Magnetický filter do starého kúrenia TF1 vs. IVAR DIRTSTOP XL
Zdravím Vás, chcem zapojiť do starého kúrenia (staré plechové radiátory a rozvody) plynový kotol. Pre vychytanie železných nečistôt ako aj kalov či iného sajrajtu rozmýšlam o dvoch magnetických filtroch. TOTAL FILTER TF1 vs. IVAR DIRTSTOP XL Máte niekto skúsenosti s týmito filtrami? Čo som pozeral prospekty tak IVAR má sitko a silnejší magnet (14000G). TF je má nejaký patentovaný cyklónový účinok, ktorý nepotrebuje sitko a magnet má 9000G. Ktorému by ste dali prednosť? Ďakujem za rady a postrehy. Juraj
@cviro19 predajcovia maju svoje odporucane filtre ku kazdemu typu kotla, neviem ci vsetci vyrobcovia ale Protherm a Junkers urcite maju podmienku pri spusteni kotla a overeni zarucneho listu namontovat filter ktory sami odporucia. Takze tam kde si kupite kotol vam urcite daju aj filtre pozadovane vyrobcom kotla. Cena cca 65 eur.
@cviro19 každy výrobca si chváli svoje, nechcem robiť reklamu nikomu ale ešte je na SK trhu aj tento magnetický filter: https://www.atria.sk/caleffi-5453-dir... principiálne je podobný s TF1, tiež je bez sitka bez sitka su dobré v tom, že sa nezvyšuje tlaková strata na filtri, keďže kal padá dole pri sitkách sa kal zachytáva na sitkách a časom sa sitko upcháva a zvyšuje sa odpor prúdenia vody v systéme.
@cviro19 ja som kupil TF1 v nadeji ze pomoze s ciernou vodou ktoru mam v systeme, neprinieslo to vobec nic.Cize pred kupou odporucam tu vodu dat do poharika, strcit tam neodymovy magnet a ak na nom nieco po par dnoch nezostne , usetri peniaze....
@cviro19 na rodinne domy pouzivam vylucne total filter. Spokojnost.
@gkrivanek pri nových domoch , aj rodinných, kde v systéme defacto nie je nič zo železa (len plast, hliník a mosadz), je magnetický filter úplne zbytočný, @majkoj zadávateľ @cviro19 má plechové (železné) radiátory, tam sa magnetický hodí. čierna voda? pravdepodobne do systému vniká kyslík.
@fural a ja mam kovovu akumulacku, Z kyslika voda necernie, z korodovania ano. Cez to vsetko ten filter nezachytil nic, napriek bombasticky reklamnym videam.
@cviro19 - mas v podstate moznosti Ivar Dirtstop (mne sa zdal najlepsi), TF1 alebo Caleffi Dirtmag. Su 2 verzie, jedna zo sitkom a druha bez, urcite tu so sitkom. Ivar minuly rok bol nezohnatelny, tak som skoncil s TF1.
ďakujem všetkým za rady :) nakoniec som zobral TF1, uvidíme...
@mgx @cviro19 @majkoj neviete mi pls odmerat, kolko vychadza tento rozmer?
@gashtaan 4cm
@gashtaan ?
@michal_brezansky @kejsix super, to bola rychlovka... dakujem pekne
