Kúrenie v podlahovke
danifedor
Registroval sa 26. novembra 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 747 príspevkov. Má 2 priateľov. Okres Púchov.
  • Už bývam v dome
danifedor
  • Už bývam v dome
 Chcem stavat bungalov cca 104m2, a riesim otazku kurenia, Pytam sa Vas, ci v prechodnom obdobi, kedy staci prikurit v izbach vecer, nechavate podlahovku bezat uz nonstop alebo ju vypinate zapinate ? oplati sa to, kedze podlahovka ma dlhy nabeh oproti radiatorom ? pride mi to nevyhodne ked je cez den este ´´teplo´´ kurit nepretrzite aby som mal vecer teplo, keby som mal v tych miestnostach podlahovku. Dik za odpovede,
12. dec 2013 o 15:26  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
hop377
Registroval sa 16. februára 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 672 príspevkov.
hop377
 @danifedor podlahovku mam "zapnutu" cely rok o vsetko sa stara regulator a vobec neriesim ci sa zapne cez prechodne obdobie alebo nie.
12. dec 2013 o 16:27  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
43jarko
Registroval sa 8. decembra 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 355 príspevkov. Okres Prešov.
43jarko
 moderné podlahovky nemajú dlhý nábeh, 5 a viac cm betónu v poteri je pri požadovaných slnečných ziskoch cez južné okná nezmysel pri párhodinových nábehoch a dlhej zotrvačnosti. Sú systémy, ktoré pri 3 cm a tenšom poteri dokážu topiť do 40 min a rovnako rýchlo prestať topiť na pokyn regulácie. Tento systém má Uponor v spolupráci s Kiesel alebo www.bekotec-therm.cz
12. dec 2013 o 22:02  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
maskalinka
Registrovala sa 7. augusta 2008 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 104 príspevkov. Má 1 priateľa. Okres Prešov.
maskalinka
 @danifedor my sme zacali pred mesiacom vykurovat novostavbu a po zapojeni kotla do troch hodim bolo v dome teplucko, neviem preco kazdy tvrdi, ze to trva dlho a pritom to bolo pustene prvykrat
13. dec 2013 o 00:15  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
atlaska
83
Registrovala sa 13. marca 2008 na modrastrecha.sk. Pridala 10013 príspevkov. Má 39 priateľov.
atlaska
83
 tak ako
@hop377
13. dec 2013 o 07:58  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
martapir
Registrovala sa 22. decembra 2012 na modrastrecha.sk. Pridala 86 príspevkov. Má 4 priateľov. Okres Košice.
  • Staviam dom
    okres Košice
martapir
  • Staviam dom
    okres Košice
 my sme spustili predvčera kurenie podlahove v novostavbe, za par hod. nabehlo teplo a bolo ozaj citit krasne teplučko, , môžeš si v jednotlivych miestnostiach nastaviť prietoky podla potreby aku chceš mať teplotu a aj termostat si vieš nastaviť na program ako potrebuješ
13. dec 2013 o 18:34  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
dusan72 (47 r.)
Registroval sa 30. januára 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 103 príspevkov. Má 1 priateľa. Prejta, okres Ilava.
dusan72 (47 r.)
 Mne podlahovka v prechodnom obdobi ide tak,ze ked da termostat pokyn,bezi 3-5 hodin a potom nekuri aj dva dni. Teplotu udrzi naakumulovane teplo. Poter beton 6cm.
14. dec 2013 o 21:00  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
zamotek
5
Registrovala sa 6. augusta 2011 na modrastrecha.sk. Pridala 439 príspevkov. Má 5 priateľov. Okres Bánovce nad Bebravou.
