Montáž káblov Devi
mano660
Registroval sa 4. júna 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 8 príspevkov. Má 3 priateľov. Okres Senec.
mano660
 Môžem devi káble uchytiť o kari sieť? Alebo ich mám prichytavat tými plastovými učkami?
Budem dávať klasický poter.
Ďakujem
13. máj 2016 o 22:07  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mimms
3
Registroval sa 2. júna 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 415 príspevkov a 1 album. Má 2 priateľov.
mimms
3
 @mano660
myslis ze tomu kablu dobre urobi ked je priamo na kari.??? ked sa bude po nom chodit pri poterovani...???
inac poter by som nebral ako vyhru pri el. podlahovom kureni... precitaj si aj ine diskusie...
skor si pories aby kabel nebol priamo na folii resp. na podlahovom eps...
14. máj 2016 o 03:15  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
dusanmt
60
Registroval sa 8. decembra 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 196 príspevkov. Má 20 priateľov. Okres Martin.
  • Staviam dom
    okres Martin
dusanmt
60
  • Staviam dom
    okres Martin
 @mimms Tiez planujem uchytavat kable el. kurenia (Fenix) na kari siet. Neviem, ako by sa to dalo inak vyriesit, aby sa po nom nestupalo pri poteroch. Neviem, ci by to bolo dobre riesenie dat ich napriklad na spodok kari siete. Bolo by to aj dost pracne...
Co sa tyka cementovy poter vs. anhydrit, tak anhydrit je urcite lepsi na podlahove kurenie. Ja sa vsak obavam pripadnej povodne, tak som anhydrit vylucil emoticon
14. máj 2016 o 08:43  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
