Zdravím Vás,
chcem zapojiť do starého kúrenia (staré plechové radiátory a rozvody) plynový kotol. Pre vychytanie železných nečistôt ako aj kalov či iného sajrajtu rozmýšlam o dvoch magnetických filtroch.
TOTAL FILTER TF1 vs. IVAR DIRTSTOP XL
Máte niekto skúsenosti s týmito filtrami? Čo som pozeral prospekty tak IVAR má sitko a silnejší magnet (14000G). TF je má nejaký patentovaný cyklónový účinok, ktorý nepotrebuje sitko a magnet má 9000G.
Ktorému by ste dali prednosť?
Ďakujem za rady a postrehy.
Juraj
@cviro19 predajcovia maju svoje odporucane filtre ku kazdemu typu kotla, neviem ci vsetci vyrobcovia ale Protherm a Junkers urcite maju podmienku pri spusteni kotla a overeni zarucneho listu namontovat filter ktory sami odporucia. Takze tam kde si kupite kotol vam urcite daju aj filtre pozadovane vyrobcom kotla. Cena cca 65 eur.
@cviro19 každy výrobca si chváli svoje,
nechcem robiť reklamu nikomu ale ešte je na SK trhu aj tento magnetický filter:
https://www.atria.sk/caleffi-5453-dir...
principiálne je podobný s TF1, tiež je bez sitka
bez sitka su dobré v tom, že sa nezvyšuje tlaková strata na filtri, keďže kal padá dole
pri sitkách sa kal zachytáva na sitkách a časom sa sitko upcháva a zvyšuje sa odpor prúdenia vody v systéme.
@cviro19 ja som kupil TF1 v nadeji ze pomoze s ciernou vodou ktoru mam v systeme, neprinieslo to vobec nic.Cize pred kupou odporucam tu vodu dat do poharika, strcit tam neodymovy magnet a ak na nom nieco po par dnoch nezostne , usetri peniaze....
@gkrivanek pri nových domoch , aj rodinných, kde v systéme defacto nie je nič zo železa (len plast, hliník a mosadz), je magnetický filter úplne zbytočný,
@majkoj zadávateľ @cviro19 má plechové (železné) radiátory, tam sa magnetický hodí.
čierna voda? pravdepodobne do systému vniká kyslík.
@fural a ja mam kovovu akumulacku, Z kyslika voda necernie, z korodovania ano. Cez to vsetko ten filter nezachytil nic, napriek bombasticky reklamnym videam.
@cviro19 - mas v podstate moznosti Ivar Dirtstop (mne sa zdal najlepsi), TF1 alebo Caleffi Dirtmag. Su 2 verzie, jedna zo sitkom a druha bez, urcite tu so sitkom. Ivar minuly rok bol nezohnatelny, tak som skoncil s TF1.
