Caute
Kúri niekto elektro kotlom do podlahovy o rozmer 150m2 a viac?
Rozmýšľam o tejto variante s peletkovu pieckou, AKU 800 L
Napadlo ma dokonca namiesto el kotla pridať natvrdo ďalšiu špirálu a zapínať vlastne 2x3kW v prípade nekurenia peletkovej piecky.
Rozmýšľam dobre alebo je to už uleteny nápad?
Kurim peletovym kotlom, a mam v akumulacke (350L) 3kw spiralu, tiez pre pripad poruchy horaka. No ked som skusobne kuril spiralou jeden den bola to brutalna spotreba elektriky... asi tak
@adam_janka
ak je možnosť dať do AN špirálu je to dobré ako záloha, a je to lacnejšie ako elektrokotol,
elektrická špirálu vyberte s vlastným termostatom!
AK tam idete dávať 800L AN tak asi máte priestor v kotolni, k tej piecke treba dokupiť dostatočne veľký zásobník na peletky a tá špirála bude ozaj iba ako záloha.
nemyslím si že je dobré riešenie špiríla v AN ako záloha, potrvá čas pokiaľ to začne kúriť, zbytočne vyhrievať veľké množstvo vody, i napriamo pri výpadku potrvá pokiaľ nahreje podlahu , pri radiátore skôr, špirálu by som dal priamo do systému k čerpadlu ovládaná spolu s čerpadlom termostatom
mal som k el. kotlu paralelne kotol na pevné palivo, ked kúril el kotol ohrial i vodu v kotli na pevné palivo a teplo išlo priamo do komína, pritom boli 2 ventily zavreté , teplo sa šírilo po oceľovom potrubí bez cirkulácie vody, kotol na pevné palivo som zrušil a ako záloha je krb na teplovzduch
@duzu proste som to vyhodil,a dodavam vyrobene teplo presne do systemu..akakolvek akumulacia su su straty,komplikacie ,predrazovanie...to ako maso z polska ,cim cez viac ruk ide ,tym je drahsie,,,
Čaute
Peletova piecka bude v obyvacke
AN bude v kotolní. Neviem ci uvažovať o stratách ma až taky význam.
Je mi jasné že taký objem bude trvať špirála dlhšiu dobu ale zas nepočítam že ju budem zohrievat z 5st.
Nie to som skusal uz pocas kurenia cize zohrievalo z cca 27°C na 65 °C. Plus samozrejme ohrev teplej vody. Myslim ale ze ako zaloha pri poruche horaka je to ok. Inak je rozumnejsi elektrokotol na nejake dlhsie kurenie a obist akumulacku... myslim...
