Maximálna úspora pri výmene kotla za kondenzačný
Zdravím, plánujem vymeniť starý (nikto nevie koľko presne, ale cca 18rocny) plynový kotol za nový kondenzačný. Ide mi ale o to, ze som čítal, je možné dosiahnuť úsporu až do 30% pri výmene za staršie ako 15rokov, ale potom som čítal, ze max úspora je do tých 15% co už je pomerne malo. Čítal som aj články, ze zateplenie je efektívnejšie, ale to by vyšlo o dosť viac (kotol do 3000€ zateplenie odhadujem do 5-6000€, nemám ani nárok na dotáciu lebo obytná plocha je asi 155m2). Takze otázka je, je možné dosiahnuť úsporu aj tých 30%?
@mart445 myslím, že pôjde aj o to či máš podlahovku, alebo radiátory. Pri radiátoroch je prínos kondenzačného kotla nižší.
@mart445 z nasich skusenosti. Ked sme vymenili len kotol za kondenzacny Atmosfericke stacionarne ako dakon pkm atd tak sa usetrilo pri rocnych nakladoch okolo tych 30% bez problemov. Pri tychto starych sunkach Vam zateplenie nepomoze z dovodu ze energia odchadza cez komin.
@viktor811 mame radiátory, ale myslím, ze by to bolo aj s nimi dobre, majú dĺžku od 1m po 1,5m výška 0,6m. Navyše kotol je v pivnici, kde je časť rozvodov kovových, čiže kým sa do kotla vráti voda z obehu, ma dosť možnosti sa ochladiť. My mame v súčastnosti atmosférický závesný protherm. Ide aj o to, ze v lete dosť často vypadáva, čiže výmena by musela prísť tak či tak, len pri nižšej miere úspory by som šiel do lacnejšieho riešenia. Teraz mame napr. spotrebu okolo 3500m3 co je nejakých 35000kwh
spotrebu si sledujem od nedoplatku 2001 kotol ETI 30kW 2001 5664 2002 4990 2003 5322 2004 4658 2005 4510 2006 4655 výmena okien koncom 2006 2007 3863 2008 3732 zateplený dom a povala 2009 3121 2010 3160 2011 3098 2012 2925 2013 2863 výmena 20ročného za KK 22kW 2014 2666 2015 2467 2016 2705 tieto hodnoty záležia na tuhosti zimy,bývam z chladnejších lokalít SK,17 radiátorov,tri podlažia,220l v obehu jednoznačne sa výmena okien a zateplenie vždy ukázalo na menšej spotrebe plynu,takže v spotrebe veľký rozdiel nie je po výmene kotla ale so starým aj ke´d bol výkonnejší sme museli vo väčších mrazoch dokurovať konvertormi aspoň v detských izbách a na teplej vode sme boli obmedzovaní,lebo dlho dohrieval pri 20 ročnej zanesenej špirále. Takže odpadlo dokurovanie elektrinou,teplú vodu máme vždy koľko chceme a lacnejšie vyjde prevádzka určite,garantovať len tak pre tvoje uspokojenie či dosiahneš 30% je z našich podmienok neadekvátne.
@hora111 to bol objektívny príspevok, @mart445 kotol to nezachráni, pri radiatoroch kondenz nefunguje, stáva sa z neho normálny kotol
@mart445 ešte dodatok, zateplením môžete ušetriť tak 2000 m3, ostatné si spočítajte podľa Vašich nákladov (zateplenie, okná)
@jan45 funguje ak vieš zabezpečiť teplotu vratnej vody okolo 40C a to sa dá väčšinou predimenzovanim plochy radiatorov. Mám to dosť dobre naštudované, aj viacerí kurenari mi povedali ze úspora nad 15% je reálna, len u nich mám pocit, ze sa len snažia ma dotlačit ku kúpe co najdrahšieho riešenia, pričom mi aj navrhujú riešenia podla značky, z ktorej majú asi väčšiu províziu, takze chcem získať reálne dáta, nie nejaký výpočet cez online kalkulačku.
@mart445 Realne data tu dal hora111, ak chces usetrit jedine zateplenim, to je vyskusane a funguje to u vsetkych.
@jan45 s tym ze pri radiadoroch kondenzacia nefunguje s vami absolutne nesuhlasim. Ano ked budeme kurit do radiatorov s tepelnym spadom 70/50 tak veru nefunguje. Ale s tepelnych spadom 60/40 nadherne kondenzuje aj ked o nieco s mensou ucinnostou ako pri podlahovke
@mart445 je to milé, že mi to vysvetľujete, ale ja s tým robím viac ako 50 rokov, pri Vašich radiatoroch je teplotný spád okolo 92,5/72,5 a to je ďaleko nad 40°C. keby ste chceli zvýšiť plochu, tak dvojnásobne, to by bolo možno drahšie ako zateplenie.
@mart445 30% je myslim velmi hranicne, nam evidentne klesna spotreba ale zaroven sme zacali plynom ohrievat TUV tak neviem presne posudit ale odhadujem cez 15%. @jan45 Privod 92°C? to hadam nie, Aj pri starom kotly mala voda mozno max 60-70°C. teraz mame ekvitermiku a ked pozeram teplotu kotol bezne hreje okolo 37°C. maximalna teplota vody je nastavena myslim na 55°. Z kotla tecie voda furt.
