Kurenie samospadom
nema niekto skusenost s kurenim samospadom?....dva radiatory nam kuria slabo...vrch je teply ale spodna cast letna... :-|
Najčastejšie slabý tlak alebo upchatý ventil.
@mesarosanton kurime stale rovnako ,ale az teraz je problem....menili sme vodu zeby tym sa upchal ventil? ale zase by v nom nebola ani voda...a on nieje ani zavzdusneny.... ]-(
@dandela36 Nič viac okrem vody sa nevymieňalo? Ako ďaleko sú tie dva radiáry od kotla v porovnaní s ostatnými...?
@dedo758 ano len voda sa menila....jeden je na prizemi a jeden na poschodi...asi to budu posledne...ale ked sa kuri aj silnejsie aj tak nekuria cele...
v principe by to malo byt ok, do vrchnej casti radiatora priteka tepla voda a potom ide smerom dolu, takze spodna cast by mala byt studensia ako vrchna, nakolko sa odovzdalo teplo a voda mierne ochladla... v kazdom pripade treba skusit odvzdusnit, pripadne viac natlakovat... poprípade este zvykne byt problem v tom, ze ludia niekedy v lete zastavia ventil, ktory sa obcas zasekne a v zime ked pootocia ventilom si myslia ze radiator je pusteny, ale skutocnost je taka ze ak prihrdzavel tak sa bud neotvori, alebo otvori ciastocne, staci rozchodit ventil...
@godfather asi problem bude s tym ventilom...a ked nepomoze ...ostava uz len rozobrat radiatory a kuknut z vnutra kde je problem :(
@dandela36 Ventily sú typu otvor/zatvor alebo termostatické? Pred výmenou vody to bolo všetko OK?
@dandela36 staci ventil otvarat a zatvarat, snad to povoli... predpokladam ze do systemu ste nedali cistu vodu ale naliali aj antikorozny prípravok...
@dandela36 trošku priškrťte najtepleší radiator, prípadne dva.
@dandela36 samospád ak nemá ani exp. nemôže sa tlakovať , len naplniť systém , na najvyššom mieste je nádržka na kontrolu množstva vody, slabšie kúri, ak je nedostatočný výkon alebo je radiator zavzdušnený alebo pripchatý, ak sa nič zo systémom nerobilo slabšie kúri radiátor pre zavzdušnenie, necirkuluje voda cez celý radiator,pri rebrinovom ,ak má každý odvzd ventil.
@duzu exp.mame...ale uz roky sa takto kurilo a nikdy nebol problem....az teraz...zavzducnene asi niesu..lebo hned ide voda,pri ovzdusneni...a ked aj niekedy zastavime aj dva radiat.nema to zieden vplyv....asi niekde budu zanesene..alebo ja uz neviem... :-S
@jan45 to sme urobili a ziaden vplyv to nemalo...
@dandela36 tak prisktte všetky okrem to ho ktorý nekuri a po prekureni povolte ostatné
@gkrivanek presne na preskúšanie tých ktoré slabo kúria, otvárať len jeden a ostatné zavrieť ak nie sú zavzdušnené ,musia byť pripchaté , najskôr ventil.
@gkrivanek aj nad tym som rozmyslala...ale este neodskusala:)....mozno este pokus uskutocnym dnes:)...
@dandela36 Foto ventila by sa našlo?
@dedo758 ventily su otvor -zatvor....nie termostaticke...
