Kupili sme 40r dom,potrebujeme vymenit plynovy kotol-ma to byt kondenzacny,a by nas zaujimal Vas nazor ci uz lepsie menit aj rozvody-rury a radiatory?alebo ponechat pôvodne radiatory a rozvody...nezanesie sa kotol spinou?penazi nieje nazvys tak zvazujeme vsetky možnosti ale zasa nechceme niečo pokazit
@szivem Zdarec,pri kotol si treba dať namontovať total filter.Ďalej by som doporucoval chemický preplach celého systému,ktorým odstranite všetky kaly v kureni.Zabranite tak zničeniu kotla.radiátory sa meniť nemusia.Všetko to stojí aj s spustením kotla cca 150eur,aspoň tú v Nr.Dal som si to robiť aj ja ,keď som menil kotol.
@szivem nie je dôvod na kúpu drahého kotla, systém je veľkoobjemový, stačí tam hociktorý lacný kotol, kondenzačný sa bude chovať ako obyčajný, nevzužijete jeho vlastnosti, preplach je vypustenie vody na najnižšon mieste, opakovane,
Nebudem oponovat jan45,lebo ked citam tieto prispevky nie je co riesit.Ja som len zvedavy,co budete ponukat,ked uz budu len kondenzacne kotle.Vas navrhnuty preplach uz nebudem riesit vobec,ale rad by som videl ako vytecie usadnuty kal na dne radiatora,ale je to vec investora.Vo Vaillante nas ucili a je to podmienka upozornit investora na nasledky,co vsetko sa moze stat pri nepreplachnuti systemu a nemusi mu byt uznana zaruka na urcite komponenty kotla ak montaznik uvedie do protokolu ,ze investor bol oboznameny a nesuhlasil s preplachom kurenia atd.V NR to robi firma gas progres sro,tak si to pozrite ,maju tam aj video ako to robia.S pozdravom
@robo28w plný súhlas, minimálne do systému vložiť filter, práve preto mu radím lacný kotol. Ale preplachovať starý systém nie je tiež lacná záležitosť a kaly sa budú uvolňovať dlho. Používali sa iné výmenníkové systémy, tam to nevadilo. Preplach systému je povinnosť dodávateľa pri montáži novej inštalácie,má odstrániť náhodné telesá a zbytky z tesnenia a mazív, ale používaný systém má iný charakter zbytkov, preplachová voda musí byť agresívna.
Aj tak si tu kazdy pise svoju pravdu ale s Robom v tomto pripade na 100% suhlasim.
Vailant a protherm aj s immergasom sa vyhovoria na vsetko len aby nemuseli uznavat reklamacie😆
Napr viessman neriesi ani ci sa pouzil filter 😊
