"mobilny" termostat, existuje nieco take?
Ahojte. chcem sa spytat, ci nevie niekto , ci existuje na trhu nejaky termostat, ktory by mal nejake externe cidlo,alebo on sam by sa dal nejako premiestnit z miesta, kde je napojeny v elektrike nejakou inou mobilnou castou na ine miesto.... Ide mi o to, ze chcem, aby termostat bral do uvahy teplotu miestnosti nie tam, kde bol povodne osadeny , ale napr. v uplne inej miestnosti vramci domu.. Komunikacia moze byt napr. cez wifi, alebo inak bezdrotovo.. Je to sci fi , alebo viete o niecom takom? Ak ano,dajte link + kolko by taka sranda stala?
@katrin21 taky pokroscily user ako legenda karin a takato otazka mhhmmmm.. google : bezdrotovy termostat nemas zac
@sysell vies co, nemam velmi cas a ani chut hladat dlho nieco na nete , mam male babo, co uz vsade lozi pomaly ale iste a vyzaduje si moju pozornost, takze ak mam vobec cas, hladam momentalne na nete skor ine veci, ako toto...chapes... :) NO a ide mi aj o to, ze ci s tym niekto ma skusenost, ci je to napr. dobra volba, spolahlive atd.... mozno to niekto ma a da konkretne referencie... Aj pokrocily user sa moze opytat :) ;-) ;-) ;-) ale dakujem, skusim teda takto aj zadat do uja googla... co vyhodi....
@katrin21 bezdrotovy termostat. sam som menil nedavno kablovy za bezdrotovy a mozem povedat ze sa mi doma konecne podarilo tym vyladit kurenie.
@katrin21 kamarat daky ma funguje to, neni co spekulovat tje to v podstate jednoducha vec..
@katrin21 Ja mam tento: https://www.termostaty-salus.sk/Salus... Spokojnost.
Viessmann má Vitotrol 100 UTDB-rf, alebo aj Electrobock BPTxx
@katrin21 kludne aj Buderus, mame ho roky je spolahlivy
@megdesign stale neviem pochopit ako by to fungovalo keby som to napojil na infrapanel. Som z toho jelen.TAm musi nieco komunikovat ci ako?Panel ma klasicku vidlicu do zasuvky ;-(
Ja mam termostat Netatmo komunikuje bezdrôtovo s riadiacou jednotkou ktorá je napojená v kotli a ešte sa dá riadiť aj mobilom cez wifi. Termostat môžem dať do ktorejkoľvek izby. A bere vonkajšiu teplotu od www. Weatherschanel.com ktorý berú údaje zo staníc SHMÚ ktoré sú po celom Slovensku. Netatmo stojí 149 EUR a je úplne super veľa veci si tam viem nastaviť. Možno ti to pomohlo
@radoslav78 neviem či som dobre pochopil čo chceš ale ak potrebuješ mat nie čo čo ti meria teplotu a pri dosiahnutí ti vypne infra panel tak použi toto riešenie za pár EUR. Vieš to ovládať cez mobil, meria ti to spotrebu aj vlhkosť. https://m.aliexpress.com/s/item/32760...
@matoztt no ved toto.. lebo s tym mame aj my problem, ked su taketo mrazy, ze termostat je vpreddu v chodbe... mysleli sme , ze tam bude chladno, ale je to kusok od kuchyne a jedalne a obyvacky a ked a kuri v krbe,alebo vari, je tam teplo a termostat vypne logicky.... vzadu su potom severne - severovychodne izby chladnejsie, teraz ked mam male dieta, rada by som mala v spalni teplejsie.... a aj v detskej.... takze preto to chcem riesit.... co sa tyka instalacie, iba sa odmontuje ten, co mame a namontuje sa tam co? nejaka zakladna a ta bezdrotova cast sa da tam, kde chcem aby snimalo referencnu teplotu? sorry, ak sa pytam ako blba :D @yokomo mame podlahovku, chcem nahradit existujuci termostat v chodbe a dat ho niekde inde, ak sa da...
@radoslav78 ten termostat má prijímač, kde je rele, ktoré vie zapínať a vypínať fázu. Je tam obmedzenie na niekoľko A. Neviem, koľko má odber infrapanel.... Ale dalo by sa to prehnat ešte cez nejaký stykač a tam už viesť ísť s prúdom hore. Stykač bude spinat zásuvku, do ktorej je pripojený panel.
@megdesign super to vyzera.. dakujem za konkretny tip na typ :D Inak my nemame infrapanely :)
@yokomo my mame aj ekvitermiku , takze nech sa to riadi skor tym, ako SHMU podla mna.... .... mame inak kondenzacny kotol GEMINOX.. pozriem aj tento typ, co spominas, znie to dobre :)..
