Zdravím Vás,
mal by som dotaz či niekto má skúsenosti s mastencovými pecami?
Momentálne riešime do čoho ísť. Aj momentálne kvôli cenám energií či plynu aby dokázala pec dobre akumulovať teplo a po dohorení aby to bolo ešte cítiť (nie ako pri krboch, že keď sa zakúri sa nedá pri krbe vydržať a po dohorení už neni žiadne teplo cítiť).
Teraz na trhu je strašne kopu toho, ale čo najviac nás zaujalo je pravé mastencové pece z Fínska (niektoré modeli vydržia aj cez 30 hodín držať teplo).
Čo som pozeral tak na trhu čo sa u nás predávajú sú dva typy fínskych pecí a to buď TULIKIVI alebo NUNNAUUNI a neviem aké rozdiely sú pri týchto dvoch variantoch.
Má niekto tieto typy mastencových peci alebo máte skúsenosti z nejakými inými?
A odporúčate teplovzdušne alebo skôr s teplovodným výmenníkom?
Za každú radu ďakujem 😉
@frantisekca lenže tie pece potrebujú kopu ťažkého materiálu , susedova váži 4,5 tony, musel preto zosilovať platňu má ju na poschodí, prízemie má na podnikanie kde chodia návštevy, všetko na podn. účet a kúrenie takou pecou nemá ako doložiť
Ja ako podstatny rozdiel krb vs mastencova aku pec vnimam skor sposob kurenia.
Mastencova aku nalozit davku a nechat vyhoriet…
Len skoda, ze zas typicky Slovensky problem, ze tie pece su u nas predrazene skoro o polovicu…
až nato že ku každej treba kuriča a je to lokálny zdroj , najteplejšie je pri ňom najchladnejšie v najväčej vzdialenosti, nemá termostat , najteplejšie po začatí ohrevu, na podlahovku to nikdy mať nebude a to je vyššia investícia, tak prečo?
@romi94 pozrel som ten tvoj album....vzhľadom na to že dom máš betónový strop a pomerne ťažké steny, nemal by som žiadne obavy ísť do väčšej pece....problém samozrejme je že čím je pec ťažšia tým je drahšia no podľa mňa je aj univerzálnejšia. Lebo vo veľkej peci malé množstvo dreva spáliť môžeš....a tiež v nej môžeš kúriť s väčšími pauzami..opačne to nejde resp. je to nezmysel....
Skôr ako sa rozhodneš určite sa poraď z viacerých zdrojov a hľadaj porovnateľné referencie....pec sa kupuje na desiatky rokov.
@romi94 ešte k tým komínom....je pravda že v peci sa v porovnaní s krbom obyčajne spaľuje podstatne väčšie množstvo dreva za časovú jednotku ale to neznamená že by tým mal trpieť komín lebo pec má oproti krbu podstatne dlhšiu spalinovú cestu...to je celá podstata pece....že horúce spaliny odovzdajú teplo na tejto predĺženej trase a toto teplo sa potom pomaly uvoľňuje....tak že komín na žiadne prehriatie nemôže trpieť.
@romi94 odporúčam hlbšie naštudovať lebo máš zjavne veľmi nesprávnu predstavu čo údaj 35kWh predstavuje....
Povedal by som že 35kWh je dosť málo.....lebo to je celá akumulovaná energia po spálení jedenej dávky dreva....to je pomerne malá pec....za predpokladu že kúriš 1x za 24 hodín (čo sa asi považuje za štandard) sa tých 35kWh bude uvoľňovať á 24hodín čo znamená že za hodinu sa priemerne uvoľní 1,46kW (samozrejme nebude to počas tých 24h rovnomerne).
(Neviem čo v tvojom dome reprezentuje údaj 10kWh ...)
Pri krboch sa udáva hodinový výkon.... teda za 24hodín kúrenia krb vyprodukuje 24x udaná hodnota ...ten výkon sa dá počas kúrenia regulovať ....samozrejme len v určitom rozsahu podľa množstva spaľovaného dreva.
@eagleowl chcel by som sa ťa ešte opýtať, že pozerám tieto mastencové pece ale má zaujala, že tieto pece majú tepelnú energiu cca. 35 KWh a niektoré aj viacej ale v projektoch pri tých nízkoenergetických RD ale aj v našom je písané, že by mala byť tepelná energia do 10 kWh tak mal by som dotaz či by si vedel či to neni moc veľa? Lebo viem, že je rozdiel klasický krb a mastencová pec .. tam tie hodnoty sú úplne rozdielne lebo je pravda, že krb funguje na inom princípe ako mastencová pec 🙂 tak preto neviem či tá tepelná energia pri tých peciach neni moc veľa a či to vydrží ten komín 🤔
@mucha999 ešte poznámka k uvádzaným plochám, ktoré pec vykúri....tento údaj by som bral veľmi orientačne lebo podstatná je tepelná strata priestorov kde je pec a strata zavisí od klimatických podmienok a kvality stavby....ja mám dom na západnom Slovensku....údaje v návodoch sú podľa mňa postavené na praxi z minulosti keď sa A0 domy nestavali a samozrejme sú asi aj odvodené od klimatických pomerov vo Fínsku.
@mucha999 Tulikivi Valkia...tento model už sa asi nerobí....ale v podstate sa na tých peciach okrem vzhľadu nič moc nemení a modelov je naozaj veľa....
Má hmotnosť á 1,5t akumulovať dokáže max 55kWh....tak že na hodinu á 2kW (samozrejme že v čase medzi kúreniami sa výkon dosť výrazne mení)
@eagleowl Ahoj aky typ tej pece to mas? Aky ma vykon. Co som pozerala uvadzany vykon aj vykurovana plocha su dost male a ty s tym kuris cely dom... Dik vopred
@romi94 celú dávku dreva (á 12-14kg ) spálim za cca 2-2,5 hodiny ( počas kúrenia do pece dva razy priložím) a tým je kúrenie na 24 hodín vybavené .....kúrenie po spálení potrebnej dávky dreva (á1kg/100kg hmotnosti pece) nemá žiaden zmysel....bolo by to len plytvanie drevom
....pri vyšších vonkajších teplotách mi stačí kúriť aj raz za dva dni......za tri zimy (treba povedať že všetky boli mierne) som nepotreboval prikúriť plynom...(mám to nadstavené tak že ak by teplota v miestnosti kde je termostat klesla na 21°C zapne automaticky plynový kotol.) Za zimu som spálil 2-3m3 tvrdého dreva.
Pec je sálvá (nie je teplovzdušná - také sú krby)....výmenník som nechcel lebo je to podľa mňa len možný zdroj problémov a závislosť na elektrine....ale netvrdím že je to zlé riešenie ....naviac nemám podlahovku ale radiátory.
Pec mi vyhovuje...mal som obavu že bude prekurovať miestnosť kde je postavená a inde bude príliš chladno no nie je to tak. Pravda je ale že dvere sú v celom dome zväčša pootvárané a dom má pomerne veľkú akumulačnú schopnosť (všetky steny sú z betónových tvárnic) tak že nejaké rýchle kolísanie teploty nehrozí....dom má 140m2 -bungalov.
@eagleowl a spokojný? 🙂 udrží to teplo aj po dohorení? A netreba toľko prikladať furt dreva ako popisujú? 🙂
Práveže to že nevieme či teplovzdušný alebo s teplovodným výmenníkom 🙂