zamotek
5
 Rozhodol som sa zmeniť nastavenie podlahovky, vykurovanie 04-10 a 17-23hod. Plocha cca 120 m a na tom plávajúca podlaha 7mm. Ohrev podlahy pri tomto nastavení citeľný do polhodiny. Ideálne je mať dlažbu ale tá je v prechodnom období v porovnaní s parketami studená ako sviňa a tak sme sa rozhodli oželieť mierne vyššiu spotrebu pri intenzívnom kúrení. Radiátor ale jednoznačne chýba na tak primitívne činnosti ako sušenie ponožiek či utierky. Kto tvrdí opak nie je úprimný alebo kašle na hygienu emoticon ))))))))
14. dec 2013 o 21:26  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
blacksr
Poradenstvo v oblasti energeticky a investične nenáročnej výstavby
Jarka Černá PRO
Plyn, voda, vykurovanie, klimatizácia - Okres Malacky
302
“Zasaď strom... http://www.energia.sk/tema/obnovitelne-zdroje/francuzsky-veterny-strom-vyuziva-aj-ten-najlahsi-vanok/15288/”
(Pred 4 rokmi)
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 4 rokmi)
 @zamotek Neprekúrite viac - len je prestup krytinou podlahy pomalší.
Sušenie vecí - myslela som, že mi radiátor bude chýbať, ale nechýba. Všetko uchne. Utierku zavesím na rúčku rúry, oprané šaty na sušiak. Nič nehygienické.
14. dec 2013 o 22:41  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
vieronkat
87
Registrovala sa 13. februára 2011 na modrastrecha.sk. Pridala 39 príspevkov. Má 21 priateľov. Okres Prievidza.
vieronkat
87
 kupili sme sušicku a neni problem uteraky vešiam v kupelni na radiatory rebrikovom
15. dec 2013 o 22:01  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
zamotek
5
zamotek
5
 @blacksr .... tak tú utierku praktizujem aj ja sporadicky, len to spôsobuje kolapsové stavy mojej milovanej manželke emoticon ešte somotestoval aj sušdenie na madle myčky /funuje s menšou účinnmosťou/ a tiež odskúšané využitie zostatkového tepla z indukčnej doský, to je doplnené bonusovo o efekt zvlhčovania emoticon
19. dec 2013 o 22:51  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
majkoj
169
Registroval sa 29. augusta 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 14066 príspevkov a 18 albumov. Má 54 priateľov. Okres Zvolen.
majkoj
169
Registroval sa 29. augusta 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 14065 príspevkov a 18 albumov. Má 54 priateľov. Okres Zvolen.
 @zamotek keby som to velmi potreboval tak ponozky vysusim na infra panely v kupelke emoticon, ale 6kg pradla by som nenavesal ani na origos radiator. Z toho hladiska je uplne jedno ci mam radiator, alebo nie. Ja som stastny, ze ziaden nemam emoticon
20. dec 2013 o 07:58  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
zamotek
5
zamotek
5
 @majkoj 6kg prádla pri počasí ako posledné dva dni necháme v pohode usušiť večer za krbom na sušiaku.
20. dec 2013 o 20:26  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
majkoj
169
majkoj
169
 @zamotek no ved, vravim, ze radiator netreba emoticon. Akurat tie litre vody v baraku....
20. dec 2013 o 20:32  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
zamotek
5
zamotek
5
 @majkoj no veď to, vlhkosť okolo 60%, musíme mať mikrovetranie na terasu, už to je nacvičené, dva roky praktizované a inštrukcie schválené emoticon
20. dec 2013 o 22:54  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
zirafak
62
Registroval sa 18. mája 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 906 príspevkov. Má 34 priateľov. 22.1.1971, okres Trnava.
zirafak
62
 @danifedor Osobne v prechodnom kurim ciste krbomTento rok konkretne od polovicky septembra.Od polovicky novembra,resp od casu kedy bolo potrebne prikurit v krbe castejsie,ako kazdy druhy den,som zapol podlahovku a vsetko je naplno v jej rezii.Velmi zriedkavo pre pekny pocit,alebo potreby rychleho vykurenia po dlhsej nepritomnosti,kedy kurim na teplotu asi o 2 st nizsiu/posledny mesiac to bolo asi 3 krat / si prikurim briketami v krbe.Inak kecat do toho podlahovke kurenim krbom sa u mna neosvedcilo.Uspora skoro ziadna a podlahovka sa z tohoto soku nejako nevie spamatat,preto v tomto obdobi nechavam vsetko v jej rezii.Ku krbu sa vratim opat podla potreby,resp. podobnej situacii,ako som mal na jesen,kedy prejdem na rezim podlahovka off a sezonu dokurim krbom.
21. dec 2013 o 06:53  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