@katrin21 - napis aky presny typ kotla mas od Geminox-u. S ZEM to netatmo nechodi a v podstate som este nevidel kotol, kde to chodi poriadne (ak teda nechces on/off regulaciu v cene 30euro), jedine ze si ju mozes naklikat cez WWW. Funkcne riesenia su ekvitermiky od siemensu, pozri si podla typu kotla http://www.geminox.cz/produkty/ostatn...
@katrin21 máš vodnú alebo elektrickú?
@katrin21 rozdiel medzi mojim teplomerom a tým čo mi ukazuje termostat ktorí bere údaje zo SHMÚ je 0,2 stupňa, tak že je to v pohode a vieš si tam upraviť hodnotu a môže ti ukazovať rovnako ak teplomer 😂
@katrin21 jedna cast termostatu teda jeho prijmac sa napoji do kotla namiesto existujuceho termostatu a druha teda displej s ovladanim funguje cez frekvenciu bezdrotovo. Das si ho kam chces. Ako som pisal, my sme ho mali na juznej strane, v obyvacke a este k tomu na komine. Novy som supol na chodbu a funguje vyborne. Cena bola okolo 60e
@katrin21 to o tých infrapaneloch som nepísal tebe. ;-)
@yokomo ta cierna hovadina s tym kablom to je co?Kukam ze aliexpres ma vsetko. To biele to bude asi nejaky primac
@megdesign cize ono to funguje na baze zasuvky? neovlada to vlastne panel?
@katrin21 Tiez by som volil https://www.alza.sk/netatmo-thermosta... mam od nich meteostanicu a ta je super. Pri tomto termostate vies navyse jednoducho ovladat kurenie aj na dialku napr. z mobilu. Pri dome z nizkou potrebou tepla je ekvitermika zbytocnost. @yokomo
daj si do youtubu a pochopiš :-) tu by to bolo na dlho... to čierne na šnúre máš senzor - teplomer a vlhkomer.... teda si vieš dať to čidlo kde potrebuješ a ta biela vec ti pustí spotrebič: 1. keď klesne alebo dosiahne sa navolená teplota 2. to isté pri vlhkosti. 3. Alebo si nastavíš čas od-do 4. alebo cez internet si to pustíš, keď ideš domov s roboty. super vec za pár eur
@radoslav78 daj si do youtubu a pochopiš :-) tu by to bolo na dlho... to čierne na šnúre máš senzor - teplomer a vlhkomer.... teda si vieš dať to čidlo kde potrebuješ a ta biela vec ti pustí spotrebič: 1. keď klesne alebo dosiahne sa navolená teplota 2. to isté pri vlhkosti. 3. Alebo si nastavíš čas od-do 4. alebo cez internet si to pustíš, keď ideš domov s roboty. super vec za pár eur @radoslav78
@katrin21 v istore som netatmo termostat kupoval ja pred mesiacom za cenu 149 eur... Alze stojí 190 eur
@yokomo dakujem, snad to pochopim.Viem tie nastavenia ako sa daju len ten princip.Akoze mam to v malicku len nejak to nejde do hlavy ;-)
@dominik_boksansky my nemame az taku nizku spotrebu tepla...teda urcite nie taku, ako NED.... nemame zateplene a nemame trojsklo a vsetky okna su velke francuzske..takze.... :) straty tam su nejake...
@katrin21 ani ja nemam NED,cize tiez so stratami. Tieto usporne veci dlho netrvaju. Ja som prerabal dom v r. 2006-2007,takze asi tak. Zateplenie sice je boky a vrch ale to je asi tak vsetko, Takze nie si sama ;-)
@mgx to musim zajtra pozriet, ze aky je to presny typ, snad je to na nom napisane :D ked nie, tak zistim... diky za upozornnenie.... idealne by som chcela keby sa dalo do 100E nieco zohnat, 150 a viac sa mi velmi nechce investovat... Co si myslel pod on/off regulaciou? :D realne si nemyslim, ze budem vyuzivat nejake nastavovanie cez mobil, internet a pod... na to doma nemam chlapa, co by bol na take veci a ani ja nie som taky typ na tieto technologie... staci mi normalne fungujuci termostat . teraz mame nejaky REG73 :D ...
@matoztt ahaaaa, cize to miesto , kde je teraz termostat, nebudem vobec potrebovat, super ! som myslela, ze tam niekde vyvediem tu " zakladnu" a niekde inde bude potom ta druha cast, co snima teplotu.. OK, uz chapem, ako to je, teda zapajat to urcite nebudem ja :-D, ale aspon si to viem predstavit, ako to bude :)
