Monoblok vs Split
Zdravim, je pravda, ze monoblok nie je vhodny do podlahoveho kurenia ? Tvrdia mi to dvaja predajcovia ale ich argumenty ma uplne nepresvedcili.
Odpoveď na príspevok od drsova:
Zdravim, je pravda, ze monoblok nie je vhodny do …
@drsova Asi majú na monobloku menší zisk.
@drsova To je blbosť. Z akého technického parametru či obmedzenia to ich tvrdenie vychádza povedali?
@drsova otvor dalsie dvere a mozno najdes normalneho predajcu :-) Monoblok ma svoje uskalia, ale nie je to v kureni :-)
@drsova otvor dalsie dvere a mozno najdes normaln…
@rkorba A v čom okrem antifeeze ochrany pri výpadku DS? Pýtam sa vážne, uvažujem monoblok pre kúrenie do podlahovky v dielni, lebo klíma mi lezie na nervy.
@rkorba A v čom okrem antifeeze ochrany pri výpad…
@kejsix trafil si klincek po hlavicke. Das tam nemrzku kompatibilnu s medou a uzivas. Neviem aku cenu mas za monoblok, ale pouvazuj po @supiik rieseni (prerabka 3.5kW klimy), pricom ti odpada problem s monoblokom, bude to lacne a funkcne zaroven.
@kejsix trafil si klincek po hlavicke. Das tam ne…
@rkorba Tak stale to viem udrzat aj s vodou pri vypadku ds, 50kWh v lifepo, v zime udržiavam soc 50%. Ponuku zatial nemam, uvazujem direkt kupit cinu. Ale nemam este cas na to, s dlhymi zimnymi vecermi to ale hadam pride 🙂
@kejsix s monoblokom ziadny problem pre 90% slovenska nie je. ochranu pred zamrznutim vyriesis jednym automatickym ventilom caleffi. Pri dnesnych pomeroch a bezne vyhriatom dome by trvalo 2 tyzdne, kym by voda vo vykurovacom okruhu zamrzla, staci ze vies FVE pokryt cirkulacne cerpadlo na obcasne pretocenie vody v pripade vypadku DS. V pripade nudze, hocikto vie vypustit vodu otvorenim 2 ventilov pri monoblocku. Neviem kolko stoji prerabka klimy, ale ziadna klima nemoze s vymenikom sutazit s SCOP pri monobloku. Pri dome s TS 3kw je to mozno jedno, ale pri starom dome s TS>10kw je sakra rozdiel, ci mas SCOP 3.5 alebo 2.5.
Odpoveď na príspevok od mgx:
@kejsix s monoblokom ziadny problem pre 90% slove…
@mgx ma to na dielnu namiesto klimy, tak keby bola vhodna, tak ju pouzije na prerabku ;-) O SCOP by som sa nebal, lebo by to bolo len na vykurovanie takze skor COP ;-)
@mgx ma to na dielnu namiesto klimy, tak keby bol…
@rkorba Klimu musim mat pre znizovanie vlhkosti v lete.
@rkorba Klimu musim mat pre znizovanie vlhkosti v…
@kejsix tak to mas jednoduche kupis vonkajsiu jednotku,riadiaci modul, vymennik voda/chladivo, namontuje sa to ako vnutorna jednotka a uzivas tepelko vzduch/voda :-)
Napríklad Daikin Altherma 3 M sa dá na kúrenie kúpiť za cca 2500-3000 €, k tomu zásobník 1000-1500. 6500€ a je hotovo.
Napríklad Daikin Altherma 3 M sa dá na kúrenie kú…
@frantisekca 2500-3000eur? Zbezne som prebehol google, ale ceny ktore som nasiel su 2-3 nasobne....
@drsova To je blbosť. Z akého technického paramet…
@toky1 v podstate islo len o to, ze do podlahovky vie monoblok poslat minimalne 35 stupnovu vodu. Co mi nepride ako relevantny dovod vylucit monoblok. Za poslednych 10 rokov sme mali jeden vypadok na celu noc+ planujem fve, takze sa zamrznutia neobavam. + je cena 11000€ za 9kw split (akumulacna nadoba, expanzna nadoba, bojler 200l, montaz a spustenie v cene) adekvatna ? Jedna sa o IME. V cene je aj 5 rocny servis.
Odpoveď na príspevok od supiiik:
@frantisekca 2500-3000eur? Zbezne som prebehol go…
@supiiik ? 4 kW - EDLA04EV3 6 kW - EDLA06EV3 8 kW - EDLA08EV3 Ja vidím ceny 2500-3000€. Tu si pozri špecifikáciu... https://www.google.sk/url?sa=t&source...
@frantisekca No, tak konkretne EDLA04EV3 som si dal do google, ale veru cenu pod 6000Eur som tam nevidel. A to som pozrel asi 10 e-shopov, ktore mi google vyplul medzi prvymi. Vies mi dat zdroj tej ceny 2500-3000? Vdaka
@frantisekca No, tak konkretne EDLA04EV3 som si d…
@supiiik Napríklad. https://allegro.sk/pouzivatel/Piofima...
@kejsix neviem či si videl môj príspevok v téme vykurovanie klimatizáciou Kde ma tiež omrzelo kúrenie klímou v našom dome 110m² A hľadal som lacné riešenie ktoré má aj reálnu návratnosť A to je vonkajšia klasická klíma do tepelného výmenníka a do podlahy a @supiiik ova ovládacia jednotka ktorá to všetko riadi za tie peniaze neni ocom Ja už si takto kurim 2 týždne zatiaľ COP je +-4.5 pri 32st vode
@toky1 v podstate islo len o to, ze do podlahovk…
@drsova To s tou minimálnou teplotou 35°C je asi nedorozumenie, zvyčajne to býva 22-25 °C. Teplota 35°C býva v špecifikáciách uvádzaná ako referenčná teplota pre uvádzané hodnoty. Cena 11 000€ môže byť adekvátna. Ako a pre koho. ALE to by som za také niečo určite nedal. Už vôbec nie od novej spoločnosti, ktorá má ambície sa uchytiť na trhu. Vyššie som uviedol alternatívu za 6500€ a značka Daikin.
Odpoveď na príspevok od papulaa:
@kejsix neviem či si videl môj príspevok v téme v…
@papulaa dva týždne? Ja ešte ani nekúrim....
@papulaa
@megdesign dobre pre teba ale neviem čo to má spoločné s touto témou Či sa len chces pochváliť že máš dobré zateplený dom alebo bývaš v teplejsej oblasti Toto zadávateľovi moc nepomôže
@drsova no neviem ci 35, ja na mojom monobloku viem nastavit od 17C do 70C. Monoblok ma tu vyhodu ze je to v jednej bedni, pokazi sa za 15 rokov, chytim, vyhodim a dam tam dalsi za 3K a idem dalej... vsetko je to +|- na jedno kopyto.
