu v panelaku pod strechou na stene a ziadne vybracie ani hluk s tym sposobeny som nebadal, tak snad to take bude i na baraku.
@jozefsv jedinu vyhodu montaze na strechu vidim odvod kondenzu :-)
@rkorba uz vidim jak by som ju montoval na druhe poschodie do steny. odvod kondenzu som myslel ze ide z vnutornej jednotky :-), ten mam pod zateplenim na zem.
@qwen Tu hadicu na odvod kondenzu si prerobte. Na miestach, kde je uchytena vidim sifon. Mala by byt spadovana po celej dlzke, inak vam to moze v buducnosti sposobovat problemy a uz sa k tomu nedostanete
@qwen ja som myslel ze to je takto pripravene po zatepleni a asi to je pred ci? ten kondenze ked sa upcha hadica a vyteka cez vnutornu jednotu je na nezaplatenie :-S
pod zateplenie je blbost dávať konzolu .. v prípade akejkoľvek neskoršej zmeny budes musiet dost výrazne zasiahnuť do omietky navyse ked sa tam hodí hruby PS cele rameno konzoly moze byt kratke pre vonkajšiu jednotku.. dava sa to na hotovú fasádu bud cez kotvy závitové tyce pričom staci vypodlozit dolnú vertikálnu časť “L” ramena napr plastovou rúrou v dĺžke rovnej hrúbke omietky
zavesit by sa tiez dala, lebo este nemam podbitie, ale najviac verim tej stene. Keby to nebolo na pohladovej stene ale za domom, tak by som ju kludne i na zem dal, len tam bude chodnik na terasu.
@rkorba Na tu konzolu davaju antivibracne podlozky tak to aj na stene je ok.
@noro_ silent bloky mam i na byte i na aktivnej rekuperacii v technickej a je to OK.
@qwen ako mas vyriešený odtok kondenzatu? To bude tiecť rovno z balkona alebo nejaka nadrzka?
@nespresso Ja mam vyvedenu trubku z balkona cca 50cm od fasady a tecie to rovno pod bytovku z 8.poschodia :-D
Tak dam standardnu konzolu na thermaxy?
Odpoveď na príspevok od eagleowl:
@rkorba ja som nahodil závitové tyče do podhľadu.…
@eagleowl máte aj fotku ako ste to uchytili tie závitové tyče? Chcel by som to spraviť rovnakým spôsobom. Uchytili ste ich na dve krokvy po dva kusy?
Odpoveď na príspevok od miso34:
@eagleowl máte aj fotku ako ste to uchytili tie z…
@miso34 dal som to na zdvojené strešné laty.
@miso34 nakoniec som dal vonkajsiu na betonovy zaklad 1m od baraku.
@miso34 nakoniec som dal vonkajsiu na betonovy za…
@rkorba kvôli čomu? Niečo sa stalo?
@miso34 nic sa nestalo, ale mal som tu moznost, tak som ju vyuzil a nelutujem.
Ahojte, vonkajsiu jednotku je vhodnejsie montovat (ked uz mam konzoly) pred natiahnutim vonkajsej farby alebo po natiahnuti vonkajsej farby? konzoly su osadene, aktualne sa bude sietkovat. Nasledne by sa mal vyvrtat otvor a natiahnut vnutorna instalacia + jednotka.
Odpoveď na príspevok od gizmo16:
Ahojte, vonkajsiu jednotku je vhodnejsie montovat…
@gizmo16 tazko sa natahuje fasada, ked je to instalovane podla manipulacneho priestoru za klimou.