@sysell jasne ze tak kotol sa obmedzi na max 60C a ostava v kondenzacnom rezime
@jan45 ekvitermika sa pri vymene len kotla sa nastavi aby sa kotol drzal co v najdlhsi cas v kondenzacnom rezime. Naj je ked ostavaju stare liatinove radiatory. Bezne sa vykuruju stare domy s teplotnym spadom 60/40 ked to nestiha ekvitermika zvysi teplotu a vtedy sa deje to co ste spomínali ze sa z neho stava nekondenzacny,ale stale je to ucinnejsie ako hoci co ine nekondenzacne. Prave chyba starych systemov bola ta hlavne na pevne palivo ze do radiatorov slo aj 90C.
@jan45 pri starom kotly bola vstupna teplota 80°C pri KK je 50 a teplotna pohoda je prijemnejsia aj v tych izbach,kde som musel el.prikurovat.Nemenil som okrem kotla nic,stare rozvody sa len prisposobili ku vychodzim priemerom z kotla a ci vyuzijem kondenz z nejakej percentualnej casti je diskutabilne pri radiatoroch.Chcem tym ale povedat,ze vymena stary-novy nam hlavne v zime dokaze vykurit lepsie dom aj pri minimalnej uspore plynu oproti obdobiu so starym ale usporu vidim na elektrine pri 2x2000w konvektoroch,ktore su tri roky odlozene,takze ja myslim,ze nejaky spatny kondenz bude urcite.
@hora111 teplota bola preto 80, lebo kúrenie sa navrhovalo na iné parametre a bolo predimenzované, a pretože nemalo 92,5, museli ste prikurovať elektrinou, aj vtedy sa dalo riešiť zvýšenie účinnosti čerpadlom výhodnejšie ako prikurovaním (alebo iným trikom)
Možno s tym robíte 50 rokov, ale ani môj kotol nejde s ohrevom vody nad 70C(tuším v zime dával max 66C a fakt neviem ako sa dá do nových radiatorov dávať 92C voda, to možno do tých liatinovych(ale dosť pochybujem, ze nejaký bežný závesný kotol takú teplotu produkuje), navyše ja kúrim na 20 max 21 stupňov nie 35. Ešte neviem, ako bude nastavený nový, ale viac ako 60C do sústavy púšťať neplánujem, napr aj preto aby sa mi kotol hore dole nevypnal. Tiez treba spomenúť ze dom je na západe a teploty pod -10C sú výnimočne a ak prídu, tých pár dni v roku sa teplota môže zvýšiť na 70C. Horšie bude s vratnou vodou, ale verím, ze prechod zpcez nevykúrenu pivnicu s kovovými rozvodmi to dokáže dať na 40C
@mart445 najlacnejšia investícia, ktorou vieš dosiahnuť úsporu okolo 30% je rozrolovanie 40 cm mäkkej vaty po povale (8€/m2) a nalepenie 10-15 cm polystyrénu na strop pivnice (5-7€/m2), ak je dom podpivničený. Následne môžeš vymeniť kotol za slabší kondenzačný a keďže bude nižšia tepelná strata domu, bude stačiť nižšia teplota vykurovacej vody a kondenzácia bude fungovať, takže by si mohol ušetriť ďalších 20%. Zateplením stropu a podlahy a výmenou kotla a zásobníka by si teda mohol ušetriť polovicu spotreby plynu. Ja som po kompletnom zateplení domu (180m2 vykurovanej plochy) a výmene okien, kotla a bojlera zišiel zo 4400 m3 na 1000 m3 plynu za rok
V poradí. Zateplenie stropu,výmena okien, zateplenie stien, zateplenie podláh.Výmena starého kotla 15r. ak sa nekazí je podľa mňa zlé riešenie.Treba ho dať vyčistiť.Čím novší ,tým viac elektroniky = poruchovejší.
@mesarosanton ja ked vymenim kotol v starom dome za novy usetrim majitelom od 400-500 € rocne! Tak prečo nezacat kotlom??? Za 4 roky maju spat investiciu do kotla.
@jakino to je zaujímavé, to ste ako mysleli s tym rozložením vaty po povale? To len tak položím na betónovú podlahu? To by šlo, keďže si to viem nakúpiť aj spraviť sám. Co sa týka stropu v pivnici, celková výška je tam len cca 2-2,2m nechcem tam veľmi znižovať strop i keď 10cm nie je veľa. @mesarosanton kaziť sa veľmi nekazí, raz za čas niečo idede(pri tak starom kotla normálne) ale aj kurenar pri poslednom čistení nám povedal ze treba zvážiť výmenu, lebo sám sa cuduje, ze ešte funguje, lebo niektoré súčasne moderne kotle by nevydržali ani polovicu. Problém je hlavne s častim vypínaním pričom už potom nechce nabehnúť a treba ho ísť ručne "reštartovať"
@mart445 áno, len tak bez akejkoľvek fólie rozroluješ 20 cm hrubú vatu po podlahe a druhú 20 cm vrstvu posunieš o pár cm, aby neboli spoje na rovnakom mieste ako v spodnej vrstve a rozroluješ ju na ňu. Ja som nalepil na strop pivnice 12 cm biely EPS a pri dverách len 8 cm, lebo 12 cm sa mi nad dvere nezmestilo
