Magnetické ventily na podlahové kurenie
Zdravím, budeme mat inteligentný dom a chceme ovládat okruhy podlahoveho kurenia - kazdy zvlásť. Povedali nam ze potrebujeme kvoli tomu elektromagnetické ventily. Prosim Vas ak mate s tym skusenosti viete mi napisat ake ste pouzili alebo ako ste to riesili? Dakujem
@linuska77 z ciny po 7€ ks...
@megdesign a kolko ich uz mas? ci ich netreba menit kazdeho pol roka :)
@linuska77 mám Rehau a už tretí rok bez problémov
@linuska77 kludne si kup tie iste na sk po 20E koli pocitu :-) Co nie je vyrobene v cine nie je original! :-D
@rkorba lebo nam bolo povedane ze to stojí o 1500 e viac ked to chceme inteligentne kvoli tym ventilom
Najdite si inych kurenarov, tyto zjavne odzubuju. Samodomo riesenie za 300e, profi honywell evohome do 800e vratane vsetkeho.
@linuska77 tak na vas chce niekto pekne zarobit. Serva a ich riadenie urcite nestoja 1500€...
@linuska77 inak, ked na vas chcu trhnut na servach a ich riadeni tolko €, nechcem si ani predstavit, kolko nacenili komplet automatizaciu do domu....
kazdy musi z niecoho -niekoho zit, a ked su ludia co im za to daju peniaze tak oni nie su ti hlupi ;-)
@megdesign Prosím Ťa o link, na tieto pohony. Ďakujem.
@matto_wednesday Best Thermal Electric Actuator for Manifold in Under flooring Heating System 230V Normally Open For Control Radiator Fish Parts http://s.aliexpress.com/f2IVFBr2?from... to Clipboard
@megdesign Tieto sú klasické voskové pohony, nevieš o takých čo majú napájanie 24V DC?
@matto_wednesday pokukaj na Aliexpresse. ;-)
@megdesign zdravím ťa, držia ti tie ventily ešte??? Chcem niečo podobné kúpiť
Pripajam sa, tiez chcem nieco podobne. Kurenar ma strasil ze tam bude treba nejaku centralnu riadiacu jednotku, naprogramovat RJ kotla a neviem co este. Ide mi o to ze na juznej strane domu mam velke okna a ked sa mi sem v zime opre slnko + bezi podlahovka tak teplota vyskoci o dost vyssie ako by som chcel. Priestorovy termostat mam v izbe v severnej casti domu. Okruhy v juznej casti domu mam dost priskrtene, keby som ich nechal naplno otvoene tak sa tu uvarim. S tymito elmag. ventilmi chcem zatvorit okruhy v teplej csti domu.
@robo91 myslis ze ked ventil zavrie tak prestane podlaha hned kurit? Nemyslim si...mozno kym zapadne slnko by si pocitil zmenu aj ked iba minimalnu...
toto su vsetko termoelektricke ventily, ktore sa otvaraju aj 5min. Vie niekto poradit nejake zaplatitelne naozaj so servomotorom ?
@cukrik25 Jasne ze nie. Podlahovka ma dlhy nabeh, aj dlhy dobeh. Toho som si bol vedomy od zaciatku. Uplne mi staci ak pri teplote povedzme 22 stupnov v miestnosi zavrie termostat cez tie hlavice okruh v obyvacke a podrzi ho zatvoreny cely den, lebo len z toho co nadycham a zo slnka cez okna ide teplota hore cez 24 stupnov. No a zase ked vecer teplota klesne povedzme pod 22 stupnov, zase sa ventil otvori. V chladnejsej casti domu potrebujem aby kotol bezal aj cez den, pritom nemusi tocit podlahovku cez juznu, teplejsiu cast domu ked ju udrzia teple aj ine zdroje tepla (dychanie, varenie, zehlicka, slnko a pod.)
@majkoj Neotvára a nezatvára sa to 5 min. Trvá mu to vsehovsudy asi 30 sekúnd . A aj to ma svoj dôvod . Mne už ale odišli dva za rok .... Tak ked ich budete kupovať ,tak raz toľko do zásoby ako je založených ...
@robo91 ok, tak este raz....neviem kedy ti zacina svietit slnko....dam priklad....mas nastavenu teplotu na 22 stupnov....od 12tej obeda ti zacne valit slnko do izby....termostat da povel zavriet, ako uz majkoj pisal aj samotne zatvorenie nieje skokove....okruh bude odstaveny ale teplota stupa dalej...kym sa prejavy tvoj ziadany pokles teploty bude slnko davno prec a tebe sa na noc zacne ochladzovat izba....takto to chces? Lebo ked ano nech sa paci....to by si musel mat nejaky smart termostat ktory bude ratat s tymto predstihom.. Skor scifi...staci ze sa zamraci a si tam kde si nechcel byt...ved si skus zavriet ventil v takyto slnecny den manualne a uvidis ako "rychlo" to reaguje...jedine ze by si mal drevostavbu bez nejakej akumulacnej masy, resp kuris 40stupnovou vodou do podlahy...
@kollega nuz vsetky co sm pozeral ja, mali vyrobcom udavane asi 4min...
@robo91 Ventily som kupoval na SK (Salus T30, cena okolo 16 EUR). Myslim si ze je jedno kde sa kupia, ci si kupis z ciny po 4-5-6E ks, alebo u nas, nemyslim si ze su o nieco lepsie/horsie. Tie co mam sa otvaraju taktiez cca 4-5 minut, co je pri podlahovke fakt zanedbatelne. Ako logiku pouzivam Danfoss Link. Ta ma nejaky algoritmus, kde aj pri nastaveni si zadavas ci je to radiator, alebo podlahovka v potere, a prvych par dni ma to aj nejaky uciaci mod aby vedelo, kedy ma zacat kurit. Viacmenej moznosti su dve - bud zacne kurit v dane casy ktore si nastavis, alebo pracuje s touto "logikou" a zacne kurit tak aby v tebou nastaveny cas ta teplota bola dosiahnuta. Uprimne, velmi sa o to nestaram. Jedine co nastavujem je away mod, ked som prec. A obcas ked chcem zakurit v izbe kde bezne nekurim na vyssiu teplotu. V spalni mam napr. nastavenych 21st a tie vykyvy tam nemam nejake vysoke, mozno +-0,2st. Neviem ale povedat ako by to bolo bez regulacie.
@majkoj jedine normalne co som ja nasiel je Honeywell M7410C (kupoval som Honeywell M7410C1007 alebo 1002) - na nemeckom ebayi chodia po okolo 19EUR. Ovladanie 0-10v, 24v napajanie
@marekjahoda hmm, v zasade by to bolo co hladam, akurat co ja vidim tak novy kus ide po 80-100€ ...
@peter_jaraba áno držia. Fungujú.
@majkoj So servomotorom som nenašiel. Len tieto termodynamicke.
@kollega otvára aj zatvára sa veru 5 min. A dokonca mám odstopovane, že aj 10 minút, keď je moc zohriaty a kým schladne... Oneskorenie vypnutia obehovky mám preto 15 min od pokynu na zatvorenie posledného ventilu.
@robo91 áno, treba k tomu riadiacu jednotku a treba ju aj spárovať s kotlom. Kurenár ťa nestraší...
Mozem odporucit taketo :-) su ale trosku drahsie.Maju PID regulaciu,netreba sa hrat s prietokmi...
@marcel714 aky vyznam ma PID regulacia na ventile ?
